A A A A Автор Тема: Помогите определиться, что разюстировано в Ньютоне  (Прочитано 3681 раз)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Теперь стоит просто загонять кольца с помощью ГЗ?
Ну да ...Гнаться до долей мм не стоит ....Для визуала достаточно .Просто смотрите на внефокал и юстировкой Главного точку в центр.  Чем точнее тем лучше. Звезда в фокусе (искуственная) должна приобрести вид точки обведенной колечком (или несколькими если " звезда" яркая) Советую все таки по дальним изоляторам ..Больно уж близко 5 м
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Но на рисунке кома бешеная! :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Demonos
    • Сообщения от Demonos
Так это рисунок.
Вот, кстати, картинки почти нормальной юстировки:
Источники - схожие темы на starlab и realsky
Что касается комы, то тест с "искусственной звездой" в авторском исполнении, мягко говоря несовершенен.
Оффлайн observer69Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Все  понял. Подыщу что нибудь подходящее. Скажите, арисунок на внефокале и до фокале, должны быть идентичны? При условии успешной юстировке. Сейчас я заметил, что в до фокале смещение колец в одну сторону, а в зафокале в противоположную.
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Так это рисунок.
А почему смещение влево? Так и должно быть? Не должно разве по центру все выстроиться?http://prntscr.com/dz4vt6 Что то я уже запутался.
Оффлайн Demonos
Кажется это называется офсет. Смещение геометрической оси от оптической. Как-то так..
И это нормальное состояние системы
Оффлайн Demonos
Вот ещё, для наглядности:
Источник astroclub.kiev.ua
Оффлайн Demonos
Геометрический центр вторичного зеркала не может совпадать с  оптической осью на величину z. Сам долго курил эту тему, пока юстировать учился.
Капец. НУ буду тоже курить тогда. Сегодня попробую поюстировать UP и понаблюдать, как будет меняться дифр картинка.
Вот как раз для анализа внефокалов и нужно относить звезду подальше. Вам пока об этом думать не надо ) Да вот как на зарисовке карандашом может получиться и это не страшно. .
« Последнее редактирование: 23 Янв 2017 [11:13:50] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Demonos
Грубо говоря, на втором этапе юстировки, когда метку ГЗ совмещаешь с отверстием в чешире, стоит абстрагироваться от концентричности тени вторички. Лишь бы ГЗ видно было всё целиком, лапки оправы высовывались одинаково, метка строго по центру поля зрения.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2017 [12:09:09] от Demonos »
Добрый вечер всем. Сейчас только с балкона. НА улице кристальное небо. Тьма звезд и венера сияет как фонарь. Странную заметил вещь. Венера жутко двоилась или даже троилась. Возможны такая ерунда от того, что сквозь ветви деревьев смотрел и из открытого окна балкона выходил теплый воздух. Потом решил навести на звезду - нашел первую попавшуюся поярче. НАвелся, поставил барлоу 2 и окуляр 10 мм. РАсфокусировал и увидел - не поверите, почти идеальную, как мне показалось дифракционную картинку. Смещения в бок было едва заметным. Видимо подъюстировать что то все таки нужно. Дифракционную картинку было конечно очень сложно разглядывать. Теплые потоки воздуха, выходящие с балкона очень сильное волнение создавали. Вообщем то вроде и не плохо отъюстировал для первого раза. А вот почему двоилось-троилось изображение венеры кто нибудь может ответить? кто то наблюдал такое?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Вполне возможно. Собственно альтернативный вариант, это очень сильный астигматизм, а его было бы видно по звезде.
Правильно понимаю, что тогда дифракционные кольца были бы смещены в какую либо из сторон? НО смещение может и есть, но оно едва заметное глазом.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
В случае астигматизма вместо звезды был бы крестик. См. например http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98
Разъюстировка ньютона даёт кому, кольца были бы смещены - это так. Но не представляю как это может привести к троению. Так что у вас просто влияние местной "атмосферы".
Оффлайн Demonos
Видимо поздравляю. Хотя. С балкона смотреть тяжко. Из комнаты горячий воздух валит. На верхних этажах ещё снизу прёт. Турбуленция обычно дикая. Можно переоценить способности прибора.
Все в целом и дало такую прыгающую картину.И ветви и наблюдения с теплого места,может атмосфера не очень была вкупе...Только обычно так Марс колбасит.У Вас из за нарушения всех правил планетных наблюдений и Венера запрыгала)))
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
НУ она не прыгала))) Просто троилась. Но звезды то не троились почему то. Странно. Они конечно не выглядели идеальными точками, но не троились.
Видимо поздравляю.
Спасибо)
Атмосфера и теплые токи с открытого балкона просто разрывали изображение ,а звёздочки маленькие слишком ...там колбасить нечего...Для оценки качества телескопа ,да и для хорошей юстировки нужно спуститься на землю и дать телескопу остыть.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
