под термином "светозащита"
Цитата: TelevueFan от 03 Апр 2021 [08:40:09]Дело вкуса. Если темнее, значит меньше видно деталей на предельных объектах Всегда считал (да и наблюдал), что сотки по причине большого телесного угла хапают света на порядок больше. Поэтому основная проблема у них как раз слишком большая яркость фона, которая снижает общий контраст. Ввиду этого сравнивать их с Делосами или Морфеями одного номинала вообще не корректно, а "большая темность" это, скорее, плюс чем минус как мне кажется.
Нашел на агене прикольные окуляры с фокусным 80 мм и ценой 2200. Похоже это самый дорогой окуляр в мире)
Да у вас тут жара! видать неба нет!
Поэтому только AzGti и клуб малых апертур.
Нашел на агене прикольные окуляры с фокусным 80 мм и ценой 2200. Похоже это самый дорогой окуляр в мире) По размерам - как небольшой апо.
Цитата: kaijzer от 04 Апр 2021 [09:51:22]Нашел на агене прикольные окуляры с фокусным 80 мм и ценой 2200. Похоже это самый дорогой окуляр в мире) По размерам - как небольшой апо.Посадка в 3 дюйма, фокусное 30 мм и при этом смехотворное поле в всего в 52 градуса за его цену и характеристики. На бумаге это плессл 1.25 / 32 мм / 52. Спрашивается зачем он нужен если есть ЕС 30/100 ? Или я чего-то не понимаю?
Хз, но каши в головах у всех предостаточно. говорить про фон - как то это странно
Фокусное 80 мм
Цитата: a.pozharov от 04 Апр 2021 [09:43:55]Хз, но каши в головах у всех предостаточно. говорить про фон - как то это странноКогда пишу про "темнее" в ES, это значит в первую очередь темнее объект наблюдения.
