A A A A Автор Тема: Мезмай 2017  (Прочитано 50701 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Мезмай 2017
« Ответ #220 : 22 Июл 2017 [17:43:38] »
можно через Псебай, это дальше, но трасса загружена меньше, качество асфальта хуже (зато машины не разгоняются).
но с другой стороны, там зачастую две полосы и мало обочины, в отличии от крупных трасс.
Я как-то давно там на Москвиче ездил. Он работал на газу, горячие горцы меня на мерседесах пинками пихали в бампер и хватались за кинжалы, что бы мне быстрее ехалось. :( Доехал тогда до строящейся дороги. Сама дорога мне не понравилась, хоть был на машине.
Да и соскучился я по фурам трущимся бесцеремонно об плечо. ???
По снаряжению - выбирать максимально лёгкое и практичное.
Пенка, спальник, тёплая одежда нескольких толщин
Одежда вся в Питере, но и здесь постараюсь чего-нибудь наскрести. Коврик есть. Палатка есть допотопная кило эдак под 30 :o мне кажется, домиком. Посмотрю потом, можно ли от нее запчасти использовать типа только тент и т.д.
Телескоп - можно оставить дома, на горе достаточно визуальщиков побобрить.
Приеду и буду, как бедный родственник, людей доставать: дайте пож-ста посмотреть... :'( Как-то не очень. Я понимаю, что люди смотрят в телескопы других, но если все приедут без телескопов, то и смотреть будет не во что. Все-таки, настроен телескоп брать. У меня есть зеркалка и пара объективов с нетбуком, но скоп при его наличии-- это большой плюс.
//Гляделка в составе Зенитстара 66 АПО и фотоштатива с видеоголовой Манфротто остались в Питере. Зенитстар хорошо гармонирует с зеркалкой (Луна и Солнце, пробовал Плеяды, но пока фигово выходит)//
Блокировка 45км/ч лечится хотя бы до 60, или с этим сейчас строго? или он больше и не тянет?
Я проехал пока 160 км, то бишь не прошел обкатку. На 300 км поменяю масло и через 1000 км он будет обкатан. Беларусы пишут, что гоняют на нем без тюнинга под 80 км/час. Написано в инструкции, что в период обкатки большую нагрузку не давать и скорость выше 40 не развивать. Про физические блокировки ничего не сказано. На форуме пишут, что с завода идет какая-то параша вместо нормального масла для обкатки. После замены на нормальное мото масло двиган становится шустрее и коробка работает лучше. Про двиган пишут что очень надежный и неплохой ресурс (не меньше 30 000 км, что для китайского мопеда не плохо), но беда в охлаждении( набегающим потоком воздуха, если обороты большие, а скорость мопеда мала велик риск перегрева и клина двигателя. Существуют любительские доработки: в масляный щуп ставят датчик температуры на светодиодах, чего по жизни достаточно, что бы не перегреть мотор. (прочитал в книжке по китайским мопедам).
У меня машина всегда везёт и весь нужный инструмент, и кучку расходников. И я её реально сам могу собрать и разобрать, и она не китайского уровня, и мною обслужена. И пробитый радиатор в поле я легко заглушу, и спокойно доеду до дома на водичке на коротком контуре.
В Питере на обочине объездной иногда стоят новые иномарки с открытым капотом. Теперь я знаю, что это Вы глушите пробитый радиатор.  8) Я так не умею. Везу в автосервис. ???
Оффлайн ЕвгенийОлегович
    • Сообщения от ЕвгенийОлегович
Re: Мезмай 2017
« Ответ #221 : 22 Июл 2017 [18:55:17] »
Тенты новые пора. Думаю взять парочку 6*8 м и связать их вдоль длинной стороны. Получится что-то вроде 8*10 или 8*11м.
Перехлёст пойдёт на конёк, если сделать наподобие двухскатной крыши.
Вань, на тенты сколько планируется денег потратить? И если брать, то как старые? Или плотнее. Может заказать смысл есть, делают всякие.
Стремиться к неизведанному...
Оффлайн Ronin
  • Благодарностей: 135
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
Re: Мезмай 2017
« Ответ #222 : 22 Июл 2017 [20:06:11] »
В начале заезда на гору перекопано, но ушлые туристы проложили новый въезд, справа от прошлогодней каменистой дороги.
А, так это ещё с осени. Ночью на 9ке было стремнова-то новый путь искать, но вот так именнно правее тогда и проехал.
там будет кучка  добрых людей с 10-14" добами)) которые не против пообщаться к 5 утра когда уже остальные разбежались)
можно бинокль взять.
лучше просто без приключений доехать.
В Питере на обочине объездной иногда стоят новые иномарки с открытым капотом. Теперь я знаю, что это Вы глушите пробитый радиатор.  Я так не умею. Везу в автосервис.
Это у многих владельцев отечественных авто такая привычка :) а также у джиповодов по понятным причинам.
На позапрошлом Мезмае я на въезде приложил один краб, его вырвало и он треснул - кое-как прикрутили и уехал в Крр без СТОшек (заменил сам уже дома).
Думаю с таким мопедом такая привычка тоже пригодится))) тем более он ж простой.
Оффлайн Аурипигмент
Re: Мезмай 2017
« Ответ #223 : 22 Июл 2017 [21:55:36] »
В ДОБ глянуть буду очень рад. :) В этом и есть прелесть таких мероприятий.
Бинокль у меня примитивный, китайская дешевка, покупался для поисковых целей. Изображение отвратительное. Сомневаюсь в его пользе. Есть моноколь МП 8х30, использую иногда для поиска и как солнцескоп определять наличие пятен на Солнце. Еще можно Луну глянуть. Весит не много, места занимает мало, можно и взять.
