A A A A Автор Тема: Как уменьшить вибрации треноги SW EQ2  (Прочитано 3777 раз)
Оффлайн Dima118
    • Сообщения от Dima118
Re: Как уменьшить вибрации треноги SW EQ2
« Ответ #20 : 16 Фев 2017 [20:30:11] »
Деревянный раздвижной штатив ШР-120 ? Хм.... Ссылка на него (о продаже на форуме) на Яндексе вышла аж от 2013г. Да...,надо  про сталь думать.
Недавно на барахолке ШР-160 пробегал, поищите.
Отправлено с моего JY-G4 через Tapatalk
Алькор
Оффлайн Александров АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
« Ответ #21 : 16 Фев 2017 [21:44:37] »
Я наблюдаю на балконе с скопом sw1149eq2, для визуальных наблюдения даже с 4мм окуляром(225х)
А тянет он 225?
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #22 : 16 Фев 2017 [23:31:26] »
На eq3 мы увеличивали устойчивость монти построением жесткой треугольной деревянной платформы (звездочки) под ноги и нагрузкой центральной оси монти, притягиванием головы монти талрепом к земле. В землю забивали штырь для крепления одного крюка талрепа, а второй крюк крепили к шпильке крепления распорки ног (распорка-подставка окуляров). Т.е. идея схожа с добавлением груза, как упоминалось выше, только жёстче.
Бороться с жесткостю ног это одно, а вот люфты и слабость конструкции головы это другое. Тем паче, что труба метровая, т.е. размер плеча системы довольно велик. А это все: ветерок, касание трубы, вибрации через ноги и т.п.
В общем, бороться нужно комплексно, и ноги ужесточать, и аккуратность работы, и место наблюдений готовить...
« Ответ #23 : 17 Фев 2017 [00:33:05] »
Я поняп. Как говорил БОРИС -  БРИТВА: ВЕС - ЭТО НАДЁЖНОСТЬ,ДЛЯ МЕНЯ ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #24 : 17 Фев 2017 [07:39:38] »
А тянет он 225?
Я через этот окуляр(4мм) наблюдаю юпитер, сатурн и луну- картинкой доволен, но для такого увеличения нужна хорошая юстировка, если сравнить- то 4мм(225х) дает лучше изображение, чем связка лб2х+ 10мм(180х), сугубо мое мнение.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #25 : 17 Фев 2017 [10:27:14] »
Любой вариант с утяжелением должен работать. Песок тоже, почему нет. Но груз конечно круче
Луче не песок, а цементный раствор, ну и груз тоже.
« Ответ #26 : 19 Фев 2017 [19:43:24] »
Так что получается,если залить внутрь свинец,ей цены не будет?(Не в плане денег)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #27 : 19 Фев 2017 [19:44:43] »
Свинец сделает ее совершенно неподъемной. :-X
« Ответ #28 : 19 Фев 2017 [19:47:28] »
НУ я образно.То есть,чем тяжелее,тем лучше?
« Ответ #29 : 19 Фев 2017 [19:50:41] »
Я хочу попробовать вставить мет.стержни. Понятно,что со связующим составом.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #30 : 19 Фев 2017 [19:51:23] »
Цемент не столько увеличивает массу, сколько придает жесткость.
А груз нужен для демпфирирования колебаний.
Нужна не увеличенная масса ног, а именно груз внизу.
« Ответ #31 : 19 Фев 2017 [19:55:17] »
В задумке использовать герметико-силиконовый состав.
« Ответ #32 : 19 Фев 2017 [20:03:35] »
Ну и груз, конечно буду пробовать.
« Ответ #33 : 19 Фев 2017 [20:35:17] »
ХА ! Подсчитал(примерно)сколько будет весить алюм.тренога отSW EQ2 если её залить свинцом. Одна нога-500мл.+250+250.Умножить на 3= 3000мл. свинца=34-35кг.
« Ответ #34 : 19 Фев 2017 [20:57:56] »
И отвлекаясь от темы(если можно), стоит ли заморачиваться с установкой кулеров на SW 1149 для охлаждения ГЗ ? Или он этого не достоин?
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #35 : 19 Фев 2017 [22:14:42] »
Думаю нет смысла, все таки апертура небольшая, я на свой не ставил.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #36 : 19 Фев 2017 [22:36:52] »
Ну,да. Не будем, бежать впереди паровоза.С начала закончим с треногой.Завтра прикину,как чего.(НЕ СО СВИНЦОМ) ;D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #37 : 20 Фев 2017 [12:44:29] »
Кто-нибудь может дать совет, как уменьшить вибрации треноги SW EQ2 ? Ну,кроме как её заменить.
Тренога для данного телескопа 114\900 самодостаточна...  Виснуть на трубе меньше нужно!!!
Для укрепления можно поставить вот такие распорки.
Кольца, полочки для треноги, Ньютон, МН, ред дот, Крейфорд...
Подходят практически для всех аллюминиевых треног!!!
« Последнее редактирование: 20 Фев 2017 [13:09:36] от Владимир Николаевич »
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #38 : 20 Фев 2017 [12:51:20] »
Заливать ноги чем либо бесполезно - проблема в кручении площадки, где крепятся ноги и голова.... там надо дорабатывать и побольше треугольников..... :)
Оффлайн Scorpionchik_63
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #39 : 21 Фев 2017 [00:09:39] »
А тянет он 225?
Не тянет он 225х по той причине,что китайцы обманщики:комплектные окуляры 4мм (SR4 и подобные) имеют РЕАЛЬНОЕ фокусное расстояние 6мм,а не
ЗАЯВЛЕННЫЕ 4 мм.Так что с таким окуляром увеличение равно:900мм/6мм=150х.Так что ищите нормальные 4мм окуляры для 2D
увеличения.Да и для 225х скоп должен быть очень хорошо отъюстирован,иметь правильной сферической формы ГЗ и вторичку
без даже намека на астигматизм(а эта беда у многих 114/900-переклеивать ее,как правило,надо),иначе про 225 крат забудьте :)
А еще надо качественно зачернить трубу,стойку вторички,ее оправу,блестящую изнутри нижнюю трубку фокусера(лучше это болтаю-
щееся и страшно люфтящее  реечное "чудо" заменить на Крейфорда или на фокусер из Гелиоса-44-2 для исключения перекоса хода луча от вторички к окуляру)-вот тогда и 225 крат возможны вполне.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2017 [08:43:50] от Denk36 »
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
