A A A A Автор Тема: Рейтинг астрокамер  (Прочитано 23033 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Рейтинг астрокамер
« Ответ #200 : 28 Мая 2017 [19:10:16] »
Прочел всю ветку, мало чего понял :(. Подскажите пожалуйста, опытные ЛА, куда двигаться? То-ли выбрать камеру на чипе Sony. Например-
QSI 6120 на 834 чипе, то-ли смотреть в сторону камер на чипе Kodak. Объекты съемки - дипскай. Оборудование в подписи. Заранее благодарен за дельные советы. :)
Я думаю, примерно так: http://astro.milantiev.com/2017/05/28/choose-deepsky-astrocamera/
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #201 : 28 Мая 2017 [19:29:33] »
 Олег, спасибо большое! ;D
QHY533M
Оффлайн smol69
« Ответ #202 : 28 Мая 2017 [22:18:52] »
 Какую же, тогда камеру нужно на АРО 81мм с фокусным 390мм :-\ ?
QHY533M
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #203 : 28 Мая 2017 [23:20:44] »
Из КМОП-камер  290-ая ZWO, а если нужно большое поле, 1600-ая. Можно самому посчитать.
http://www.skyatnightmagazine.com/field-view-calculator  - вот здесь калькулятор поля исходя из фокусного.
Resolution = 1,5-2 "/pixel.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн smol69
« Ответ #204 : 29 Мая 2017 [00:10:22] »
Спасибо большое Alex1958 .
QHY533M
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #205 : 29 Мая 2017 [06:10:41] »
Так у Вас в списке и так две неплохие камеры... Чтобы побороть их нужны камеры последнего поколения на матрицах 290 или178, причем разница в цене 290 и 178 совсем небольшая и обе есть в Москве прям счас, а чип у 178-й все же вдвое больше. На мой взгляд лучше цветную, вот что снимают на QHY5III 178C  складывая короткие экспозиции по несколько сек (по ссылке более 1000эксп по 7 сек), причем часто БЕЗ ГИДИРОВАНИЯ.
http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=ol493s123hkrepfbjcmc23d6j5&topic=5819.0
Если смотреть по цене вдаль, то это камеры с подобными матрицами 183-163-168-367....
Полистайте форум QHY там много подобных снимков....
PS обратите внимание на последний снимок - сложено 42000 эксп по 0.5сек!!!!! Сложно представить какой у этих камер низкий шум...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017 [06:20:56] от Владимир Николаевич »
Оффлайн smol69
« Ответ #206 : 29 Мая 2017 [22:33:18] »
 Благодарю за наводку, Владимир Николаевич! Кстати, свои камеры я у Вас брал. :)
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #207 : 09 Июн 2017 [10:34:59] »
Спасибо Александру Сорокину, значительно расширился список камер в табличке подбора по пиксельному масштабу и другим критериям: тынц на гуглдок.
モ - mo
Оффлайн smol69
« Ответ #208 : 09 Июн 2017 [11:52:47] »
Таблица, безусловно, достаточно информативная. Но хотелось бы услышать отзывы непосредственных владельцев камер. Вот, ВЫ Олег, являетесь владельцем камеры QSI. Поделитесь опытом общения с ней, пожалуйста. :)
QHY533M
« Ответ #209 : 09 Июн 2017 [12:22:56] »
Что то у него с ценами на QHY сплошные траблы - 183с стоит в Москве не 1500$, а 949$, 367с - не 4000$, а 3900$. 168с стоит в Москве 1499$, а не 2000$....
Да и потом непонятно где даны эти цены - толи это в Нью-Йорке, толь это цена в Пекине, толи в Москве... Транспортировка то в Москву везде включена???
По QHY цены в Москве соответствуют ценам на сайте  www.qhyccd.com пересылка и растаможка включена...
Еще раз ссылка   http://www.qhyccd.com/MediumCOLDMOS.html
« Последнее редактирование: 09 Июн 2017 [12:30:08] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #210 : 09 Июн 2017 [12:35:40] »
Так по ссылке 367с   -  USD 4399
« Ответ #211 : 09 Июн 2017 [12:40:45] »
У меня та часть почему то выходит на экран битая... Не вижу что там - пишу по памяти из соседней темы...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #212 : 09 Июн 2017 [12:46:33] »
« Ответ #213 : 09 Июн 2017 [12:48:56] »
367-ю видимо скорректировали, учитывая таможню и пересылку... Проверю по прайсу - иногда есть расхождения с сайтом и вверх и вниз... Например такое по QHY10с на сайте она дороже в Москве дешевле ~1450$.
http://www.youtube.com/watch?v=kHcpeZi1kIQ#
На всякий случай для самообразования, что понимается под конкретной ценой... Сваливать все в одну кучу не корректно!!! :-X
Цены обычно понимаются как FOB, CIF, или франко-граница и если делать таблицу надо это указывать!!! ;)
http://abc.informbureau.com/html/oaia_oia.html
http://abc.informbureau.com/html/oaia_neo.html
PS вообще что то все висит и тут тоже  http://bbs.qhyccd-backup.com/~qhyccdco/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=22f83d51db99103e4246adcc9695a107&board=1.0
Цены скорректируем и выставим на www.qhyccd.ru !
