A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 947384 раз)
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от SERGEY398
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #2460 : 18 Ноя 2019 [00:29:51] »
Мы смотрели, отличная штука.
Благодарю! Отчёт читал.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #2461 : 18 Ноя 2019 [11:04:25] »
Желтизна, на мой взгляд не страшна. Вообще, не ясен тезис о преимуществе холодных оттенков над теплыми.
Александр  согласен с вами полностью ^-^,  оценка оттенков очень  индивидуальна и вопрос предпочтения,  для меня  изображение   Радиана комфортно и лишино недостатков ^-^.
 А вот  с фильтром  Moon and Sky glow по луне   картинка   как говориться не мое  слишком  холодная  на всех окулярах.
 По морфеям 14 мм  самый слабый ,  был  продан слишком близко к 17.5 мм . Морфеи  отличная линейка окуляров у нас к сожалению  очень мало их на руках.
Алькор +
« Ответ #2462 : 18 Ноя 2019 [11:21:14] »
 Что касается  топовых окуляров  все это выдумки и сектантство. Каждый окуляр под свои цели  покупателя и инструмент.
Делосы\ Морфеи\Пентакс   одного класса окуляры  вопрос предпочтения .
Действительно у  APM/ Скайровер линзы занимают весь баррель и расположена очень низко на фото  очень хорошо видно была идея поставить  удлинитель  на пару  сантиметров.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2019 [11:37:41] от vladimir-alabai »
Алькор +
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
« Ответ #2463 : 27 Ноя 2019 [09:59:11] »
Товарищи планетчики, подскажите пожалуйста, с каким шагом лучше короткофокусные окуляры подбирать и почему?
Сейчас есть:
Делос 10 дает 150х.
Делос 6 дает 250х.
А вот дальше... есть ли смысл к ним добавлять 4,5 и 3,5мм соответственно и успокоиться, или делать нестандартный набор из делосов и делайтов? Делайты в этом диапазоне есть 5мм, 4мм и 3мм.
Меня интересует именно практическая разница в увеличении (шаг в 50х например). С теорией (рекомендуемые зрачки) знаком. На калькуляторе считал. Вопрос практикам.
Делос 4,5 был. Полезное увеличение давал. Опять хочу.
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2464 : 27 Ноя 2019 [10:19:21] »
   Шаг должен быть только геометрической прогрессии .
   Например :
    1 1,4 2 2,8 и т.д .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2465 : 27 Ноя 2019 [10:40:13] »
Хороший окуляр, его и берите.
А вообще конечно же по зрачку надо выбирать.
Я видел всё небо !
Оффлайн slaV.
« Ответ #2466 : 27 Ноя 2019 [10:51:41] »
Благодарю. А по зрачку рекомендуемые точные значения фокусных: 15-10- 7-5-3,5. Делосов 15мм нет, я округлил до 14. 10 есть. Взял. 7мм нет, как и 5мм. Только пентаксы. Но не хотел мешать все в кучу, решил округлить 7 до 6 и 5 до 4,5. Надеюсь, ничего страшного...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2467 : 27 Ноя 2019 [11:25:03] »
Всё нормально. :) Я перепробовал кучу лучших в мире планетных окуляров, собрал идеальную линейку с ходом 1мм (4-5-6-7мм) и... распродал всё перейдя на биноприставку и наблюдение двумя глазами. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #2468 : 27 Ноя 2019 [11:26:26] »
она заменила все окуляры????  ???
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #2469 : 27 Ноя 2019 [11:26:40] »
Всё правильно, лучший планетный окуляр - бинка.
Оффлайн Grayman
« Ответ #2470 : 27 Ноя 2019 [11:31:01] »
Ну это смотря на чём. У меня допустим МАК 178/2690 с бинкой WO и окулярами допустим 20 мм увеличение уже около 140Х, а если ещё и родной корректор 1,6Х от бинки поставить - уже более 300Х. Под бинку свои окуляры нужны, но гораздо меньшей номенклатурой по фокусным.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2471 : 27 Ноя 2019 [11:31:50] »
Да ! :) Прикол в том что при наблюдении двумя глазами не требуется такого большого увеличения чтобы различить мелкие детали - всё видно итак ! Причём гораздо комфортнее, цветастее и детальнее ! Последнее, в частности, относится к так-называемому фильтрированию двумя глазами высокочастотных колебаний атмосферы, когда двумя глазами зрение успевает зацепиться за детали, иначе замыливаемые при наблюдении одним глазом.
Так что всего две пары окуляров и 2 компенсатора (итого 4 увеличения) вполне достаточно. Но речь о нормальных бинках, к сожалению народ кидается на алишные 90-долларовые кривые бинки и потом в темах с пеной у рта принимается критиковать наблюдения двумя глазами.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2019 [11:38:16] от leviathan »
Я видел всё небо !
« Ответ #2472 : 27 Ноя 2019 [11:35:39] »
Так что всего две пары окуляров и 2 компенсатора (итого 4 увеличения) вполне достаточно. Но речь он нормальных бинках, к сожалению народ кидается на алишные 90-долларовые кривые бинки и потом в темах с пеной у рта принимается критиковать наблюдения двумя глазами.
да прочитал алишные матерят :(
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #2473 : 27 Ноя 2019 [22:11:51] »
Добрый вечер,подскажите пожалуйста каким окуляром заполнить пробел в фокусном расстоянии,телескоп Доб 16,обычно наблюдаю в сине-зеленой зоне,сейчас есть окуляры ES 30mm 82, ES 11mm 82,хотелось бы что нибудь 16-18 мм,поле необязательно большое,можно от 50,выносы,наглазники без разницы,я пока в этом ещё не разбираюсь,главное чтобы поярче и подетальнее можно было рассматривать объекты,бюджет 6-12 тыс,заранее спасибо...
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн Роман Росляков
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
« Ответ #2474 : 27 Ноя 2019 [22:26:57] »
То есть, исходя из потерь света лишних, так сказать поверхностей, это лучше чем в ортоскоп в один глаз? У меня были бинки разные, но от набалдашивания их в фокусер мне уже дурно становилось, не считая окуляры
CIWA 80/700
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #2475 : 27 Ноя 2019 [22:27:40] »
В бюджет приходят на ум plano/hd-60 18mm, es 68 16mm. Из плесслов НПЗ 17мм очень понравился.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн serega2007
« Ответ #2476 : 27 Ноя 2019 [22:35:28] »
Если не возьмете из той же линейки - будете жалеть всю жизнь .
                                            Серега .
Оффлайн slaV.
« Ответ #2477 : 27 Ноя 2019 [22:56:41] »
Кстати, весьма приятный окулярчик. Ес 18/82.
« Ответ #2478 : 27 Ноя 2019 [22:58:02] »
Значит все таки ES? Читаю эту тему,в данный момент на 60й странице,в голове каша из Делосов,Люминусов,Наглеров и прочих,единственное что запомнилось,что в ортоскопах вроде ярче изображение,смотреть только говорят неудобно,пока не сталкивался с неудобством,но есть один окуляр ЕД 5,2,смотреть в него вроде удобно,НО круглые рельефы на Луне и мыльные планеты,мне кажется он,может я чего то не понимаю,но ни разу в него не видел хорошей картинки,смотрел на шаровик М15,когда смотришь в него после 11мм ES,кажется что видишь межгалактические мыльные пузыри...
Оффлайн slaV.
« Ответ #2479 : 27 Ноя 2019 [23:01:15] »
после 11мм ES,
Так увеличение же... какое фокусное у вашего доба?
