ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Алексей B и 11 Гостей просматривают эту тему.
нашёл на Али серию "Maxvision 70 градусов 10 мм 20 мм 35 мм" в формате 1,25" - 5,5к за 10мм и 20мм, и 8,9к за 35мм.Кто-нибудь что-нибудь знает об этой серии? Как она на светосильных трубах будет?
Цитата: Imho78 от 27 Окт 2021 [22:51:42]нашёл на Али серию "Maxvision 70 градусов 10 мм 20 мм 35 мм" в формате 1,25" - 5,5к за 10мм и 20мм, и 8,9к за 35мм.Кто-нибудь что-нибудь знает об этой серии? Как она на светосильных трубах будет?Это старая серия от ES под маркой Bresser 70гр. Брать не стоит. В светосильных трубах она будет плохо работать.
Мкасвизионовским же доверять можно?
А 40мм плессл же не имеет смысл брать для 1025? Так как увеличение с ним уже будет гораздо меньше 16х - 12,5х...а 16х - это же минимальный предел для 10-сантиметрового объектива? хотя поле с 40мм будет уже 4 градуса...почти как с ЕСками...или оно будет обрезаться?
Цитата: DeWynter от 27 Окт 2021 [23:01:02]Цитата: Imho78 от 27 Окт 2021 [22:51:42]нашёл на Али серию "Maxvision 70 градусов 10 мм 20 мм 35 мм" в формате 1,25" - 5,5к за 10мм и 20мм, и 8,9к за 35мм.Кто-нибудь что-нибудь знает об этой серии? Как она на светосильных трубах будет?Это старая серия от ES под маркой Bresser 70гр. Брать не стоит. В светосильных трубах она будет плохо работать.Благодарю!Возьму лучше тогда селестрон 8-24мм и обычные 50-градусные плёсслы от Максивизион, примерно по 1,5к за штуку. Наверное так.Мкасвизионовским же доверять можно?кстати, интересно, что у плесслов Максвизьон какая-то другая градация...Самый большой и то не 32, а 30мм...Интересно, с чем это связано?Или лучше Свбонивские Плёсслы? Градация кстати та же...Но они дороже - примерно по 2,5к...наверное и качество там по-лучше?Хотя говорят, что плесслы всё равно какой фирмы...у Свбони отсутствует 20-тка...у Максвизьон она есть...Хотя не может же быть просто так разница в 1,5 раза...у свбони скорее всего просветление по-лучше...В общем, придётся эксперементировать...
Александр, я все же не понимаю, зачем 40 мм, если плоссл 32 мм даст то же общее поле при чуть лучшем проницании и окулярном 52 против 32? Или плоссл 40 мм был 2»?
С трубой 1206 (120мм ф5) мне нравилось использовать 40 мм плессл. Да, поле зрение небольшое, но ровное.
Рекомендую всем переходить на ND3 телескоп естественно рефрактор
Цитата: Александр Анохин от 28 Окт 2021 [09:08:06]С трубой 1206 (120мм ф5) мне нравилось использовать 40 мм плессл. Да, поле зрение небольшое, но ровное. Я думаю, что ровное поле здесь связано не только с качествами самого окуляра, но еще и с тем, что труба f/6-f/7 это совсем не то же самое, что f/5.
Поясните плиз, что Вы имеете ввиду...не-до-понятно
Цитата: Imho78 от 28 Окт 2021 [12:40:44]Поясните плиз, что Вы имеете ввиду...не-до-понятноАберрации окуляра на f/5 проявляются ощутимо сильнее, чем на f/6, на котором, в свою очередь, они проявляются ощутимо сильнее, чем на f/7.
Вопрос: а у плоссла 40мм в принципе может быть поле 52град? Соломарковский на али за 2,5к предлагают такой. Где-то 4 градуса будет на 1025...Почти как с ЕСкой)))
