A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 769504 раз)
Оффлайн GoldRabbit
  • Celestron Omni XLT 127
    • Сообщения от GoldRabbit
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #14820 : Вчера в 04:35:46 »
там винты юстировочные должны быть, надо соосно выставить с телескопом: увидеть яркую звезду/планету в центре поля зрения окуляра и отрегулировать искатель, что бы тот же объект был в центре.
По Венере сейчас выставил. Но все равно максимального соответствия не добился. Планета в центре "прицела" искателя, а в окуляре на окраине почти и то если окуляр 24-25 мм, в 6 мм вообще не попадает.
Оффлайн Алексей B
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей B
« Ответ #14821 : Вчера в 04:48:42 »
и ещё бы очень помогла монтировка с автонаведением: нажимаешь кнопку на телефоне, а телескоп сам поворачивается, очень удобно!
SVBONY SV106 60mm f/4
Оффлайн Алексей B
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14822 : Вчера в 04:51:50 »
три винта на искателе нужно крутить, если они есть  обычно они на 120° отстоят друг от друга.
регулировочные болты и натяжитель на картинке
если такого нет, то можно попробовать пару клинышков вставить...
Онлайн slava03
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от slava03
« Ответ #14823 : Вчера в 13:05:26 »
А почему так?
У вас диаметр трубу совсем небольшой, света соберёт не так много, как 200мм. А дипы - так они все слабые или очень слабые. И чем крупнее калибр трубы- тем увидите больше и ярче, понимаете?
Ты не один
Оффлайн GoldRabbit
« Ответ #14824 : Вчера в 16:02:19 »
Понял. Третий тоже рабочий))
Спасибо.
Лучше по планете или звезде прицеливаться? По Луне неточно будет, т.к. объект большой или все равно?
Оффлайн GoldRabbit
« Ответ #14825 : Вчера в 16:11:03 »
Понимаю. Вы просто спрашивали откуда смотреть собираюсь. Я имел в виду карту светового загрязнения, а по ней район синий.
В добсоновский на Луну и планеты лучше видно?
В тёмных местах ваш мало покажет, вау-эффекта не будет.
[/quote]
Просто я думал, чем темнее зона, тем лучше видно. В данном случае "светосила" от галактик имелась в виду, что они сами светятся.
А в наш телескоп какие то объекты дальнего космоса рассмотреть можно? Просто некоторые галактики я в подзорную трубу и монокль даже в городе видел.
Онлайн bars60rus
    • Сообщения от bars60rus
« Ответ #14826 : Вчера в 16:24:47 »
Лучше по наземному объекту. По какому-нибудь далекому фонарю. Иначе пока искатель крутишь планета из поля зрения окуляра убежит.
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Онлайн bars60rus
« Ответ #14827 : Вчера в 17:02:14 »
Правильно думали. Именно исходя из того, что у вас неплохие условия для наблюдения дипская(галактик, туманностей) и того, что Вы планируете в визуал, а не в астрофото, поэтому вам и посоветовали поменять этот телескоп на экваториальной монтировке на Добсон 200мм. Чем больше диаметр объектива (зеркала) телескопа, тем детальнеё и ярче в него видны объекты.
Суть: для визуала за те же деньги можно взять телескоп помощьнее. Но дипскай уже не поснимаешь.
Лучше для начала приобретите двигатель на часовую ось и попробуйте астрофото, раз у вас для этого почти все есть. Но астрофото штука дорогая, может лучше и не пробовать, вдруг затянет в эту трясину - потом не выберешся
Онлайн bars60rus
« Ответ #14828 : Вчера в 17:05:51 »
Правда для фото телескоп чик темноват, лучше бы что-нибудь f5
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #14829 : Вчера в 17:22:25 »
Я б не советовал заниматься астрофото, не имея достаточно большого опыта наблюдений.
Без опыта и знаний результат разочарует, как и финансовые на него затраты.
Галактики стоит искать окуляром 25мм. Может даже и он окажется темноват и нужен будет более длиннофокусный на таком телескопе (ШК с F/9,8).
