A A A A Автор Тема: Пленка или солнечный фильтр.  (Прочитано 4474 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Пленка или солнечный фильтр.
« Ответ #60 : 06 Фев 2019 [12:31:35] »
Сравнивал плёнку Baader astro solar визуальную и стеклянный фильтр SeymourSolar на зрительной трубе Zeiss diaskop 20-75/85 отличий в контрасте и разрешении не заметил.
При хорошем Сеймуре на малых увеличениях Вы отличий и не заметите, а вот на 1,5Д и выше они хорошо видны (конечно если телескоп в норме).
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #61 : 06 Фев 2019 [20:00:00] »
А существует не очень трудоёмкая методика изготовления плёночных фильтров? Или можно как то сделать универсальный фильтр, подходящий под несколько размеров? Или готовые оправы для них продаются? Фильтры нужны на бинокли 10×50 и 18×70.
Раньше делал фильтры из плёнки как два кольца из склеенного ватмана, одевающиеся плотно друг на друга как пяльца, ну и между ними плёнка
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Cicero
« Ответ #62 : 06 Фев 2019 [20:10:11] »
https://m./ссылка запрещена правилами форума//popular/solar-filter-telescope.html
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #63 : 07 Фев 2019 [00:55:31] »
Вот здесь несколько способов изготовления: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2349&start=25  ;) мне больше всего понравилось из диффузоров для вентиляции.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #64 : 01 Сен 2019 [16:40:44] »
Солнечный фильтр Thousand Oaks type 2+ Glass #4250 (обзор, простой солнечный фильтр)
https://mysku.ru/blog/usa-stores/38939.html
« Последнее редактирование: 01 Сен 2019 [20:58:13] от TM307 »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #65 : 01 Сен 2019 [19:32:18] »
один в один сеймур -лейбы разные, но стекла весьма похожи, собственно пленка она лучше для фото, для визуала -только стекло -лучше только клин гершеля и ЕРФ апертурный...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
