A A A A Автор Тема: Skywatcher EQ6-R PRO  (Прочитано 15833 раз)
Оффлайн АВН
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от АВН
Re: Skywatcher EQ6-R PRO
« Ответ #100 : 24 Апр 2020 [15:59:32] »
Похоже, что первый Log c гидирующими импульсами!
Астроавтомобиль "Соболь";
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 Коронадо  PST H-альфа;
 БШР
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #101 : 24 Апр 2020 [16:18:03] »
Да, основные проблемы понять конечно можно. Я говорю про точные цифры. Вот с ними почему-то из логов максима, PHD как-то не ладится у людей. А Метагидер хорош в данном случае тем, что пишет специальный отдельный файл именно для PECPrep. Но и по-своему он тоже хорош ;)
И да поправят меня математики.... а какой-нить Mathlab, а то и, не побоюсь этого слова, эксель, не содержит подобного преобразования? Минуя PECPrep. В голове вертится фамилия дядьки "Фурье", но тут я более чем "слышал звон" :(
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #102 : 24 Апр 2020 [16:28:14] »
Excel содержит, конечно.
Оффлайн keenet
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
« Ответ #103 : 24 Апр 2020 [17:10:49] »
Еще один Log
Ну вот вполне себе нормальная синусоида получается с гигантским всплесками. Так что нет никаких проблем с программой все корректно экспортируется. :)
Но нужно снимать на основной телескоп: секунд на пиксель сильно много, вч периодику так не снимешь. А так для изучения проблемного всплеска сойдет ;)
Это точно!
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 [17:16:52] от keenet »
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #104 : 24 Апр 2020 [17:23:10] »
У меня PEC рисует вот что?
Фокус 216, пиксель 3,75х3,75
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн keenet
  • Владислав.
« Ответ #105 : 24 Апр 2020 [17:27:12] »
Да и еще я удаляю из папки PHDG2 логи старые перед записью, чтоб данные писались в новый файл, а не дописывались в один из разных сессий! Может из-за этого у людей возникает проблема, что пытаются скормить программе лог, в котором много сессий записи и получается чехарда
Следуем моему совету ;)
Я удалил с Вашего файла все после строчки "Guiding Ends at 2020-04-22 22:00:51". Файл прикладываю с изменением.
В логах написано pixel size = 3.8 мк, я брал это.
Camera = ZWO ASI120MM, gain = 20, full size = 1280 x 960, have dark, dark dur = 2000, no defect map, pixel size = 3.8 мк
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #106 : 24 Апр 2020 [17:33:58] »
Интересно пишется файл в PHD!
Конечно сейчас все читается правильно!
Спасибо за урок!!!
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #107 : 24 Апр 2020 [17:35:29] »
И где копать дальше?
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн keenet
  • Владислав.
« Ответ #108 : 24 Апр 2020 [17:53:34] »
Спасибо за урок!!!
Это да точно!
Тут однозначно период ошибки равен периоду червяка. Так что нужно смотреть его. Сначала как я писал выше можно просто откинуть ремень посмотреть как вращается червяк от руки. Можно повернуть монтировку с телескопом  в то положение как снимали эти графики, откинуть ремень и посмотреть именно на этом секторе как крутится червяк (туго, люфт или более менее нормально). Дальше в зависимости от результата пытаться регулировать прижим пары. Или переходить к этапу разборки, заранее найдя как минимум хорошую смазку, бензин и зубной щетку, чтоб все отчистить от старой смазки и при сборки смазать новой.
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #109 : 24 Апр 2020 [18:03:00] »
Владислав, эти скачки на всех секторах, для начала все же посмотрю датчик положения оси!
Еще раз огромное СПАСИБО!!!
Сообщи свой адрес, пришлю Тульских пряников!
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн keenet
  • Владислав.
« Ответ #110 : 24 Апр 2020 [18:42:31] »
Да еще не за что! Проблема то еще не решена.
Я думаю вряд ли это датчик, скачки очень резкие и большая амплитуда. Больше похоже на механические проблемы.
А датчик можно просто провод откинуть и все и посмотреть, что изменится. А пульт не подключен к монтировке при работе от компьютера?
Эта монтировка из последних поставок? На ней есть юсб порт на корпусе и в пульте? Или это из более старых с ком-портом.
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #111 : 24 Апр 2020 [19:54:57] »
Это старая без USB.
Подключаю PC через пульт.
Был кабель EQ dir от старой EQ6, с новой не заработал.
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #112 : 25 Апр 2020 [20:39:36] »
Сегодня регулировал прижим червей по обеим осям и натяжение ремней.
По RA прижим был слишком сильный.
Результат покажет периодика.
В понедельник обещают небо.
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #113 : 25 Апр 2020 [21:15:53] »
Да и ещё по поводу записи Log файла программой PHD!
Как и советовал Владислав (keenet), я очистил папку куда программа пишет Log файлы.
Программа записала файл, далее по окончании записи, навелся на другую звезду и опять запустил запись, но налетели облака и запись прервалась.
Потом в программе PECPer я открыл записавшийся Log файл, а там "абра-кадабра" (1).
Когда Владислав открыл этот файл, он увидел что в фай первой записи был дописан файл второй записи, что и послужило причиной "абры...".
И вот когда файл первой записи периодики был очищен от второй записи. все встало на свои места (2)!!!
« Последнее редактирование: 25 Апр 2020 [21:40:22] от АВН »
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #114 : 25 Апр 2020 [21:41:26] »
Ihtamnet II, добавил еще один файл.
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #115 : 25 Апр 2020 [21:42:57] »
Нет, просто я написал сообщение когда была только первая картинка  ;D
Потом смотрю - уже добавилась еще одна и стало понятно.
Но, похоже, лучше не стало?
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #116 : 25 Апр 2020 [21:43:58] »
Это до регулировок, вот жду неба!
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн axlns
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от axlns
« Ответ #117 : 13 Мая 2020 [06:30:42] »
Тоже мучаюсь со своей eq6-r ,решил ее перебрать, выставить зазоры, поменять смазку и подшипники на skf. Следуя гайдам в инете все успешно разобрал. Кроме одного подшипника, остался в «чашке» оси склонения. Может у аудитории будут советы как его достать не сломав. Голову тотя уже свою сломал думая как достать его :D
PS кстати оказалось что под червичной передачей оси РА у меня прокладки нет, хотя по всем гайдам она должна там быть, тк она регулирует подъем передачи чтобы ее середина совпадала с серединой червяка. Из-за этого по моим подсчетам червячная передача оси РА у меня на 0.7mm ниже чем должна быть. Вот думаю может быть быть причиной проблем гидрирований которые у меня имеются. Ух уж эти китайцы(
SW EQ6R, iOptron CEM70
TS APO102Q, TS ONTC1010
QHY695A, QHY600M
Astrodon LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 36mm
Chroma LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 50mm
https://astrobin.com/users/axlns
https://www.instagram.com/apaxlns
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #118 : 13 Мая 2020 [08:35:44] »
А в чем заключается плохое гидирование?
Как говорит Владислав, все подшипники в этой монтировке на свободной посадке и если он не снимается сам, значит имеется перекос, который надо устранять , возможно аккуратным постукиванием.
Предположение чисто теоретическое, пока разобрал только ось RA, оба подшипника выходили сами и без проблем.
А почему подшипники skf, а не например nsk?
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #119 : 13 Мая 2020 [08:45:03] »
У меня прокладки между корпусом и держателем червя оси RA, тоже не было.
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
