A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 78082 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #620 : 04 Окт 2019 [17:40:45] »
 А у меня один из датчиков по COM порту подключается.  :(  Придется свистеть :)
QHY533M
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #621 : 04 Окт 2019 [18:40:43] »
Это который? Кинь-ка ссылку на али. Или где брал.
Ком-порт он в общении даже проще. Читай и читай из него...
モ - mo
Оффлайн smol69
« Ответ #622 : 04 Окт 2019 [18:47:33] »
 Дык, вот он https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32813259227.html . Его Борис в первой редакции устройства указывал.
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #623 : 04 Окт 2019 [18:51:19] »
А... Хороший датчик! Вопрос только грамотной установки его.
Тады всё вышесказанное не о нём.
Этот нужно подключить, действительно к COM-порту (к UART, точнее, но не суть). Плюс запитать.
Тут без SSH не обойтись. У меня такой датчик работает на апельсине, но в рамках другого проекта.
Ему сначала шлётся строка инициализации и дальше он постоянно пуляет в порт данные с двух датчиков температуры. Окружающая температура и ИК-замер, неба например.
モ - mo
Оффлайн smol69
« Ответ #624 : 04 Окт 2019 [18:56:27] »
 Там еще второй есть - он по I2C
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #625 : 11 Ноя 2019 [17:59:11] »
Добавил возможность получения списка сенсоров и последних данных по ним через растущий (пока небольшой) REST API:
https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py/wiki/web-REST
В JSON выдаёт данные по доступным сенсорам и данные по ним.
Полезно для встраивания в другой софт.
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #626 : 11 Ноя 2019 [18:07:02] »
Спасибо Олег! Очень здорово!
Проверил доступность сервиса на "Малине" моей AllSky-камеры.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #627 : 14 Ноя 2019 [21:34:15] »
Разработал контролы и встроил в свое программное приложение. Установил параметр для получение данных с периодичностью 1 раз в 3 минуты.
Оффлайн smol69
« Ответ #628 : 16 Ноя 2019 [00:35:19] »
 Борис, на основе какого железа сделан контроллер управления обсерватории?
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #629 : 16 Ноя 2019 [07:55:49] »
Переделал подбор выдержки на экстраполяционный вместо итерративного подбора. Пока тестирую на кошечках у Димы. Залил изменения в git.
Если фича будет работать стабильно, значит начальный подбор выдержки будет не 5+ минут длиться, а два кадра (секунды).
モ - mo
Оффлайн smol69
« Ответ #630 : 16 Ноя 2019 [11:39:59] »
 Олег, спасибо за твои труды! :) Пока работает, не виснет. Продолжаю наблюдение.
QHY533M
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #631 : 16 Ноя 2019 [16:21:48] »
Привет Дмитрий!
Ответ на твой вопрос опубликовал в моей теме.
Также, поздравляю тебя и Олега ( @mo ) с реализацией AllSky-камеры на твоем оборудовании!
Оффлайн smol69
« Ответ #632 : 16 Ноя 2019 [18:12:30] »
 Спасибо! :)
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #633 : 11 Дек 2019 [15:40:42] »
Добавил поддержку i2c четырёхканального АЦП ADS1115.
Мне это нужно, чтобы контролировать напряжение аккумулятора. Возможно, кому-то тоже пригодится для контроля АКБ бесперебойника и постоянных напряжений питания астрооборудования. 12В и 5В, например, через резисторные делители можно читать и теперь видеть в графиках веба AllSky проекта.
Платка на апельсин: http://oleg.milantiev.com/2019/12/08/orange-raspberry-pi-expansigon-board/
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #634 : 11 Дек 2019 [15:59:01] »
Ещё идея: http://oleg.milantiev.com/2019/12/11/ir-cloud-sensor-array/
Осталось найти желающего и соорудить ему этакое чудо :)
モ - mo
Оффлайн smol69
« Ответ #635 : 11 Дек 2019 [20:30:43] »
 А этот отражатель не будет искажать тепловую картину?
QHY533M
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #636 : 11 Дек 2019 [20:39:03] »
Полезное расширение.
А вот у моего AC Monitora с датчиком контроля переменного напряжения ZMPT101B "хандра". Если температура окружающего воздуха примерно +5, то на запрос от программы выдаёт информацию, что U=140 v!
Хотя реально проверив тестером вижу нормальное напряжение пром.сети 218v
Как становится вокруг теплее :) начинает AC Monitor выдавать инфу с правильным значением напряжения. Не хотелось бы на AllSky приложение вешать не специфическую задачу.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #637 : 11 Дек 2019 [21:55:46] »
У меня не хватает опыта ответить. Но эмпирически... если взять такую тарелку из супермаркета и в визуальном спектре на неё взглянуть сверху, то получаем то что нужно. Будет ли так же в ИК? Я думаю, зависит от нагрева тарелки и от материала покрытия. В ИК э... золото неплохо отражает :) Шутка, конечно, но с долей правды:
http://www.tydexoptics.com/ru/products/coatings/ikpokrytiya/#ik
О! Нашёл: Зеркала для ИК
Просто помню, что у алюминия завал справа. Но не помню точно, когда он начинается и фатален ли для задачи.
Можно проверить пирометром... ща..
Вот, у меня есть обрезок пивной банки. То есть неполированный алюминий. Погонял с ним этот пирометр. Заметное падение при отражённом направлении на окно.
В доме он кажет +22.
Смотря в окно без зеркало +18.5
Через "зеркало" в окно ~+20.
Грубо говоря, на 50+% отражает. При том, что форма поверхности э.... не очень ровная.
По уму надо сгонять в сарай, там есть листы дюраля. Но на улице так мерзко... уже сутки на моём холме висит туча.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #638 : 24 Дек 2019 [11:58:40] »
На АЛИ попался новый фишай нужных параметров.
Страница по ссылке не отображается.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #639 : 24 Дек 2019 [11:59:07] »
А так? https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32994689773.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.377e2914yBbQTa&algo_pvid=d7b47e90-0794-46ce-a429-07dac0dc6eea&algo_expid=d7b47e90-0794-46ce-a429-07dac0dc6eea-1&btsid=e6cad494-13b1-4e38-9c3f-6aa840700a31&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
