A A A A Автор Тема: Помогите определиться, что разюстировано в Ньютоне  (Прочитано 3821 раз)
Оффлайн observer69Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Добрый вечер уважаемые форумчане. Вчера купил телескоп с рук SW 114 / 500 (BK или BKB - не разберешь - коробки не сохранилось - хозяева вообще ничего не понимают в этом). Признаюсь честно, я такого слоя пыли на телескопе еще никогда в жизни не видел))) НУ да ладно - отчистил все. Наступила очередь проверки оптики. Снял зеркало - немножко ослабил оправу, высмотрел, что так нужно делать, что бы снять со стекла возможные напряжения, которые особенно часто создаются при перепаде температур. Пыли на зеркале почти нет - как не странно. Паук держался на трех тупиковых гайках - четвертая потеряна детьми (так мне сказали). Сегодня изготовил четвертый из болта, высверлив и нарезав резьбу. Все паука закрепил как надо. Первым делом отьюстировал вторичку. Выставил паука по линейке, как смог (вроде все ровно - по центру). Зафиксировал.  Ослабил фиксатор на диагоналке, начал крутить юстировочные болты шестигранником. Вроде вывел так, что бы в диагоналку влезало все главное зеркало. Принялся за главное - взял коробочку от фотопленки, вставил вместо окуляра. В центре проделана крошечная дырочка, через которую и смотрю. Вывел центральную метку точно по центру дырочки в коробочке фотопленки. Смотрю в фокусер - все вроде бы по центру и метка и глаз в отражении диагоналки. Поставил телескоп на треногу, в 5 метрах поместил искусственную звезду из фонарика и золотинки. Смотрю на нее и вижу то, что на картинке приложил. Помогите пожалуйста понять, что разьюстировано?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2017 [16:19:54] от dont_panic »
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Пробовал во вне и дофокалах подкручивать юстировочные винты ГЗ - картинка не меняется.
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Юстировать для начала нужно. Вот по поиску http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2112 , Юстировка оптики ньютона . По звезде рановато.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Паук стоит не по оси зеркала и трубы.
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
Ну в общем да, нужно юстировать диагоналку. Советую купить\сделать нормальный чешир, сам с киндером долго юстировался, с ним сложно криво установленную диагоналку выставлять.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
По данной картинке можно понять только одно - плоскость главного зеркала не перпендикулярна оптической оси, то есть отклонена в сторону. Отклоните в противоположную. Телескоп светосильный, любая тряска при переносе/перекладке трубы может сбивать юстировку. Важно знать насколько прочно оправа фиксируется после юстировки стопорным винтами.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Соглашусь, причина в ГЗ. Оно сидит в оправе, на которой имеется 3 юстировочных винта. Надо загнать звезду строго в центр, немного расфокусировать и, глядя в окуляр, определиться с выбором - который из тех винтов начнёт двигать тень вторички в сторону центра картинки.
   Точно юстировочные? Не крепёжные?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2017 [08:50:26] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Да.точно. ослаблял все три фиксаторных винтов - они немного меньше. И покручивал большие. Но изменений в дифракционной картинке не заметил. Вчера по рекомендациям из начала ветки решил еще раз проверить по центру ли стоит диагоналка - и еще раз убедился, что да - паук стоит по центру. Значит уверены, что дело в гз? Не в оси оно. Попробовать еще ее покрутить по дифракциоооной картинке, не обращая внимание на то, что сейчас метка на гз приходит точно на крошечное отверстие в коробочке от фотопленки.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Я никогда не юстировал по искусственной звезде, не знаю - каково оно. Однако, при смещении ГЗ должна изменяться картинка. Она не может не меняться. Посоветую вернуться на несколько сообщений вверх, там Вам давали ссылку на советы Эрнэста. Сделайте всё пошагово, раз 10. Настройте точно, проверьте ночью по звёздам. Потом раскрутите всё и настройте заново. Это даст представление, что за что отвечает.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Так а оправа с зеркалом то хоть двигается, когда вы винты крутите? Загляните сзади.
ДА. двигается. Я вижу смещение самого зеркала и метки, когда смотрю через отверстие в коробочке от фотопленки. А картинку дифракционная должна очень резко меняться при изменении плоскости ГЗ? Или это происходит очень плавно? Например один поворот какого либо юстировочного винта на оправе гз сильно окажет влияние на картинку дифракционных колец? Я почитал информацию по ссылке. Там на мой взгляд очень-очень усложненный процесс юстировки. Просто капец. Неужели все так проводят юстировку своих ньютонов?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Попробуйте вторичку, там три винта регулировочных и один крепёжный.
Даже без чешира установите метку в центр на глаз.
И три лапки крепления ГЗ обязательно должно быть видно.
У вас криво.
Фокусёр для начала поставьте в среднее положение.
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
День добрый !
Вот была тема про похожую "беду" и телескоп ньютон 114\500 может черпнете всякие полезные советы .
юстировка ньютона самодельным чеширом
Проверьте вид в чешир крепления ГЗ для начала, как писали Вам выше(надо видеть все три лапки).
Олег.
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Размышление дилетанта: в представленной ситуации, думаю, скорее всего, КРИВО стоят и корпус фокусёра и главное зеркало.
Что скажут на это форумные гуру?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Просто выполните последовательно все действия по ссылке ниже, и не надо гадать
7х35
Спасибо. Я попробую.
Оффлайн Андрей Серов
    • Сообщения от Андрей Серов
Погодите ка... А как вы фокус ловите с искуственной звездой на 5 метрах ... Хода фокусера не хватит....Если уж хотитетнастраиватьь по искусственной наведите скоп на изолятор на световом столбе....там в бликах куча звёзд .и потихоньку крутите винты настройки ГЗ поставив максимальное увеличение..Расфокусируйте звезду до пяти- шести колец и вращением винтов загоняйте точку во внефокале в центр кружка . Желательно делать все вдвоём ...чтоб один крутил винты другой смотрел в окуляр и подправлял трубу..Может потом оказаться что метка на ГЗ стоит не ровно немного по чеширу ,но так телескоп более точно настроен
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Я воспользовался линзой барлоу для увеличения трубки фокусера (вывернул линзу из нее предварительно). Но вы считатете, что UP всему виной? Не стоит трогать вторичку? Я выше описывал, что ее уже разместил (как мне кажется) четко по центру, с погрешностью в 0.5 мм. Теперь стоит просто загонять кольца с помощью ГЗ?
Оффлайн Demonos
    • Сообщения от Demonos
Есть мнение, что автор перфекционист. В норме тень вторички при юстировке может быть смещена относительно метки ГЗ. Может в этом дело? Рисунок всё-таки штука в известной степени субъективная. Хорошо бы фотокъ.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Конечно, но диф картина звезды должна быть при этом симметричной.
