Попробуйте с разным дисбалансом груза поэксперементировать.
Приветствую коллеги!В работе моей монтировки EQ6 - R я заметил резкие броски по оси RA амплитудой около 8" с периодом равным периоду вращения червяка. (1)Для начала подтянул ремень (он мне показался слабо натянут), далее попытался регулировать прижим червя к шестерне.Выбросы остались!!!С большим трудом снял ось RA! ( Почему с трудом, да потому что внутренний (каленый) винт под шестигранник, фиксирующий алюминиевое кольцо оказался сорван, но я его победил........).На черве все было чисто!!!Поменял подшипники червя, тоже с большим трудом! (Один из двух таких же каленых винтов как и в первом случае оказался соран, они крепили зубчатый шкив на черве,но я его победил........).Собрал, порегулировал, проверил, выброс остался!!! (2)Важный момент, периодику снимап все время выбирая звезду в районе Арктура (к западу от меридиана)!!!В ту же ночь навелся на М57 (к востоку от меридиана) и о чудо, выброс исчез!!!(3)Навелся на Арктур, выброс появился!!!Вот он источник выбросов, отсутствие должной балансировки и отсутствие должной регулировки прижима червячной пары. Влад, как регулируешь прижим ты?
отключил обогрев зеркал полностью - записал 2 лога с отключенным выводом команд гидирования на монтировкувот графикипервый на 40 минутвторой на 80 минутесли я правильно интерпретирую то у меня идет постоянный дрифт по RA (помимо периодической ошибки) примерно на 1.2 угл сек. могу ошибаться на помоему как на восток. наведен я был на туманность SH2-101 - это было к западу от меридиана. на графике PHD2 было видно что звезда сползает на восток по RA. получается что монтировка крутится по RA быстрее чем нужно? или наоборот медленнее?я думал может у меня телескоп перевешивает по RA и сползает чуть быстрее (может стопор проскальзывает или еще что), между первым и вторым гидированием выше я сделал так чтобы баланс был в сторону противовесов, то есть чтобы монтировка все время по RA толкала - но каких нибудь изменений я не увидел. полярку я выставлял в sharpcap и по первому логу видно что ошибка меньше минуты. второй лог говорит что уже 2 минуты - но мне кажется это ошибка лог вьювера. полярку я выставлял очень точно в sharpcap.в pecprep у меня вот так это выглядитприкладываю еще три архива, один с вычищенным логом для Pecprep'а - в этом логе оставил только два гидирования с отключенным выводом на монтировкуво вторых двух архивах полные логи за две ночи. в целом временами в этих логах можно увидеть в целом неплохое гидирование (по моим меркам) - менее 0.8'' - но не стабильно и с выбросами под 2'' по RA - что смазывает результат на фототакже просьба посмотреть что там у меня с калибровкой - мне не очень нравятся результаты. раньше помоему было лучше.буду благодарен советам куда дальше копать. заранее спасибо
Да дрейф есть, так и полярка выставлена не точно, хоть и ошибка мала. По DEC то дрейф тоже идет. Да и насколько я знаю, при дисбалансе по осям дрейф будит всегда. Балансировку и сбивают, чтобы придать дрейф в одну сторону. Со скоростью шаговиков все в порядке я думаю.Вот другое дело! Теперь у Вас хорошая периодика получилось, хоть и форма синусоиды искажена гармониками, но за то размах ошибки совсем не велик: плюс минус 8 угл. секунд, у меня в 2 раза больше. И самое главное нет никаких больших выбросов! Единственное мне не нравятся всплески с периодом в 10 секунд. Думаю, Вам нужно попробовать подрегулировать натяг ремня, не должно быть с ремнем 10 секундной составляющей. Можно для эксперимента прикинуть моторы со шкивами и ремнем на осях местами, это делается довольно просто и не нужно сильно монтировку разбирать.
ну вот на первом графике ошибка меньше минуты (0.8 минуты) - дрейф по RA очень сильный для такой ошибки.причем я думаю по факту ошибка полярки еще меньше. я полярку выставляю с помощью SharpCap и обычно выставляю с точностью до 10-15 секундпоэтому этот дрейф постоянный по RA объяснить поляркой сложно. а дрейф по DEC намного меньше и возможно что изза большой ошибки RA начинает проявляться со временем сильнеесам по себе дрейф то черт бы сним, был бы и плавным он прекрасно бы бы исправлялся гидированием. но при гидировании RA постоянно скачет вверх/вниз на +- 4 секунды. про круглые звезды с такими скачками к сожалению говорить не приходится. и вот что с этими скачками делать и что является их причиной я понять не могу. вы говорите по графики периодики не видно в чем причина? ремень вы считаете надо ослабить или наоборот подтянуть. я его подтягивал чтобы backslash по RA не был заметен по тому как движется ремень. может конечно перетянул - но вроде бы и нет...
День добрый, форумчане!Пусть вопрос будет здесь. Может и ламерский. Моя знакомая имеет в распоряжении EQ-6 Pro (правда без R) и не может нормально подключить к ноуту. При подключении через usb ноут пишет "Драйвер ASCOM сообщил об ошибке. Порт закрыт". Как правильно подключить монтировку к ноуту? И если не сложно - киньте в меня ссылкой на драйвер к этой монтировке.С уважением, Павел. Спасибо.