Надеюсь, что 15 кг скопа не сильно затруднит передвижение и не подведут меня под монастырь и с познавательной точки зрения было бы интересно глянуть в мой скоп и сравнить с другими.
   Одного боюсь жутко-- росы-- настоящая засада. Сделал противоросник из изолона 5 мм толщины. Помогал на 15 минут, далее все текло.Читал, что другие ставят всякие грелки, вертиляторы, дуют фенами, а у  меня такого нету. Кроме того, отсыревают окуляры, как их не прячу. Так как климат Мезмайский похож на Черкесский можно предположить, что роса займет достойное место в ряду наших неприятностей.
Оффлайн Ronin
  • MEzzMAY
Re: Мезмай 2017
« Ответ #224 : 22 Июл 2017 [23:12:30] »
15 кг скопа
конечно, интересно его посмотреть под тем небом. оценивайте свои силы реально.
боюсь жутко-- росы-
да, если нет ветра то бывает роса. фенами морочатся астрофотографы. визуальщики сворачивают бленды-противоросники из тех пенок на которых спят. если всё плохо, выносят телескопы по-очереди))))
Оффлайн Аурипигмент
Re: Мезмай 2017
« Ответ #225 : 22 Июл 2017 [23:42:54] »
А скопы там разворачивают по приезду и сворачивают по убытию, или каждую ночь волохают, скручивают, настраивают, а после наблюдений убирают? Типа, могут телескопу приделать еще пару ног?
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
Re: Мезмай 2017
« Ответ #226 : 23 Июл 2017 [07:39:38] »
Именно так.
N350/1870, + ... .
Оффлайн Виталёк
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Виталёк
Re: Мезмай 2017
« Ответ #227 : 23 Июл 2017 [13:52:16] »
Тьфу тьфу тьфу ! Не было ещё такого !
Ну и что ?  у меня то же был дешевый (4 Кило рубля . ) бинокль 10х50 , да там небо такое ! , что как раз и кривой инструмент отрабатывает на все 100 ! Это нам не город , где и в свой 11х80 впечатлений было мало .
« Последнее редактирование: 23 Июл 2017 [14:06:27] от Виталёк »
Бывших "любителей" астрономии  не бывает!  :)
_______________________________________
have two eyes - the main tool  Orion 11x 80
Re: Мезмай 2017
« Ответ #228 : 23 Июл 2017 [18:13:54] »
Кстати! Господа, колитесь! У кого есть опыт, юстировки советских биноклей бпц?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Мезмай 2017
« Ответ #229 : 23 Июл 2017 [19:24:36] »
Помнится в прошлом году мучились с тройником на генераторе.Ваня если не сложно выложи фото розетки на генераторе.
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Мезмай 2017
« Ответ #230 : 23 Июл 2017 [19:42:07] »
Вернулся с командировки.
Дорога от Москвы неплохая.
Основной затор на участке 945 км от Москвы.
Платников стало блин очень много. Больше десятка участков.
Заплатили порядка 1,5 рубля, так что в два конца треха долой.
Камер много, хотя сейчас есть участки не только 110км/ч, но и 130 км/ч.
Самый отвратительный участок дороги  - Ростовская область.
Выехали в 04-00 из Звенигорода в Краснодаре были в районе 20-30 .
Пять остановок (заправка, перекус, легкий отдых), в общей сложности 1-1,5 часа в сумме.
Храни Вас Господь!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Мезмай 2017
« Ответ #231 : 23 Июл 2017 [19:51:18] »
Добавлю пожалуй: От Павловской советую держать скоростной режим. Новые камеры антирадар не берёт.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн KGS-88
Re: Мезмай 2017
« Ответ #232 : 23 Июл 2017 [20:46:23] »
С 12 ночи до 7 утра можно сэкономить на ночном тарифе.
N350/1870, + ... .
    • Skype - ial1963
    • НАА
Re: Мезмай 2017
« Ответ #233 : 23 Июл 2017 [23:05:57] »
Можно, вместо 130 заплатить 100р.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Ivan MhitarovАвтор темы
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Мезмай 2017
« Ответ #234 : 23 Июл 2017 [23:23:39] »
Обычная евророзетка.
Отправлено с моего thl 5000 через Tapatalk
« Последнее редактирование: 25 Июл 2017 [14:40:08] от Ivan Mhitarov »
Иван Мхитаров
    • Skype - ial1963
    • НАА
Re: Мезмай 2017
« Ответ #235 : 24 Июл 2017 [07:16:51] »
Ваня, ты форматик подправь :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Мезмай 2017
« Ответ #236 : 24 Июл 2017 [07:21:37] »
        Даже Петька в отпаде .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мезмай 2017
« Ответ #237 : 24 Июл 2017 [09:42:54] »
Так даже на телефоне видно.  :)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: Мезмай 2017
« Ответ #238 : 24 Июл 2017 [10:11:51] »
Любой недорогой приличный антирадар с жипиэс по загруженным базам заранее предупредит обо всех стационарах и автодории. "Не берёт" он лишь мобильные лазеры, только потому, что в последний момент в упор стреляют в номер.
 За последние 7-8 поездок в Москву, Кисловодск, Абрау и Донецк не привёз ни одного штрафа, хотя крейсерскую держу 120-130 и в плюс на обгонах.
Оффлайн serega2007
Re: Мезмай 2017
« Ответ #239 : 24 Июл 2017 [10:18:53] »
    Не по теме , но Абрау - это очень по делу . Одобрям .
                                            Серега .
