A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 858374 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #3020 : 21 Мая 2020 [13:31:18] »
Простой эксперимент можно провести
Какой может быть разница в %, в пропускании между 4-рех линзовым ортоскопом и 100-градусным 9-ти линзовым окуляром?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3021 : 21 Мая 2020 [13:59:41] »
Светопотери не на фон вообще побок. Лечится приростом апертуры на этот же процент ( с учетом потерь на апертуре того или иного типа)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=667
Насколько большее посветление фона вызовет бОльшее пятно аберраций? Черт ногу сломит, только индивидуальная практика решит наверное - стоит ли мучиться с маленьким выносом, полем. Все это очень сложно. Пока что лично я за меньшее пятно аберраций. И большой вынос, что для светосильных телескопов недостижимо с орто. Я в  стоградусники еэс и этос смотрю отодвигая глаз далеко, теряя в видимом поле половину или больше. Результат меня вполне удовлетворяет. Но, как заметил Савельев, большой специалист не только по мозгу, но и оптике ( он суперский фотограф, коллекционер фотоаппаратов, обьективов, автор книг по фотографии и фотооптике, любитель пленки и формата) мы только по способности и особенностям обработки мозгом визуальной информации отличаемся не на проценты, а в разы. А еще глаз... :) И перед всем этим еще и разные телескопы, с преобладанием тех или иных типов аберраций, которые могут складываться/компенсироваться самым причудливым образом.
Поэтому тема "какой лучше?" ВЕЧНА 🤣
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3022 : 21 Мая 2020 [14:21:22] »
А, забыл, с ростом апертуры то и увеличивается динамический диапазон, т е образно говоря ЧКХ бОльшей апертуры "выше" меньшей апертуры, и линии отсечки, с какой точки их не веди, хоть с уровня 00.1% контраста, хоть с 6% - правее, т е разрешение и контраст картинки с бОльшей апертуры лучше, и выровнять или ухудшить могут только бОльшие аберрации: худшее качество, большее влияние атмосферы ( а это мы уже обсасывали в темах многократно - там допустимый зазор на прирост апертуры без заметного ухудшения изображения из за бОльшей ошибки атмосферы не проценты, а от 35%! Оптимум D/r0~2-3, от двух до трех в зависимости опять же от зрения и характера искажений атмосферы. И если усреднять, то 250 мм суперапохромат будет всегда на 1/3 лучше 160 мм суперапохромата, оба они по сиингу при этом находятся в том самом пятне оптимума D/r0=2-3.
Короче есть серьезное подозрение что бОльшая дыра при равном или чуть меньшем качестве таки прошибает и косяки окуляров 🤣
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2418
« Ответ #3023 : 21 Мая 2020 [17:47:58] »
Так таблица на форуме давно есть: светопропускание биноклей и проч. У 100 градусника пропускание 80...85%, у плессоа 95 %.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #3024 : 21 Мая 2020 [17:50:49] »
Светопотери да, согласен. А насчёт контраста? Я не уверен.
« Ответ #3025 : 21 Мая 2020 [17:56:16] »
А, забыл, с ростом апертуры то и увеличивается динамический диапазон, ...
Динамический диапазон определяется свойствами глаза. Телескоп не увеличивает поверхностную яркость объекта. Также телескоп не влияет на шумы глаза.
« Ответ #3026 : 21 Мая 2020 [18:10:08] »
Мне думается, что ситуация такова. При наблюдении планет на телескопе с ведением обеспечивается положение планеты по центру поля зрения. В этом случае пятно аберраций определяется в основном рассеянием света в стекле, которое меньше у малолинзовых схем.
Влияние полевых аберраций мало.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3027 : 21 Мая 2020 [18:53:48] »
Планета -не точка. Есть контрольный телескоп, выдающий диск Эри с, допустим 90% концентрацией энергии. Измеряются либо примитивно, пятно аберраций, вносимых окуляром, либо разрешение, по шпалам, есть ли инверсия линий из белого в черное, на какой зоне и тд. Но измеряется зрительной системой в нашем случае, некогда нам с пленкой возиться. Не референсная штука от слова совсем.
