Как видно, плотность убывает с ростом массы.
Та плотность которая вы говорите "убывает", есть ни что иное как средняя плотность заданного объема.
the average density of a SMBH (defined as the mass of the black hole divided by the volume within its Schwarzschild radius) can be less than the density of water in the case of some SMBHs
К реальному, физическому состоянию СМЧД - мало относится.
Еще раз: возрастание плотности при увеличении массы - это факт.
следующая, еще более компактная и более плотная фаза - это ЧД.
о реальном физическом состоянии речь не идет- нет сведений о загоризонтном состоянии
кем, где , когда факт установлен?
это сверхмассивные ЧД - компактные?
Кстати, один из рассматривавшихся сценариев образования СМЧД это когда облако газа просто "уходит под горизонт"...
Зато есть сведения, что масса имеет свойство собираться "в кучу".
С дальнейшим увеличением массы ЧД будет расти и плотность.
Должно быть, вы путаете сингулярность и горизонт событий
Должно быть, вы путаете сингулярность и горизонт событий.
Подозреваю, что при массе где-то 100кг плотность будет как до Большого Взрыва
на 15 порядков выше, чем плотность атомного ядра.
Это win.
И согласно Хокингу они должны взрываться - и вот эти "взрывы" и пытаются найти.
Начиная от масс планет и выше эта "куча" имеет форму шара. Как вы себе представляете СМЧД в сверхразреженном состоянии при том, что гравитация там такой силы, что ЧД имеет вторую космическую скорость равную скорости света?
Очевидно, что при такой гравитации масса не может находиться в состоянии "подушки с пухом".
Говорить, что плотность сверхмассивной ЧД меньше плотности воздуха - самое обычное невежество,
Очень компактные. Возможно даже компактней чем ЧД звездных масс.
Это вы как раз и путаете: берете массу ЧД, а объем берете горизонта событий.
Средняя плотность и плотность ЧД совпадает когда совпадает размер ЧД и её гравитационный радиус.
В каком смысле очевидно?
Вам же предлагали на формулу посмотреть, вместо того, чтобы "представлять"
То есть дыра в центре М87 - компактная?
Любое тело попавшее под горизонт движется в сторону сингулярности.
Или вы намекаете что у ЧД внутри есть некое ядро с "компактным" радиусом?
Вполне себе может быть. С большей вероятностью у ЧД звездных масс. Но и даже у СМЧД может, нечто намного более плотное и компактное чем у ЧД звездных масс.
«Папа, a маcca действительно зависит от скорости?» - «Нет!», «Впрочем, да», «На самом деле нет, но не говори об этом своему учителю». На следующий день сын прекратил заниматься физикой».http://ritz-btr.narod.ru/okun.pdf
Формула гравитационного радиуса не имеет никакого отношения к физической структуре ЧД.
