A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 769502 раз)
Борис Фёдоров
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #5360 : 28 Окт 2021 [18:21:32] »
Вопрос: а у плоссла 40мм в принципе может быть поле 52град? Соломарковский на али за 2,5к предлагают такой. Где-то 4 градуса будет на 1025...Почти как с ЕСкой)))
Да, если он с посадкой 2". Поле зрения 40 мм плессла посадкой 1,25" не модет быть больше ~40 градусов.
я имел ввиду 1,25". Значит Соломарк безбожно врёт))
А из планетных имеет смысл брать икс-цель? 5мм допустим (с половиною от ЛБ). Или 6мм кельнера с ЛБ/ Тмб 5мм хватит?
« Последнее редактирование: 28 Окт 2021 [18:46:56] от Imho78 »
Борис Фёдоров
« Ответ #5361 : 28 Окт 2021 [19:23:15] »
такой вопрос: Sky-Watcher LET 25mm 1.25" - это плессл?
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2364
« Ответ #5362 : 28 Окт 2021 [19:41:12] »
На моей 1206 оптимальным по планетам был окуляр с фокусом 3,5 мм. Я использовал X-Cell 7 мм c 2х барлоу. Мне нравилась эта комбинация.
Но если есть 6 мм кельнер и 2х барлоу, то их вполне хватит. Можно также рекомендовать 3.2мм тмб.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Борис Фёдоров
« Ответ #5363 : 28 Окт 2021 [19:51:23] »
Спасибо!)
А ТМБ не уступит качеством картинки икс-целю?
« Ответ #5364 : 28 Окт 2021 [20:36:04] »
Были у меня tmb 6 мм и x-cel 5 и 7 мм. Весьма приличные окуляры! Разницу между ними найти не просто. На мой взгляд, окуляры одного уровня. X- cell чуть лучше исполнен механически.
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 196
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #5365 : 29 Окт 2021 [02:34:14] »
Рекомендую всем переходить на ND3 телескоп естественно рефрактор
Я бы еще посоветовал почитать эту ветку всем любителям смотреть на солнце прямо через ND3.
Вот именно! Поэтому лично я очень параноидален в наблюдениях Солнца и даже на использую пленку. Просто смотрю в чужие хромосферные телескопы.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #5366 : 29 Окт 2021 [02:36:12] »
Угу. TMB хорошо затыкать щели в тех местах где нет других вариантов по фокусному. Хотя... вот у меня есть Vixen SLV 5mm и TMB 5mm и замечаю, что чаще я беру именно TMB вместо SLV.
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 47
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #5367 : 29 Окт 2021 [02:36:59] »
Андрей, а может наказание стоит вам за такое безумие? Не ну сами смотрите хоть вообше без всего, но вдруг там ребенок письмо ваше прочтет и фотографический nd натянет и поплавит глаза.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Vit_Pronger
  • Не поддавайтесь спокойствию, сохраняйте панику
    • Сообщения от Vit_Pronger
« Ответ #5368 : 29 Окт 2021 [06:47:43] »
Можно тут посмотреть и подобрать подходящую: https://eyepiececaps.com/
Ну или на Али искать по словам silicone cap.
Благодарю
Dob 10, Evolution 9,25, ES 20-100, 34-68 2х20-68 2х16-68
Бино CZ, Coronado PST
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 741
    • Сообщения от diant
« Ответ #5369 : 29 Окт 2021 [10:31:35] »
Вот именно! Поэтому лично я очень параноидален в наблюдениях Солнца...
Паранойя? ... Я думаю, это тоже перегиб. Просто надо хорошо знать пропускание своей системы не только в видимой части спектра, но и по бокам - в ближних УФ и ИК (где само стекло еще прозрачно).
К примеру, если брать отечественные фильтры плотности около 3D, варимые еще по советским рецептам (типа НС10 или даже НС11), то их варили в окислительных условиях, окрашивая кобальтом и железом (последнего там просто море!), - поэтому за УФ там можно на 100% не волноваться, а в ИК у них хоть и есть провальчик, но не более 0,5D для первого и 1,5D для второго. Если это учесть при общем ослаблении - больше-то и бояться нечего.
PS А можно и этим не озабачиваться, но всегда использовать UV/IR-cut фильтр.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #5370 : 29 Окт 2021 [12:31:01] »
Конечно перегиб. Кто бы спорил. Просто я слишком много нарушал ТБ в детстве, сильно пострадал, а "обжегшись на молоке дуешь на воду". Так что это мое пероснальное. Хотя я прекрасно понимаю что и как.
Оффлайн diant
« Ответ #5371 : 29 Окт 2021 [13:58:15] »
О, боги, кто же из нас этим не страдал! Иначе и детства бы не было настоящего.
Борис Фёдоров
« Ответ #5372 : 29 Окт 2021 [17:20:20] »
Вопрос: никто случайно не знает, скайвотчер LET 25mm 1,25" 50 град - это плоссл?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5373 : 29 Окт 2021 [19:12:48] »
9 мм - эрфле (5 линз) с барлоу, 25 мм - кёниг (3 линзы) - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=217
« Последнее редактирование: 29 Окт 2021 [19:23:39] от Lex1 »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #5374 : 29 Окт 2021 [20:14:46] »
да использую uv-ir cut-без проблем-максимальный контраст-сегодня вот смотрел солнышко...если есть вопросы -пишите в лику, вопросы по наблюдениям через ND3 :)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Борис Фёдоров
« Ответ #5375 : 30 Окт 2021 [16:06:11] »
А данный кениг нормально будет работать на 1025? Или 25й плёссл по-лучше, никто не знает? Думаю, стоит ли докупать плёссл... Просто пока из 25мм-х имеется данный кениг и 25й кельнер.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5376 : 30 Окт 2021 [16:31:48] »
Большой разницы не будет.
Полагаю, что LET будет работать сносно. Ну и ничто не мешает их сравнить - по наземке - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.msg4999876.html#msg4999876 и по звёздам на краю поля зрения.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 428
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #5377 : 30 Окт 2021 [19:25:44] »
я очень параноидален в наблюдениях Солнца и даже не использую пленку. Просто смотрю в чужие хромосферные телескопы
Вы, что, солнечных пятен не видели? Со 100ED да на вашей широте много теряете.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн DeWynter
« Ответ #5378 : 31 Окт 2021 [01:51:47] »
Не, не, не. Я хоть и параноик, но все-таки не до такой же степени.  :D  Хотя паранойя лечится с трудом.  ;)
Я на пятна еще в детстве в астрокружке насмотрелся. Но мне безумно нравится смотреть на протуберанцы, а это хромосферные телескопы. Но я в приципе уже задумался над покупкой astrosolar и uv/ir-cut фильтров.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5379 : 31 Окт 2021 [15:02:51] »
после протуберанцев белый свет ничем не удивит, хотя приятно посмотреть на солнышко, я вот задумался над Ha субапертурно...
