A A A A Автор Тема: Как уменьшить вибрации треноги SW EQ2  (Прочитано 3702 раз)
Оффлайн Александров АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Кто-нибудь может дать совет, как уменьшить вибрации треноги SW EQ2 ? Ну,кроме как её заменить.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2017 [23:28:46] от Александров Алексей »
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Как уменьшить вибрации треноги SW EQ2
« Ответ #1 : 15 Фев 2017 [23:46:20] »
Не как, токо замена.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #2 : 15 Фев 2017 [23:49:51] »
ОЙ-ВЭЙ !!! Ну хоть монтировку-то, оставить можно ?
« Ответ #3 : 16 Фев 2017 [00:14:58] »
Можно, если хотите позаниматься механикой то поставьте эту монтировку на ШР-120, это будет толк, нежели пытаться доработать родную треногу.
                   С. П. Королев.
« Ответ #4 : 16 Фев 2017 [00:31:55] »
Деревянный раздвижной штатив ШР-120 ? Хм.... Ссылка на него (о продаже на форуме) на Яндексе вышла аж от 2013г. Да...,надо  про сталь думать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 16 Фев 2017 [01:04:59] »
В двух-трёх местах изолентой каждую ногу плотно перетяните.
« Ответ #6 : 16 Фев 2017 [01:35:49] »
Спасибо. Тут-то всё понятно: меньше свободы перемещения--меньше самого перемещения.Кто бы дал совет типа: Ну, в землю закопать и надпись написать. и всё будет хорошо ...  Но,увы видимо, чудес не бывает.
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #7 : 16 Фев 2017 [01:53:38] »
Два варианта. Первый - купить металлические хомуты и на расстоянии 20/30 см от нижнего винта ими стянуть каждую ногу. Это по типу изоленты, как советовали, но крепче :) Немцы специальные зажимы на TE как-то видел продавали. Berlebach вроде изготовитель
Второй вариант купить подпятники под ноги. Но это только дома хорошо работает. От вас вибрации не передаются на монти. В поле, если в землю воткнуть, они уже ничего не дадут
« Ответ #8 : 16 Фев 2017 [01:56:41] »
Мне как раз для дома и надо.
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #9 : 16 Фев 2017 [02:00:20] »
Подпятники денег стоят хорошие. Можно с больших ластиков начать  ;D Народ ещё какие-то вариантв предлагал в темах .. Погуглите форум
Но хомуты тоже хорошая вещь
« Ответ #10 : 16 Фев 2017 [02:01:35] »
Так на моей треноге резиновые пятки стоят.
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #11 : 16 Фев 2017 [02:07:44] »
Значит только хомуты
Но насчёт стоковых резиновых пяток - не уверен в их эффективности. Проверьте сами - потопайте рядом. Если монти не сильно на это реагирует, то нормально, а если резпо, то значит они малоэффективны
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #12 : 16 Фев 2017 [10:07:55] »
Продаются подпятники для стиральных машин, цель гасить вибрацию, стоят копейки. Принцип действия как у фирменных, только для стиралки квадратные и чуть большего размера.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
« Ответ #13 : 16 Фев 2017 [10:19:47] »
В моих ногах от прошлого владельца остался песок внутри - полностью засыпаны. Вес треноги прибавится, но не критично, зато намного устойчивей. Еще можно ноги на кирпичи ставить, если на улице будете. :)
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #14 : 16 Фев 2017 [10:31:07] »
Армировать ноги надо металлом, всё остальное ерунда. Песок- вообще бред :facepalm:
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #15 : 16 Фев 2017 [11:29:30] »
чтоб совсем металлолом был   ;D
песок работает- проверено  :)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #16 : 16 Фев 2017 [11:40:42] »
Еще вариант - подвесить груз по центру, сделав крепление. На фотоштативах для этой цели даже крючок есть :)
З.ы: Главное чтоб груз почти лежал на земле (соприкасался с ней), иначе буде раскачивание монтировки.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2017 [11:50:13] от DiiMaxx »
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #17 : 16 Фев 2017 [11:43:53] »
Любой вариант с утяжелением должен работать. Песок тоже, почему нет. Но груз конечно круче  :)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #18 : 16 Фев 2017 [11:52:39] »
Я наблюдаю на балконе с скопом sw1149eq2, для визуальных наблюдения даже с 4мм окуляром(225х), нет прям сильной трясучки(если только не плясать рядом с скопом ;D), правда я некогда не выдвигаю ноги на полную.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #19 : 16 Фев 2017 [17:14:23] »
Наблюдайте сидя на табурете. Ноги надо будет меньше выдвигать и сами меньше будете качаться. :)
