A A A A Автор Тема: AllSky камера своими руками  (Прочитано 77626 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 14 Янв 2017 [20:59:37] »
Оглавление темы:
(Пока что черновик. Т.к. просмотрены сообщения темы с 26 по 35 страницу)
Железо (из чего делаем самодельную AllSky камеру)
Объектив + камера = картинка (примеры связок объективов с камер и снимки с них. Полезно для выбора оборудования при построении своей камеры)
Софт (какую программу запускаем)
Готовые самоделки
Задумки, не реализованные проекты
Предложения (ссылки и разделы) для наполнения оглавления присылайте @mo или любому модератору раздела.
Я таки решился и начинаю делать AllSky камеру.
Некоторое время назад здесь на форуме была куплена камера IS DMK 51AU02.AS.
Я выбрал эту камеру т.к. она есть в списке поддерживаемых в программе SkyWatch.
Но как оказалось программа проверяет серийный номер камеры и на сторонних камерах не запускается.
Так что выбор программы впереди...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [10:23:56] от Ivan7enych »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: AllSky камера своими руками
« Ответ #80 : 14 Мар 2017 [12:46:25] »
Положу сюда чтобы не потерялось...
Мне нужно для ловли метеоров. Дело в том,что если использовать камеру с автономным драйвером (native WDM),то в Handyavi(прога захвата метеоров) очень скудные настройки. Нет дарка,нет отзеркаливания(почему-то в формате RGB8 именно в этой проге изображение перевернуто), нет настройки гаммы. В общем пользоваться печально. Но биннинг работает,как и в firecapture, sharpcap и т.д.
А ссылочку на эту программу по захвату метеоров можно???
http://www.azcendant.com/HandyAviOverview.html
Платная,но есть 10-дневный триал.
« Ответ #81 : 16 Мар 2017 [12:52:31] »
А что Вы хотели за 384р?
В суд на них подайте, пусть приезжают, извиняются, в ноги кланяются, молят об прощении!
А кто Вам сказал, что я от них что то хочу??? Придется заказывать еще раз у них же, вот и  все.  Попрошу упаковать получше, отправить повторно подороже за ту же цену....
Согласился с их предложением о скидке в 90р. Осуществляется возвратом денег на карту и заказом нового купола по полной стоимости....
Попрошу получше упаковать...
« Ответ #82 : 17 Мар 2017 [20:32:25] »
полируется по принципу наведения лоска на автомобилях, самая мелкая наждачка с водой, а потом абразивные пасты, за 30-60 мин будет как новый
Вчера полировал полчаса... Попадос похоже. Глубокий затир... Положительных изменений нет. С другой стороны подумал - может в этом и плюс есть.  Весь юг-запад и восток без изьянов..... А север я и в Москве посмотрю....
Камеру на 225-й матирце от Gadinan сегодня получил....
Какие будут по ней указания??? С чего начинать ее поломку??? Со второй попытки понял, что привычного вай-фая в камере нет... Только IP на шнуре.
Сегодня смотрел витую пару на Садоводе. Самая хреновая по 700р\100м. в коробке. Камеру потянет??? Поясняю только одну камеру, без компа и других нагрузок????
« Последнее редактирование: 17 Мар 2017 [20:44:02] от Владимир Николаевич »
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #83 : 18 Мар 2017 [15:54:07] »
Может проще купить патч-корд необходимой длины?
На мой взгляд, категории Cat5e вполне достаточно.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #84 : 18 Мар 2017 [16:29:47] »
Вадим, вдруг поможет http://sonotaco.jp/forum/viewtopic.php?t=1633&sid=1363b21ed358b7ce5da9a5763f588c4e Кстати Ufocapture http://sonotaco.com/e_index.html уже существует в нормальной версии :)
Есть ещё ASGARD (All Sky and Guided Automatic Realtime Detection).
Оффлайн AndyO
« Ответ #85 : 18 Мар 2017 [16:39:05] »
С ufocapture камеру с H264 можно состыковать через Splitcam (да и то, не со всякой ip-камерой).
« Ответ #86 : 18 Мар 2017 [19:00:00] »
Премного благодарен! Но по русски и с разжевыванием можно???
