A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 954833 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #2480 : 27 Ноя 2019 [23:02:35] »
То есть, исходя из потерь света лишних, так сказать поверхностей, это лучше чем в ортоскоп в один глаз? У меня были бинки разные, но от набалдашивания их в фокусер мне уже дурно становилось, не считая окуляры.
Как-то вы в темах с этим "набалдашиванием" не отметились. Не припоминается.
Да и бинки на небольшой апертуре не так интересны, хотя разница по планетам уже будет заметна и на 70мм апертуре, но она не столь значительна как на большой апертуре.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #2481 : 27 Ноя 2019 [23:03:40] »
Тут ещё такое дело: например с плесслом 50 градусов 17мм вы получите поле меньше чем с ЕС 82 11мм. Так у меня после покупки 100градусного 9мм перестал использоваться 70 градусный 15мм. Сначала тоже казалось, что нужно чем-то забить промежуток между 32 и 9 мм, но практически широкой 9ки хватает пока на всё с лихвой и если брать 15-16 то тоже сотку.
п.с. фокусное там 1800.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
« Ответ #2482 : 27 Ноя 2019 [23:07:45] »
А нужно ли было? Я вот иногда себя тоже спрашиваю... четвертый год телескоп доводится, четвертая реинкарнация. А в темах об этом ну ни слова. И своей не создаю про постройку. Сижу тихонечко то на зарубежных добсонах подсмотрю ништячок, то сам дойду до чего то.
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Оффлайн Старый
« Ответ #2483 : 27 Ноя 2019 [23:12:03] »
Хорошая бинка завораживает, поневоле отметишься.
С плохой тоже ... поневоле отметишься.
Это не трубы и окуляры, другой режим наблюдения.  :)
Недаром два зума купил, под разные трубы не напасёшься окуляров.
Оффлайн slaV.
« Ответ #2484 : 27 Ноя 2019 [23:12:36] »
Спасибо!
Ну вот, 5,2мм  даст 346х. Чтобы звезды были наколотые надо чтоб зеркало остывшее было (либо сдувать погранслой).
Я на шаровики не смотрю почти. Но м11 в 4,5 делос (333х) очень приятно смотрелось.
Оффлайн slaV.
« Ответ #2485 : 27 Ноя 2019 [23:13:30] »
Охотно верю!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2486 : 28 Ноя 2019 [05:38:36] »
Всё нормально. :) Я перепробовал кучу лучших в мире планетных окуляров, собрал идеальную линейку с ходом 1мм (4-5-6-7мм) и... распродал всё перейдя на биноприставку и наблюдение двумя глазами. ;D
она заменила все окуляры????  ???
Да ! :) Прикол в том что при наблюдении двумя глазами не требуется такого большого увеличения чтобы различить мелкие детали - всё видно итак ! Причём гораздо комфортнее, цветастее и детальнее ! Последнее, в частности, относится к так-называемому фильтрированию двумя глазами высокочастотных колебаний атмосферы, когда двумя глазами зрение успевает зацепиться за детали, иначе замыливаемые при наблюдении одним глазом.
Так что всего две пары окуляров и 2 компенсатора (итого 4 увеличения) вполне достаточно. Но речь о нормальных бинках, к сожалению народ кидается на алишные 90-долларовые кривые бинки и потом в темах с пеной у рта принимается критиковать наблюдения двумя глазами.
Разумеется нагрузка на фокусер становится довольно ощутимой: диагональ+биноприставка+два окуляра+может ещё что-то.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2487 : 28 Ноя 2019 [05:40:40] »
Добрый вечер,подскажите пожалуйста каким окуляром заполнить пробел в фокусном расстоянии,телескоп Доб 16,обычно наблюдаю в сине-зеленой зоне,сейчас есть окуляры ES 30mm 82, ES 11mm 82,хотелось бы что нибудь 16-18 мм,поле необязательно большое,можно от 50,выносы,наглазники без разницы,я пока в этом ещё не разбираюсь,главное чтобы поярче и подетальнее можно было рассматривать объекты,бюджет 6-12 тыс,заранее спасибо...
Если есть 30мм и 11мм, след. надо брать 6.7мм. 16-18мм будет слишком близко к 11мм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #2488 : 28 Ноя 2019 [07:48:39] »
Просто дело в том,что некоторые объекты мне бы хотелось видеть пусть немного подальше,но ярче,поэтому и думал приобрести что нибудь подлиннее,а насчёт 6,7 точно,следующий возьму именно его,спасибо за совет)
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2489 : 28 Ноя 2019 [08:16:49] »
В таком случае 18мм 2" 82-гр. подойдёт.
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #2490 : 28 Ноя 2019 [08:47:48] »
чтобы плеяды были все видны 30мм хватит или надо еще больше 35-40мм? (в 22,5 они не влазят :(
Оффлайн slaV.
« Ответ #2491 : 28 Ноя 2019 [08:53:52] »
Без указания фокусного расстояния вашего телескопа и что будет за окуляр 30мм (35-40) вопрос в пустоту.
От фокусного зависит увеличение, а при разных увеличениях в один и тот же окуляр видно меньше или больше неба.
Да сами можете посчитать. Плеяды 108 угловых минут. Поле зрения конкретного окуляра делите на то увеличение, которое он дает с вашим скопом и умножаете на 60 (переводим из градусов в угловые минуты). И смотрите, больше или меньше получается "кусок неба" видимый в окуляр.
« Ответ #2492 : 28 Ноя 2019 [09:05:33] »
благодарю за ликбез. посчитаю
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #2493 : 28 Ноя 2019 [09:10:26] »
Напомню для удобства: http://astrocalc.ru/
« Ответ #2494 : 28 Ноя 2019 [10:23:31] »
пользовался и не раз.....но тут вроде как по имеющейся информации об окулярах... что написано надо не совсем верить....типо 62 градуса вовсе не 62 могут оказаться
Оффлайн slaV.
« Ответ #2495 : 28 Ноя 2019 [10:41:43] »
У Эрнеста в таблице посмотрите. Он часто делал замеры поля. И в обзорах соответственно тоже.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2496 : 28 Ноя 2019 [12:12:09] »
Поле равно отношению диаметра полевой диафрагмы к фокусному объектива. Скажем при фокусном в метр и окуляре 1.25" с диафрагмой максимум 27 мм (резьба в барреле M28) получим поле 57.3 * 27 / 1000 = 1.55 градусов или 93 минуты - Плеяды не влезут, нужен двухдюймовый окуляр.
Оффлайн pu1s
  • Любитель астрономии с 1988 года.
    • Сообщения от pu1s
« Ответ #2497 : 28 Ноя 2019 [17:48:38] »
Косяк или нет? Почему просветление разных цветов? как скажется на качестве изображения?
БПЦ 12х40, SWBKP13065AZGT, Canon EOS 550D
« Ответ #2498 : 29 Ноя 2019 [01:16:08] »
а это уже совсем другие деньги, благодарю
Оффлайн Роман Росляков
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
« Ответ #2499 : 03 Дек 2019 [19:02:19] »
Не было желания отмечаться, это же не обязательно. Мне просто хочется понять все-таки - это лучше чем ортоскоп в один глаз или нет.. Не в обиду, зум окуляр сам по себе не планетный, а уж в бинке.. Если логика такая-ставлю в бинке меньше а видно также как в больше с орто тогда ясно..
CIWA 80/700