Это все так,  но вы потеряли в своих размышлениях кривую контрастной чувствительности глаза (в чб и в цвете)
Простой пример - почему Луна в телескоп слепит? Потому что ее яркость, хоть и уменьшенная оптической системой, распределяется на совсем другую площадь и зоны сетчатки, чем при взгляде просто глазом.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3028 : 21 Мая 2020 [19:14:50] »
У Эрнеста же по ссылке написано - фон общий зависит и от аберраций и от качества просветляющих покрытий и от конструкции окуляра, расположения светоотсекающих диафрагм, их покрытия. 8-9 линз с многослойкой -это примерно одна линза без покрытия.
« Ответ #3029 : 21 Мая 2020 [19:32:47] »
Дело не только площади, но и в выходном зрачке. Луна слепит, когда используются небольшие увеличения при которых зрачок равен 1...2 мм. При большом увеличении (зрачок менее 0,5 мм) луна не слепит.
К тому же ослепление в том смысле, как вы пишите, параметр скорее физиологический, а не физический. Также не ясно насколько корректно распространять теорию ослепления на наблюдения тусклых объектов (дипы, планеты на больших увеличениях).
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3030 : 21 Мая 2020 [19:57:39] »
Телескоп просто больше берёт света всеми точками по площади линзы  из одной точки объекта с ростом апертуры, поэтому при одинаковом увеличении у телескопов с разными апертурами разная яркость. А выходной зрачёк больше видимо из-за того что крайние лучи в линзе имеют более острые углы относительно плоскости линзы (применительно к одной точке на объекте). Может и ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020 [20:08:04] от TM307 »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3031 : 21 Мая 2020 [20:31:32] »
Контрастная чувствительность зрения зависит и от яркости и от размера детали. И очень индивидуальна.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #3032 : 21 Мая 2020 [21:10:09] »
Т.е. разница в 10-15%. И, если их ставить на апертуру одного размера, то, не мудрствуя витиевато, нельзя ли предположить, что 100-градусник "уменьшит" ее на аналогичные 10-15% в эквиваленте собранного света?  ;D
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #3033 : 21 Мая 2020 [21:31:44] »
150мм рефрактор с 100-градусником "превращается" в 120мм, а с ортоскопом в 142  ;)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020 [21:52:45] от sey »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3034 : 21 Мая 2020 [23:22:18] »
По физической яркости обьекта, т е измеренную фотометром - да.
А по вызванному отклику в мозге, т е ощущению яркости -НЕТ.🤣
 Потому как зависимость близка к логарифмической, по закону Вебера-Фехнера, при большом диапазоне физических яркостей дневного зрения, т е в условиях достаточного освещения, когда порог различения яркости (контраст) равен 0.02. Эти 2%, определенные как всеебщий, средний по больнице порог еще в 18м веке, стремительно растет при падении степени освещения, и зависит еще и от размеров предмета, т е увеличения, от которого опять же зависит ощущение яркости
И вот сидите вы всей компанией выбирунов малолинзовости т к потерь меньше и светорассеивания, сидите в этой пороговой зоне, которая черти когда определена практически -150 мм непросветленный двухлинзовый рефрактор. Сидите со своим 3-4-5" рефрактором или что еще хуже, рефлектором, и разбросом параметров восприятия в компашке от индивида к индивиду в два-три раза и вот вам и видна (а кому то нет) эта разница колоссаль "вижу/невижу", потому как порог восприятия уже не 2% и разрешухи нет. Поставили более "светлый" окуляр- хоба! Яркость возросла! Разрешухи как небыло так и нет в силу ущербности апертурной, на аберрации окуляра чихать т к нет разрешухи, портить нечего особо, зато чуть лучше виден поясок на Юпитере размером несколько угловых минут: а с тем, темным окуляром там было едва едва, самая его темная часть и его не спасло меньшее пятно аберраций т к бревна на планете они и есть бревна, а не ветки, не видно веток из за малой апертуры и диких для атмосферы увеличений 1-2D. А кора хоть и без деталей, зато заметна лучше, в принципе. Днем же, когда  освещенности более чем достаточно, настолько достатгчно сто изменение физической яркости в 1000 раз приводит и изменению ощущения яркости лишь в полтора раза -на ветках, кирпичах, изоляторах натренировались. Можно смело экстраполировать и на наблюдение тусклого Сатурна, Юпитера ...