Оффлайн AndyO
« Ответ #87 : 18 Мар 2017 [20:37:14] »
Если совсем на пальцах, то это отрезок витой пары с уже заделанными (обжатыми) разъемами для подключения на концах. Погуглите...
Вот, навскидку:
https://www.ulmart.ru/goods/65877
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #88 : 18 Мар 2017 [20:48:11] »
Владимир Николаевич камера не у нас располагаться будет?
Если что могу сделать нужного размера или обжать по месту.
Не всегда удобно кабель с коннектором пропихивать.
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
« Ответ #89 : 19 Мар 2017 [09:18:34] »
Вот, навскидку:
Тут и так все понятно что будет обжиматься... Речь только о качестве дешевой витой пары - самого провода.
Да конечно в Крыму. Клещи и разьемы у меня там есть, это не проблема... Ставить хочу на крыше на высоте ~75м. Но никак не протяну туда интернет.... Дима с Краснокаменки надоумил меня купить - вай-фай мост типа этого http://elmall23.ru/description?goods=3165525 Или похожий....
 Две антены для создания воздушного канала, но есть ли смысл городить весьма серьезное сооружение, ввиду того что есть трудности в прямой видимости между точками, если существует витая пара по 7р. за 1м.
У меня там как раз выходит порядка 100м....
Вот кстати для антен кронштейны поиском попались https://www.uni-sat.ru/efirnye_antenny_dvb-t2.html?yclid=1319747792048231302
С одной стороны такой кронштейн пойдет, а со второй нужно городить стойку метра 3-4 с кронштейном.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [10:05:53] от Владимир Николаевич »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #90 : 19 Мар 2017 [11:11:29] »
Володя, привет! Ты за качество витухи не волнуйся, в первую же грозу вынешь из кожуха трупика. :-)
« Ответ #91 : 19 Мар 2017 [11:47:19] »
Витя! Родной.... Сколько лет, сколько зим!
Имеется ввиду наведется сигнал и писец???  Речь о том что нужна экранированная витая пара или что???
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #92 : 19 Мар 2017 [11:54:23] »
Оптика желательно.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #93 : 19 Мар 2017 [12:09:59] »
Вероятность сильно больше нуля.
Я бы взял примерно такой кабель:
http://www.hyperline.ru/catalog/kabel/vitaya-para/vneshnie-magistralnye/4-parnye/kat_5e/f-utp-24-awg-pe/
и не забыл бы о грозозащите:
http://shop.nag.ru/catalog/02557.Elementy-SKS/05627.Grozozaschita
Оптика желательно.
Сергей, привет!
Оптика, конечно, идеальный вариант, но дороже и гиморней.
Оффлайн Uselink
« Ответ #94 : 19 Мар 2017 [12:13:59] »
Это есть самая что ни на есть правда.... :(
« Ответ #95 : 19 Мар 2017 [12:52:44] »
Оптика желательно.
Сергей, привет!
По грозозащите спасибо за наводку... Совсем недорого и нужно ставить...
С кабелем сложнее... Надо еще раз замерять растояние, чтобы не клепать соединения... Сколько там метров, со всеми изгибами, будет видно только после прокладки....
Грозозащита ставится на оба конца кабеля???
Определяется там у меня несколько чужих фай-фаев, еще вариант поискать владельцев и порешать с подключением....
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [13:06:27] от Владимир Николаевич »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #96 : 19 Мар 2017 [13:08:26] »
Конечно. ;)
« Ответ #97 : 19 Мар 2017 [19:40:45] »
Может ее вообще на Красном камне у Димы поставить VAKT
А интернет туда (на Камень) по вай-фай мосту закинуть???
Но боюсь сопрут с у к и...
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #98 : 19 Мар 2017 [20:59:01] »
Ну если что, я до 7го в отпуске ;)
Сам все никак метеорную не запущу...
« Ответ #99 : 20 Мар 2017 [19:04:36] »
Надо доставать VAKTa..... Он как хозяин тайги... Хозяин Краснокаменки...
На скока этот мой гребаный удлиннитель действует??? http://elmall23.ru/description?goods=3165525
Вроде накопал что 3-5км.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2017 [19:15:21] от Владимир Николаевич »