PS - посмотрел по 367С - да нет по спецпредложению или при нескольких заказах цена вполне укладывается в 3900$... ;) 4399$ это цена на будущее!
« Последнее редактирование: 09 Июн 2017 [13:31:09] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #214 : 09 Июн 2017 [13:57:36] »
Таблица создана только как средство подбора даже скорее не камеры, а сенсора, к конкретному объективу. Центральный момент выделен у неё цветом. И меняется от зелёного к красному в соответствии с удалённостью от общепринятого оптимального дипскайного масштаба в 1" на пиксель.
К сожалению, гуглдок сбрасывает автофильтры. С ними таблица становится сильно удобней.
Цена дана как ориентир. Отслеживать акции продавцов, колебания рынка нефти и курса йены по отношению к киргизскому таньга не входит в мои планы.
Я готов предоставить доступ на корректировку любому отвественному желающему поддерживать актуальность. Но ... не это главное в ней. Я даже подумываю, не сократить ли её только до текущих сенсоров, убрав производителя и цену вовсе. Ибо получается многократное дублирование.
А по клику дать таблицу камер на выбранном сенсоре.
QSI 683 wsg, которая находится у меня в обсерватории, очень хорошая камера лишь с парой косяков:
- нет обогрева окна камеры;
- внеосевик не регулируется вглубь.
Причём, если первое откровенный косяк, то второе типичный apply-way. Не давать пользователю настройку, способную ухудшить показатели камеры и генерить негативную обратную связь.
モ - mo
Оффлайн smol69
« Ответ #215 : 09 Июн 2017 [17:00:27] »
 Спасибо, Олег за короткий, но емкий ответ! ;D. А колесо фильтров в Вашей камере, на сколько позиций ?
QHY533M
« Ответ #216 : 09 Июн 2017 [23:21:01] »
Если как ориентир, тогда зачем выеживаться и давать цены типа 1861.29$ в Америке, там где еще 300$ пересылка и таможня и 1500$ за камеру, цена у которой 949$ сейчас в Москве без всяких акций и она в наличии... :o
А СБИГ плавно сьезжает на свалку, это тем кто еще не видит процесса!!!
« Последнее редактирование: 09 Июн 2017 [23:36:08] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #217 : 13 Июн 2017 [16:04:59] »
Усё исправлю, не кипятись.
Я тут так траванулся на выходных, что .... хорошо что ноутбук можно брать с собой в маленькую комнату раздумий :)
Шучу, конечно, но пока дюже суетно. Цены Саша вписал. Я думаю таблицу таки переработать и бОльший прицел сделать на подбор сенсора, а от него уже подбор камеры. Думаю, как это сделать средствами гуглдока. Неохота под эту транзитную задачу писать на PHP что-то.
Спасибо, Олег за короткий, но емкий ответ! ;D. А колесо фильтров в Вашей камере, на сколько позиций?
8 по 1.25. Оно в едином корпусе с камерой. Вообще, камера ну просто отличная во всех отношениях. Скорость считывания задаётся в интерфейсе максимовского окошка, а не в настройках драйвера. Читает быстро, но шум меньше QHY9 на том же сенсоре. Нет и намёка на паттерн, полосатость или какие-то иные проблемы по фону. Нет клампинга и намёка на него. Колесо безшумно, в едином с камерой корпусе. Внеосевик полностью покрывает 1/2" сенсор. Нет внешнего БП (DC201, как у QHY9) и сопливого шнурка к камере.
Но цена, несомненно, выше. Как верно заметил Владимир Николаевич, на каждую камеру найдётся свой Клиент. Именно из-за цены.
Оффлайн smol69
« Ответ #218 : 13 Июн 2017 [16:24:30] »
 Спасибо Олег, за развернутый ответ! :) Но, что самое смешное, Вы своим ответом внесли окончательный раздрай в мой, и без того тернистый путь выбора ч.б. камеры :-\. Да, если следовать приведенной Вами выше сравнительной таблице астрокамер, то совершенно непонятно как уважаемый Якут снимает на свой 16" монстр - камерой ASI 1600 ? :o
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #219 : 13 Июн 2017 [16:59:32] »
Неоптимально :(
Но, исходя из жизненных реалей, 1600я по сравнению с его 8L была лучшим выбором.
Ему, конечно, больше подойдёт 3" фокусёр и корректор (~1500+ евро) и 35х35мм камера с 9(?) мкм пикселем за ~4..5k$ (цена камеры без колеса и фильтров). Но согласись, это совсем другая песня, нежели просто махнуть 8L, сдав её на барахолке, на пусть и не совсем подходящую, 1600ку за почти те же деньги.
モ - mo
