А что будет с теми солнечными частицами, которые будут отражены диполем "на подлёте" к точке Лагранжа L1? Они отразятся, обтекут защитное поле и... куда полетят? Осядут на полюсах диполя (как на Земле) или обогнут поле диполя и достигнут-таки Марса?
(про несолнечную составляющую космического излучения я так понял говорить пока бессмысленно)
Расход энергии на грузоперевозки при этом по фактическим данным РЖД - 1,2 кВтч/100 ткм.
Объединенный координированный центр моделирования (CCMC) - это совместная работа нескольких организаций по предоставлению информации и моделей, связанных с исследованиями космической погоды. Партнерство включает ресурсы от НАСА, Командования ВВС, Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL), Агентства погоды ВВС (AFWA), NOAA, NSF и ONR. CCMC является «межведомственным партнерством, которое позволяет, поддерживает и выполняет исследования и разработки для космических исследований следующего поколения и моделей космической погоды». CCMC базируется в NASA Goddard Space Flight Center в Гринбелте, штат Мэриленд.(ВИКИ)
те самые прямые линии, которые так лихо охватывают Марс на рисунке, мы не получим. (они кстати видимо всё-же условно прямые, а на деле просто сильно вытянуты, так что кто его знает может и дотянется что-то до самого Марса, хотя при указанной напряжённости поля и расстоянии - не, действительно врядли...)А что будет с теми солнечными частицами, которые будут отражены диполем "на подлёте" к точке Лагранжа L1? Они отразятся, обтекут защитное поле и... куда полетят? Осядут на полюсах диполя (как на Земле) или обогнут поле диполя и достигнут-таки Марса?
Направление магнитного поля может также поддерживать ориентацию, которая удерживает его параллельно с межпланетным полем падающего солнечного ветра, тем самым значительно уменьшая поток массы, импульса и энергии в магнитосферу и, таким образом, также гася внутреннюю динамику этой магнитосферы.
http://www.hou.usra.edu/meetings/V2050/pdf/8250.pdfА ссылку на обзорную переведенную статью я давал выше.
чем голословные заявления скептиков.
Вы чётко объясните откуда в атмосфере газ возьмётся
Тем временем Грин и его коллеги планируют проанализировать результаты этих симуляций, чтобы они могли получить более точную оценку того, как долго эти предполагаемые изменения будут происходить.
Rm - это радиус Марса?
Цитата: AlexAV от 05 Мар 2017 [11:43:03]Вы чётко объясните откуда в атмосфере газ возьмётсяКак я могу четко объяснить, если об этом нигде не упоминается. Зато сказано:ЦитатаТем временем Грин и его коллеги планируют проанализировать результаты этих симуляций, чтобы они могли получить более точную оценку того, как долго эти предполагаемые изменения будут происходить.Буду ждать выхода нового исследования. Я думаю, после этого семинара многие возьмутся посчитать сколько газа и откуда там возьмется.
Если только наладить производство атмосферных газов на месте, на самом Марсе;
В работе примерно так написано, что таянье полярных углекислых шапок даст кумулятивный эффект нагрева атмосферы, что в свою очередь приведет к испарению уже со всей поверхности еще больше газов, а также выделение газов из коры Марса.
Так таяние полярных шапок Марса и сейчас происходит каждое марсианское лето; это ещё Скиапарелли когда-то заметил. Но заметного куммулятивного эффекта это не производит. Видимо, для этого нужна бОльшая исходная плотность атмосферы, что сейчас естественным путём уже невозможно.
Бесполезны эти щиты. Газов на Марсе много, но они чуть ли не в ядро впитались. Считайте сами. Если земной океан разлить по ровной, без гор, Земле, он будет глубиной 2км. Сжижим атмосферу - ещё 10 метров . При остывании Земли, если кубометр горных пород впитает (по трещинам) всего 5 л, 6 тыс км хватит впитать всё, на поверхности не останется не воды, ни атмосферы. И завозить бесполезно, ещё полстолько спокойно уйдёт.Чтобы восстановить атмосферу и гидросферу Марса, надо его расплавить почти до поверхности, оставить 5-6 км коры. А на это даже термояда не хватит.
Я же пишу, кумулятивный эффект. То есть устранение потерь газов из атмосферы даст их накопление вкупе с уже испарившимся СО2 и соответственно повышение температуры и т.д.
"...устранение потерь газов из атмосферы даст их накопление..."
Предположим, вы сделали щит и включили все работает, утечки нет - атмосфера остается все время без изменения, грубо говоря в том же состоянии "так вчера". С чего должен начаться "кумулятивный эффект"?
"Terraforming Mars can be divided into two phases. The first phase is warming the planet from the present average surface temperature of -60° C to a value close to Earth's average temperature to +15° C, and recreating a thick CO² atmosphere. This warming phase is relatively easy and quick, and could take ~100 years. The second phase is producing levels of O² in the atmosphere that would allow humans and other large mammals to breath normally. This oxygenation phase is relatively difficult and would take 100,000 years or more, unless one postulates a technological breakthrough."
Терраформинг Марс можно разделить на две фазы: первая фаза нагревает планету от текущей средней температуры поверхности -60 ° C до значения, близкого к средней температуре Земли до + 15 ° C, и воссоздает плотную атмосферу CO². Эта фаза нагревания относительно легка и быстра и может длиться ~ 100 лет. Вторая фаза вырабатывает уровни O2 в атмосфере, которые позволили бы людям и другим крупным млекопитающим нормально дышать. Эта фаза оксигенации является относительно сложной и займет 100 000 лет или Больше, если не постулировать технологический прорыв ».
Не без изменения. Атмосфера без ничего, сама по себе, будет восстанавливаться килограмм в секунду.
Кумулятивный эффект заключается в испарившемся с полюсов СО2, если сейчас это не даёт никакого эффекта из-за потерь атмосферы, то со щитом - даст.
нагрев планеты от текущей средней температуры поверхности -60oC до значений, близким к средней температуре Земли до + 15oC, и воссоздает плотную атмосферу из CO2. Эта фаза нагревания относительно проста и длится достаточно быстро - примерно 100 лет.
