A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 76532 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн роман
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от роман
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #120 : 28 Мар 2017 [21:57:23] »
Не могли бы Вы для такой оценки выложить сюда сравнительную пару кадров - в ясную ночь с Ваших IMX 225 на 0.1сек и с QHY5-II на 2-5сек....
Все таки хотелось бы получить на выходе, что то вменяемое типа этого..
Вот кое что осталось из видео
https://youtu.be/2AjkUwC1uSo
https://youtu.be/ghBQq6BnNV8
https://youtu.be/EKlHUPJSA0A
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #121 : 31 Мар 2017 [07:45:23] »
Железо - это понятно.
Насчёт программы толковые мысли есть у кого-то?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #122 : 31 Мар 2017 [10:17:43] »
Если мне в руки попадёт ZWO камера, могу написать простую прогу под винду для AllSky.
У ASI хороший SDK (библиотека написания программ для работы с камерой).
Но без железа не на чем тестировать.
Задачи, которые я вижу перед софтом:
- выбор камеры;
- подбор gain / выдержки чтобы картинка днём и ночью была не горелой;
- сохранение картинки в указанную папку с именем ГГГГ-ММ-ДД-чч-мм.jpg и с именем last.jpg;
- возможность наложения на эту картинку png с прозрачным фоном (маркеры север, юг, полярка и т.п.);
- обработка средствами imagick (автояркость, автоуровни, масштабирование, ...);
- выкладывание этого jpg на внешний ftp асинхронно (чтобы не мешать основной программе).
P.S. Можно и другую камеру, но нужен низкоуровневый доступ к ней из-под dot.net (на другом не пишу под винду). Т.к. ASCOM не даёт менять gain, а в этой задаче обязательно его регулировать.
モ - mo
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #123 : 01 Апр 2017 [10:32:11] »
Ещё наверное нужно вручную управлять выдержкой в ночном режиме, в дневном режиме - пусть автомат думает.
Нужно устанавливать интервал сохраняемых снимков,
Режим AVI с выбираемыми параметрами выдержки, интервала и числа кадров.
Дневной режим автоматики можно реализовать наверно так. Регулируем усиление автоматически, если все равно пересвечено- уменьшаем выдержку, вестимо Солнце встало.
Ну и полностью ручной режим нужен.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #124 : 08 Апр 2017 [16:14:26] »
"не" пропустил?
Мне кажется, ручное управление выдержкой не нужно. Нам нужна негорелая картинка с максимальным доступным ДД.
Обычно раз в минуту. Можно доделать, но не в первой версии, кмк.
Я, в запуске нового софта, сторонник умеренных аппетитов первой версии. А уж когда она есть и работает, можно добавлять "плюшки".
Скорей mp4/webm, как проигрываемый любым современным браузером без установки доп. софта.
По тюнингу ролика, опять таки, в v2.
Полностью ручной уже есть. Берём максим или другой софт съёмки и пишем кадры.
Фишка именно в автоподборе выдержки и гейна. Что тоже есть в том же FC, но там нет других необходимых именно для AllSky возможностей.
モ - mo
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #125 : 08 Апр 2017 [20:39:19] »
в ручном режиме, работаю в программе "contacam".
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #126 : 09 Апр 2017 [17:56:20] »
На счет не слишком сложных опций первой версии согласен. От простого к сложному.
Определять выдержку необходимо как в зависимости от характеристик приемника, засветки неба и времени суток с одной стороны, так и со стороны исследовательской задачи (просто оценка качества неба, метеорный патруль или еще что-то другое) с другой стороны.
Именно для этой цели предлагаю сделать предпочительную выдержку устанавливаемой пользователем и возможность автоматике ее изменять при условии не попадания в экспозицию и выхода за границы диапазона регулировки усиления.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #127 : 09 Апр 2017 [18:13:14] »
...так и со стороны исследовательской задачи (просто оценка качества неба, метеорный патруль или еще что-то другое) с другой стороны.
Э... тему звать "allsky камера своими руками".
Программу звать "программа для allsky камеры". Какой патруль? Эти (и другие) возможности не вписываются в минимальную первую версию.
В общем, не суть.