 Раз большинству лень в кучу это сплести, чихать не только на индивидуальность, но и в общем на диаграмму Кемпбелла-Робсона и лень покрутить ручку уменьшения яркости монитора, лень жирка с пальца на окулярную глазную линзу ляпнуть и посмотреть насколько ухудшидся изображение на этом участке- оке, так и будем далее считать что если светопотери, измеренные прибором 15% то это равно падению яркости в зрительной системе на 15%, и вишенкой на торте в Гнезде Кукушки -контраста на 15%.
Че, нафига учитывать свойства приемника? Так даже прикольнее: есть неумирающая мечта увидеть Коналы Марса, Отмосферу Венеры, и реальная возможность ощутить феерверк эмоций от этой красоты. Уже ж и поле засеяно, полито и ухожено всячеки: покупайте православные телескопы и окуляры. Эффект Маха зрительной системы, удачно сгенерированный благодаря оптимальному соотношению размеров, яркости, плавности контрастного перехода и из за "удачно" распределенных для этой иллюзии аберраций окуляр-телескоп, обьясняющий эти "коналы" и "отмосферы" в мозгу и их отсутствие на фото --ффууу, скукота какая. Даешь магию линз! 🧠
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020 [23:33:43] от a.pozharov »
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #3035 : 22 Мая 2020 [10:36:30] »
Кто нибудь сравнивал ES 4,7 (82 градуса) и наглер Т6 5мм, последний заметно лучше или они близкие по качеству и не зная можно не понять? )
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 196
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #3036 : 22 Мая 2020 [10:39:39] »
Не конкретно с Т6 5мм, а вообще. Может поможет:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=535#p4134
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #3037 : 22 Мая 2020 [12:08:54] »
Есть сравнение с Type 1: 4.8mm - https://www.cloudynights.com/topic/496420-es-47-vs-nagler-48/
пару человек высказались по Nt6-5mm в пользу более длинного выноса зрачка. кто-то высказывается что ES легче увидеть весь угол обзора , особенно если при наблюдениях вы не пользуетесь очками . кто-то как всегда пишет что Pentax 5 XW превосходит их обоих . Но в основном все обсуждают комфортный вынос зрачка
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #3038 : 22 Мая 2020 [13:27:31] »
тогда только пенткакс XW/nikonSW
Nikon SW - мне японец из Kokusai Kohki  не советовал, когда я у него выбирал между Pentax XW и Nikon SW (хотя Nikon SW и дороже). В итоге Pentax XW у него купил. Да и тесты Эрнеста это подтверждают. Он больше для дневных наблюдений, но при его цене - лучше выбрать более качественный Pentax.
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=3435
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020 [18:58:14] от traveller in time »
Оффлайн crimchik
« Ответ #3039 : 22 Мая 2020 [14:35:57] »
вообще на что ориентироваться при выборе окуляров для дневных наблюдений ? Вот у меня сейчас стоит выбор между Наглером-т6 3.5мм и Pentax 3.5 XW для 70/420. пока больше склоняюсь к Наглеру: обзор больше, сам окуляр легче, длинный вынос зрачка я не очень люблю . почти везде их сравнивают по ночным наблюдения, а как они поведут себя днём ?
