A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 78133 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #640 : 24 Дек 2019 [12:07:26] »
А так?
Эта ссылка корректно открылась в Microsoft Edge
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #641 : 24 Дек 2019 [12:12:38] »
Что то у них там какой то "компот" по номиналу фокусного и светосиле...
В одной строчке 1\1.6, в другой 1\2... Хрен поймешь!
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #642 : 24 Дек 2019 [12:20:26] »
Хорошая новость!
Папка с образом ПО для AllSky.
Настроено для камеры Datyson t7m (ZWO CCD ASI120MM). Объем ZIP-файла с IMA-образом = 4,9 ГГб
https://yadi.sk/d/vsjrZioK679shg
В файле Readme.txt краткое описание.
Прочитайте обязательно!
Эта папка с ISO-образом еще нужна?
А то у меня место на Яндекс.Диске закончилось.
« Ответ #643 : 24 Дек 2019 [12:25:26] »
Хорошая новость!
Ждем когда Вы аналогичное для QHY 178 224 bkb 290 сделаете!
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #644 : 24 Дек 2019 [12:26:55] »
Не планирую
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #645 : 24 Дек 2019 [15:25:05] »
И с мегапикселями.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #646 : 25 Дек 2019 [04:48:16] »
Не в тему:
Как и множество новичков -  не могу определится цветная или моно камера мне нужна.
Цель отслеживание комет и слабых тоже.
Снимаю на отдолжоныю Taup Tek 178М и вспомнить про Nikon D5100  не хочется :(
Вот ломаюсь 1600 ММ  или 294C мне нужна... А, может хватит и 553C.
В той ценовой категории - рождаемость цветных камер нормальная :)
( 1600 ММ смущает малая емкость пикселя, которая при большом усиление становится мизерной.
А, с кометами это компенсировать сотнями субкадров - сложновато. )
Один вечер имел возможность сравнить 178М и 290М не охолождаемые.
Вопреки описаниям в интернете 178М "брала"звезды чуток слабея, но шумела в разы больше, чем 290М.
Сравнивал на SW 2001.
Вот делаю прикидку, что 178М и 290М имеет одинаковое проницание по звездам.
Заказал
SVBONY 305 - это самая дешевая с 290C.
Буду сравнивать - сколко она проиграивает 178М по звездам и кометам.
Уже в тему:
А, после пыток надо и из неё сделать что-то полезное т.е. АllSky камеру.
Заказал кучку дешевых объектичиков.
На
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32994689773.html
или дороже - не решился.
Неяснушка мне с китайскими мегапикселями:
1. Могут попросту врать.
2.Если 5 МПих, для 1/1,8" перечитать на 1/2,7" - уже не внушительно.
Как на это смотрят бывалые ?
Заказал:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32875144108.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32667906561.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32960939047.html
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32958100762.html
P.S.
Вспомнил чо у меня валяется:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32844270997.html
Первая не удачна любовь (освещения) через задницу :(
Убедился, что с телескопом полностью бесполезен ( Смотрел только с заводскими настройками.)
Картинка в комнате, с большим плeм, как и понравилось.
Надо пробовать на AllSky demo т.е. метеоры.
Только WIN 7  - не чево не видит.
IP сканер - тоже.
Модуль чуток греется, иногда щелкает фильтром.
Как запустить ?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #647 : 25 Дек 2019 [17:22:35] »
Небольшое, но заметное обновление https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py
Заметно ускорил веб. За счёт кеширования конфига.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #648 : 25 Дек 2019 [17:28:25] »
Подскажи пожалуйста, что требуется сделать тем, кто эксплуатирует твою программу. Может есть Краткая инструкция по ее обновлению?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #649 : 25 Дек 2019 [18:10:49] »
Нужно подключиться к raspberry / orange / ... pi по SSH. Например, программой Putty.