У кого есть ZWO камера и свободный на несколько часов комп? На него надо будет поставить dotnet среду разработки, скачать ASI SDK (библиотека для работы с камерой) и дать мне удалённый доступ.
Не знаю сколько продлится разработка и основную её часть я буду вести на своём компе. Но мне нужно проверять на живом железе.
VN, я не против QHY. И даже за. Но я пишу под винду только на dotnet (ничё другого не знаю) и если они дадут интерфейс к камере под C#, можно то же самое делать на QHY*.
С аскомом, к сожалению, не получится - нужно управлять gain'ом.
モ - mo
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #128 : 09 Апр 2017 [18:19:45] »
Олег, давай я тебя пущу на свой комп с Timeweuver ASI 290MM к ней прицепим, на небо направим, единственно куда можем легко направить пока - там небо засвеченное и частично домами экранированное.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #129 : 09 Апр 2017 [19:21:17] »
О, отлично!
Пока направлять не важно куда. Начнём с дневной / ночной съёмки в помещении как есть. Небо вторым этапом.
Завтра подготовлю у себя окружение, дам знать.
モ - mo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #130 : 10 Апр 2017 [09:53:48] »
Посмотри в почте по QHYIII224... ;) У меня в принципе такая лежит на работе.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #131 : 10 Апр 2017 [10:51:09] »
О! Отличная новость! Они тоже сделали общедоступный SDK, в т.ч. для C#.
Будем пробовать и то, и это. Очень интересно.
Ещё интересно, поддерживают ли они старые камеры или только QHYIII*.
Качаю. Уточняю.
モ - mo
« Ответ #132 : 10 Апр 2017 [11:16:26] »
Да он вроде как не первый год на сайте лежит... Раздел так и назывался SDK....
http://qhyccd.com/SDK.html
Да и QHYIII 224 будут на Астрофесте - могу дать на пару дней помучить и даже поснимать... :-[
« Последнее редактирование: 10 Апр 2017 [12:38:08] от Владимир Николаевич »
« Ответ #133 : 10 Апр 2017 [12:14:35] »
Качаю. Уточняю.
А возможно будет уже в готовой программе заменить SDK на от другой камеры?
Мне кажется функции должны быть аналогичные...
« Ответ #134 : 10 Апр 2017 [12:52:36] »
Allsky ноухау  :D http://www.arms-expo.ru
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #135 : 10 Апр 2017 [14:38:47] »
Ага, понятно.
Я редко, захожу на сайты производителей камер, ты прав.
Настроим удалённо.
Я на астрофест, к сожалению, по деньгам в этом году скорей всего не попадаю.
Глянул поверхностно на QHY SDK. Он только под Си. Надо писать обёртку под C#, не уверен что моих навыков вынь-программирования хватит. Но список поддерживаемых камер впечатляющий. Возможно даже это все QHY* камеры. Включая древнюю QHY5, на которой и попробую поэкспериментировать.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #136 : 10 Апр 2017 [14:40:07] »
Почти однозначно - нет.
Но ты прав, скорей всего, адаптация к другому SDK не будет значительной.
По сути, от камеры нужна лишь одна функция: "Получить кадр выдержкой XXX мс с gain YYY%".
Ещё пара сервисных функций, типа получения диапазона gain и может что ещё.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #137 : 10 Апр 2017 [14:56:39] »
Ещё нарыл, можно попробовать. Питоновая обёртка для зво: https://github.com/stevemarple/python-zwoasi
Питон - простой скриптовый язык, сейчас неспеша изучаю его как раз. Достаточно много удобных библиотек, типа манипуляции с фитами и не только.
モ - mo
« Ответ #138 : 10 Апр 2017 [15:18:18] »
Вот нарыл кадры с моей старой QHY5 с крыши в Гурзуфе. Ставить камеру хотел как раз на этой самой верхней белой трубе, над лестницей...
Туда даже кошки недолазят!!! Главное оттуда не ё...ся... :D
« Последнее редактирование: 10 Апр 2017 [15:23:36] от Владимир Николаевич »
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #139 : 10 Апр 2017 [17:19:46] »
Да, кстати, глядя на кадр Владимира Николаевича.
Надо обязательно темновой кадр писать и вычитать!
