A A A A Автор Тема: Скорость эволюции и факторы её определяющие  (Прочитано 18833 раз)
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
психика - нематериальная форма процессов работы мозга
Это как?
Оффлайн Макрофаг
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Макрофаг
Цитата: Макрофаг от Сегодня в 09:29:51
    Ещё никто не нашёл качественные различия в психике между животным и человеком.Количественная разница есть, но не качественная. Всё ,что есть в человеке - есть у животных.
Единственное качественное отличие - потенциальная способность создавать/обучаться (реализующаяся не всегда - см. пирахан) полным (по Геделю-Тьюрингу) формальным системам (т.е. настоящим языкам по Хомскому - с рекурсиями). Формироваться оно, по всей видимости, может только при наличии некоторого минимального числа регистров свободной памяти. И в общем случае это довольно условно-количественное отличие - такого же рода как и в теории графов: так же как полноценная нетранзитивная система (т.е. полный циклический однонаправленный граф) может состоять из трёх и только трёх элементов, полный граф без самопересечений не может иметь более четырёх узлов и т.п.
Я уже давно знаком с этой статьёй.
Ещё раз убедился , что А. Марков, хотя и хороший учёный ( входит в десятку лучших в России)
Но механизмы психики пока ему не удаётся осмыслить.
Почитайте в конце статьи комментарии с опровержением. http://elementy.ru/novosti_nauki?discuss=430954
пост в комментах : 26.12.2008 10:57  |   nan       Ответить
Все же добавлю: статья очень не понравилась потому, что это - попытка использовать разрозненные эмпирические находки без целостного понимания механизмов психики. Шанса на удачное угадывания практически нет. Попробую в самых общих чертах, но понятно предложить модель тех принципов, которые затрагивают факты в статье :)
Первичная обработка воспринимаемого происходит параллельно, без проблем прерывания. Активные образы конкурируют между собой лишь взаимным торможением, их активность регулируется так же контекстом текущей концентрации нейромедиаторов (эмоциональный фон) и влиянием регулировки вниманием (более специфичный эмоциональный контекст) - для выделения наиболее подходящего для данных условий.
Но есть механизм, который один для всех процессов - сознание, функция которого - текущая адаптация уже имеющихся наработанных автоматизмов (как мыслительных, так и выходящих на видимую часть поведения) в несколько меняющихся условий использования этих автоматизмов. Для прогностической оценки результата текущей фазы цепочки автоматизма и оценки результата при его реализации (хороший - укрепляем, плохой - избегаем на будущее), нужен доступ к системе оценки (правильно реагирую или не правильно, желательно-нежелательно, хорошо-плохо). Это 1 канал, к которому нужно подключать наиболее актуальное (максимальное произведение новизны на значимость) из всего параллельно совершающегося.
Вот как и для чего выбирается то, что оказывается в фокусе сознания в текущий момент. Несколько наиболее актуальных цепочек запоминаются для их более оперативного "одновременного" отслеживания с помощью системы прерывания, о которой говорится в статье. Но если пусковой стимул инициирует новую цепочку поведенческого автоматизма, то состав удерживаемого вниманием изменится.
Выборка - вовсе не в порядке некоего стека, а - в порядке наибольшей текущей актуальности. Поэтому вопроса о рекурсивности не стоит (кстати, для программирования не характерно такое использование слова рекурсия, там говорят о рекурсивных вызовах функций: вызов самой себя в своем теле).
"… Для того чтобы понять, как устроен мир, надо узнать, как устроен мозг"
Оффлайн Макрофаг
Это как?
Не подумайте , что имеете дело с креационистскими воззрениями. :)
Просто субстратов психики (в виде образов,коррелятов психических проявлений) в мозге нет.
Об идеальности сознания говорят уже давно.
Напр. Как-то на одной из конференций, посвященных обсуждению философских вопросов высшей нервной деятельности, академик П.К.Анохин от имени физиологов обратился к философам с просьбой объяснить, что означает определение сознания как явления идеального. "Физиологи мозга - говорил он - стоят перед очень трудной задачей, когда приходится объяснять это положение студентам... Я объясняю студентам: нервное возбуждение формируется и регулируется вот так, оно в такой форме в нерве, оно является таким-то в клетке. Шаг за шагом, с точностью до одного иона я говорю им об интеграции, о сложных системах возбуждения, о построении поведения, о формировании цели к действию и т.д., а потом обрываю и говорю: сознание - идеальный фактор.
  Сам я разделяю это положение, но я должен как-то показать, как же причинно идеальное сознание рождается на основе объясненных мною материальных причинно-следственных отношений? Нам это очень трудно сделать без изменения принципов объяснения". (Анохин П.К. За творческое сотрудничество философов с физиологами. - В кн.: "Ленинская теория отражения и современная наука", М., 1966, с. 288-289).