SkyRover 130/910 F7 EDT APO + EXOS-2 GoTo
Denkmeier B-27 + PowerX + OCS A45
SkyRover BC 12x56 APO
Окуляры:
Takahashi: TOE 3.3, 4, 7.5
SkyRover: XWA 3.5,5,9,13,20, UWA 28/82, HFW zoom 7.7-15.4
Denkmeier: D14 (x2)
SvBony: 3-8 (zoom), UW 20/68 (x2)
Kson Super Ortho: 4.8, 7.7 (x2), 10.5 (x2), Kson Bertele 20 (x2)
TMB 2.5, AngelEyes 40/56
Онлайн bars60rus
« Ответ #14830 : Вчера в 17:38:46 »
Возможно, хотя мне кажется тут два путя: или-или.
А вот на солнце тоже посмотреть интересно (с Апертурным фильтром!) и доступно часто, и постоянно на нём что-то происходит, и выспаться ночью можно... Зря Вы так: "все кроме Солнца"
Оффлайн GoldRabbit
« Ответ #14831 : Вчера в 18:27:50 »
На нашем телескопе можно смотреть Солнце?
Онлайн bars60rus
« Ответ #14832 : Вчера в 18:47:39 »
Да, как и на любом другом, но ТОЛЬКО С АПЕРТУРНЫМ ФИЛЬТРОМ.
Оффлайн GoldRabbit
« Ответ #14833 : Сегодня в 02:00:01 »
отношение фокусного расстояние телескопа к его апертуре 1250/127 = 9.8
окуляры рассчитываются так:
для мелких деталей луны и планет 9.8*0.7 ≈ 7
для луны и прочего, что поместится 9.8*1 ≈ 10
для небольших объектов глубокого космоса 9.8*1.4 ≈ 14
для протяжённых 9.8*2 ≈ 20
для обзора 9.8*3 ≈ 30 или 9.8*4 ≈ 40
для объектов глубокого космоса лучше выбрать окуляры с полем зрения побольше - от 82° и больше. я бы порекомендовал SkyRover XWA 13 приобрести первым.
для планет мне больше нравится поле зрения поменьше - 62°, например. что бы не мешал свет от других ярких объектов: звёзд и фонарей). Из недорогого - это TMB 7
для туманностей понадобятся фильтры: UHC, OIII и Hb. тот свет что мы видим при рассматривании туманности - это свечение ионизированного газа, поэтому нужны фильтры, которые пропускают свет на длинах волн этого излучения, чем уже полоса пропускания фильтра, тем меньше постороннегл света попадёт в окуляр и и тем контрастнее будет видна туманность. для начала хватит и одного хорошего UHC ( это Hb + OIII ), например optolong L-eNhance. Если позволяет фокусер - то покупать только 2".
Для луны нужен или лунный фильтры или переменный поляризационный. Поляризационный лучше, можно менять яркость, но с ним сложнее.
посмотрите ещё про фильтры Moon & Sky Glow и Baader Contrast Booster, вдруг захочется потратить деньги)
Из цветных фильтров может быть полезен #82A, #8 и #21. но опять же, после того как поймёте для чего.
единственный нужный фильтр на текущем этапе - это UHC.
zoom окуляр 8-24 уже есть, этого хватит для всех наблюдений. если он нормального качества, то новый окуляр не особо что-то добавит к видимому.
Ну а дальше уже по ходу дела понятно станет как быть.
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
на этом сайте можно понять как будут выглядеть разные объекты в указанный окуляр
https://www.astrocalc.ru/
здесь рассчитать окуляры
Большое спасибо за столь подробный ответ.
А что это за фильтр такой - UHC? Для чего используют? Где брать можно?
zoom окуляр 8-24 самый лучший, в него планеты и Луну видно намного лучше и более четко чем в 6 мм.
6 мм вообще весь какой то мутный, все расплывается, темный. Может он бракованный как его проверить?