- обновить код из git:
cd /opt/allsky.py
git pull
- скопировать веб-часть в папку веб-сервера:
cp -R /opt/allsky.py/var-www-html/* /var/www/html/
- касательно этой доделки, дать права для веб-сервера на кеш-файл:
chown www-data /opt/allsky.py/config.py.json
モ - mo
Оффлайн Cyanometer
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
« Ответ #650 : 11 Апр 2020 [10:22:04] »
Охладел к однокамерным оллскаям, решил избавиться от оставшихся компонентов - https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=181765.msg5011625#msg5011625
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #651 : 16 Ноя 2020 [16:33:00] »
Оптимизация скорости работы проекта https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py
Постепенно таблица данных сенсоров забивается данными. Добавил возможность удалять данные, полученные больше N дней назад. Задаётся в config.py строкой
archive = {
   'days':      7,            # Хранить архив жпегов 7 дней
   'sensors':   30,            # Хранить архив данных сенсоров 30 дней
В планах сделать сжатие данных с усреднением по часу. Сейчас данные вне окна в N дней просто удаляются.
Процесс обновления:
# cd /opt/allsky.py
# git pull
Добавить строку в config.py.
Если строки в конфиге нет, удаления данных не произойдёт.
Процедура удаления запускается ежедневно, после формирования видео за день.
モ - mo
Оффлайн Степан Разин
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #652 : 12 Окт 2021 [14:19:37] »
Незнаю в тему ли, но решил поделиться первой пробой пера в all sky,за неимением лучшего, пока в роли фотоаппарата выступит Canon 550d,приобрёл пластиковую трубу 160мм,фот вошёл в неё впритирку, штекеру не было места и поэтому пришлось врезать(в клеить) баночку, и чтобы добраться до кнопки, тоже такая же баночка,купол приобрел пластиковый, диаметром 160мм,как раз для этой трубы, от дома находится в 15 метрах, сейчас закладываю трубу 32,с проводом 220в и usb 2.0 с усилением,объектив пока китовый, в дальнейшем планирую приобрести QHY 178,и линзу 180°,а пока хочется хоть на небольшой участок неба посмотреть, подключаться будет через APT, на стареньком ноуте с закрытой крышкой и выводом изображения на монитор дюймов хотя-бы 24,canon будет питаться через адаптер, подскажите пожалуйста после приобретения qhy,как мне её подключить на таком расстоянии, usb 3.O 15 метров я так понимаю найти врятли удасться..
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
« Ответ #653 : 15 Окт 2021 [23:04:30] »
Добрый вечер, сегодня пришёл купол, установил, но пока без отопления
« Ответ #654 : 15 Окт 2021 [23:05:52] »
Вот первые кадры, выдержка 30сек ИСО 800
« Ответ #655 : 15 Окт 2021 [23:06:51] »
Забыл уточнить, объектив самьянг, 8мм светосила 3,5
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #656 : 16 Окт 2021 [20:24:04] »
Необычнееькое решение. Что даёт эта камера? Я например еду на точку до того как появляются звёзды и прогнозы весьма точные сейчас на meteoblue и windy.
Что бывает такое когда все программы показывают хороший прогноз и эта камера показывает облака? Как часто такое бывает, стоит ли ради этого выдумывать эту камеру?
« Последнее редактирование: 16 Окт 2021 [20:32:28] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #657 : 17 Окт 2021 [08:52:24] »
Согласен с Вами, просто приятно видеть на мониторе что там сейчас происходит, и ещё я со временем перевезу сетап очень далеко, поэтому пытаюсь освоить те вещи, которые мне могут понадобится
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #658 : 18 Окт 2021 [17:46:50] »
Мужики, а нет ли в природе свободного софта под линукс (желательно на С, но на худой конец и С++ сгодится; абы не пытхон какой-нибудь убогий), который бы на all-sky считал звезды и определял процесс облачности? А еще здорово было бы строить маску (хотя бы с разрешением в 5-10°) условной прозрачности, чтобы выбирать подходящий участок неба в планировщике роботелескопа.
Я уже несколько лет студентов ищу, которые бы это мне сделали, но желающих нет. Хотя работа не такая уж и сложная, но очень уж много времени требует. Пытался "в лоб" натравить на кадр astrometry.net, но он в такие поля и с такими аберрациями не умеет.
Windows must die!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #659 : 18 Окт 2021 [18:08:19] »
В проекте такая задача была (на питоне + OpenCV), но так и не дошёл ход :(
https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py/issues/38
モ - mo