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от mbrane
так, чтобы она могла просунуть лапу между прутьев клетки и добраться др засова. Скорее всего она будет мяукать, может станет биться о прутья, но не сделает ни одной попытки просунуть лапу и открыть засов. Ей можно даже предварительно продемонстрировать несколько раз работу засова и дверцы. Если у кого есть кошка - попробуйте проделать этот эксперимент.
Вы похоже не видели кошек, умеющих открывать  двери , форточки и протчяя...Уверяю такие есть. Понятно что, они подглядели, что-то у людей, что-то сами додумамали...Посиотрите ютюб...Далеко не все - но такие точно существуют
Зделать черепную коробку больше и сделать человека умнее это не одно и тоже.
Не знаю, не знаю.
Итак, вариант 1-ый:  мозг после увеличения объёма черепа остался той же массы, тогда возможно улучшить(ся) его охлаждение, т.к. череп больше  ;D .... Чем лучше охлаждается мозг :-\ , тем лучше он работает.
Наоборот охлаждение ухудшиться...ибо генерация тепла пропорционально объему а теплоперенос проаорционален поверхности....по этой же причине младенцев  мплотно укутывают
А как же конвекция в спинномозговой жидкости и увеличение объёма самой этой жидкости, в которой находится мозг?
Оффлайн Rattus
Ну, на Анохине нейрофизиология не закончилась. Что касается образов, то можно вспомнить "нейрон моей бабушки" - существуют нейроны или группы нейронов, возбуждающихся только при восприятии или воспоминании о вполне конкретном объекте. Ещё были зеркальные нейроны и нейроны фон Экономо...
Что же касается "сознания", то у нас пока нет никаких оснований считать всё, что к нему пытаются относить сверх элементарного реаниматологического определения не более чем побочным эффектом работы этих и прочих систем высокоуровневой интеграции ЦНС - подобно зрительным иллюзиям - о чём говорит Д.Деннет.
Причём не следует сразу кричать "Бихевиоризм!" - бихевиоризм погорел только на том, что не смог вовремя остановиться в редукционизме (исходно вполне правильном, кстати) и таки однажды "выплеснул из ванны ребёнка".
Но в области понятия "сознания" сверх уже выявленного нейрофизиологами никакой особой содержательности как-то уже и не видно.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
Зачем отбирать умных шимпанзе? Что мы будем делать со вторым человечеством? Особенно с учетом того, что шимпанзе еще агрессивнее хомо?
Давайте отбирать умных крыс!
От них и пользы больше (можно использовать как нюхачей по наркотикам-взрывчатке, в медицине, прокладывать кабели в узких местах, да мало ли где еще), и ресурсов на них надо меньше, и смена поколений у них происходит много чаще.
Заодно и смену себе подготовим :)
http://books.rusf.ru/unzip/add-2003/xussr_mr/rosoh018.htm?1/3  ::)
Оффлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 24
Вы похоже не видели кошек, умеющих открывать  двери , форточки и протчяя... Посиотрите ютюб... Далеко не все - но такие точно существуют
В какой мере эти кошки в ютюбе не являются дрессированными на открывание дверей? Цирковые кошки и посложней трюки выделывают. Но это дрессура. Для человека же, даже очень тёмного и неграмотного, - отодвинуть задвижку и открыть дверь, если задвижка в пределах доступности, вообще не вопрос. Почему же далеко не все кошки это могут?
Онлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 707
    • Сообщения от Инопланетянин
У нас домашняя кошка открывает двери. Никто не дрессировал.
Вспомнился кусок песенки "ВСЁ ВЫШЕ":
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца - пламенный мотор.
Так вот насчёт сердца - это узкое место системы кровообращения. Не мешало бы иметь несколько сердец - устроенных более просто в виде мышечных трубок на каждый крупный сосуд. И желательно иметь больше параллельных крупных сосудов, но меньших размеров, которые будут соединяться друг с  другом сосудами с клапанами для осуществления бесперебойного кровоснабжения на случай закупорки одного или нескольких сосудов.
В случае закупорки или сужения, если другие методы очистки сосуда не справляются его ткани начинают формировать обходной канал и возможно новую мышечную трубку для перекачки крови.
А место сужения или закупорки после завершения роста обходного сосуда подлежит изоляции и апоптозу.
Насчёт того как- генная инженерия на модельных организмах, а дальше вопросы к специалистам, ибо я не тактик, а стратег, как мудрый филин из анекдота.
Оффлайн Rattus
https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_anastomosis
Ну вот именно этого, но больше и с встроенными сердцами.
Оффлайн Макрофаг
Кошки высокоинтеллектуальные существа и задвижками пользуются только по крайней необходимости.
Человек в силу параноических наклонностей ( страх за своё имущество и жизнь)эволюционно отработал моторику рук(развитие  тонкого движения пальцев рук)
Оффлайн Rattus
ЩИТО?77 :-\
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Большинство кошек открывает двери в нужную сторону (причём все, а не в родном помещении) с детства, раз посмотрев.
Ну у меня две сестрички. Одна умела (как и их старший брат от другого кота), другая 4-5 лет училась. Тупо одну и ту же дверь не могла открыть, не то что все. Только потом "прорвало", реально лет в 5 до принципа докумекала. Их общая мамка (умерла в ноябре) умела на ура, хотя степень общей ленивости зашкаливала. Вот не делает ничего особенного месяцами или годами, а потом Такое отчебучит... Так вот, за несколько недель перед смертью в ноябре она промахивалась мимо открытой двери при ходьбе. Не в сторону прохода, а упиралась в закуток и буксовала... В остальном вела себя как раньше.
Carthago restituenda est
Оффлайн mbrane
http://youtu.be/QzaR2jqh8DI?t=788
Оффлайн Макрофаг
Животные могут учиться тому , чего никогда не было в их опыте- а так же опыте предков.
Кошке 4-5 лет учиться открывать дверь  это нормально.Это примерно как человеку после сорока стать хорошим биологом.
У человека только к шести годам осваивается мелкая моторика рук в связи с созреванием отделов мозга.
Шестой год жизни
Если руку ребёнка развивали с рождения, то на шестом году жизни он совершенствуется в «ручной умелости»: осваивает более сложные способы резания, склеивания, сгибания, наматывания, пересыпания, складывания, используя ткань, бумагу, проволоку, фольгу, подсобные и природные материалы; применяет различные орудия труда и инструменты: ручки, карандаши, кисточки, фломастеры, ножницы, молоток, грабли, щётки, лейки, лопаты и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что есть взаимосвязь развития моторики с созреванием соответствующих зон мозга и развитием важнейших психических функций; выявлена возрастная динамика этого процесса.
http://forarchipeople.ru/?p=828
Оффлайн Макрофаг
Очень уж соблазнительная идея отнести "нейрон моей бабушки" или группы нейронов к какой либо определённой функции.
"Зеркальные нейроны" это гипотетические нейроны , которые "долго не живут". Не живут в смысле быстро теряют свою временную специализацию , которая возникает в контексте определённых условий организма, например при обучении.
Хочу сообщить печальный для науки факт , который говорит о том , что сетевой функциональностью описывать мышление, сознание  по меньшей мере заблуждение.
Меня удивляет  неосведомлённость учёных о тех фактах , которые вступают в противоречие с сетевой теорией образа.
Над созданием мыслительного или образа моторики работает весь мозг и организм.
Хотя бы :  Реакция мозга сопровождается посылом нервных импульсов в гипоталамус. В свою очередь, гипоталамус активизирует выработку гормона, транспортирующегося в гипофиз. Действия приводят к синтезу гормона кортикотропина. Когда кортикотропин попадает в общий кровоток, его переносит в надпочечники. И при попадании в кору надпочечников (орган, вырабатывающий гормоны) способствует секреции кортизола. Когда гормон, вырабатываемый в надпочечниках, доберется до цитоплазмы клеток печени, устанавливается связь между кортизолом и белками. Связь проявляется в виде физической реакции тела на внешние факторы.
Стоит произойти малейшему сбою в системах организма и "нейрон моей бабушки " рассыпается.
Я уверен , что большинство исследователей коннектома  не знакомы с работой АП. Р Лурия , в которой показаны моменты подтверждающие "захват образа " всем организмом.
Как показали тщательные исследования Н. А. Бернштейна (1926, 1935, 1947, 1957 и др.), управление двигательными системами одними лишь эфферентными импульсами, исходящими из клеток передней центральной извилины, является принципиально невозможным. Двигательный акт представляет собой не «функцию» одной какой-либо ограниченной группы нервных клеток, расположенных в коре головного мозга, а сложную функциональную систему, работа которой определяется многими факторами.
http://textarchive.ru/c-2919495-p4.html
К.В. Анохин,  осознал эти факты и залез ещё в большую неопределённость. На смену "коннектома " заговорил про гиперсети. Т.е. ушел в область формализации пока не понимаемого.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Паучёк-ктенизид сам делает двери для своих нор - на фото даже видно, что люк - конический,
самоуплотняющийся, как крышка ракетной шахты. В Военно-Инженерной Академи не учился, однако!
https://giphy.com/gifs/spider-trapdoor-F3jdruIHfU9oY
« Последнее редактирование: 30 Дек 2017 [12:10:06] от библиограф »
Re: Скорость эволюции
« Ответ #259 : 24 Окт 2019 [18:09:46] »
А если попробовать с другого конца?
Чисто математически, какова предельная скорость эволюции?
Пусть условия на планете меняются с той же скоростью, с какой только возможны мутации с закреплением признаков в следующем поколении.
Никаких катастроф нет, нет вспышек сверхновых и метеоритной бомбардировки, звезда стабильна.
Так нужен ещё период стабилизации после мутаций.+
 А это хотя-бы 10 поколений.
