A A A A Автор Тема: Мультиэкспозиция солнечной короны  (Прочитано 14154 раз)
Ernest
Вероятно все кто снимал солнечную корону сталкивались с проблемой недостаточности дианмического диапазона фотоматериала (приемника). Захватишь дальнюю корону - пережжешь ближнюю, будет ближняя в деталях - не будет дальней.
Но вот есть ряд снимков с разными экспозициями с проработанными деталями на разных радиусах от Солнца. Как их теперь объединить, чтобы получить более-менее однородную по радиусу детализацию? Имеется ввиду, конечно, цифровая обработка.
« Последнее редактирование: 10 Апр. 2006 [06:20:29] от INPan »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Мультиэкспозиция солнечной короны
« Ответ #1 : 03 Апр. 2006 [12:47:34] »
Вводить корректирующие слои для затемнения слишком ярких участков изображений...
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #2 : 03 Апр. 2006 [12:51:09] »
Вот тут хорошо описано
http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/E_COMP.HTM
Оффлайн елVIс
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от елVIс
« Ответ #3 : 03 Апр. 2006 [17:45:29] »
Можно применить метод, каким пользуются для дип-скаев.
Имеется две фотки: с длинной экспозицией L и короткой S
1. Открываем L.
2. Создаем новый слой, способ наложения - "различие" для удобства совмещения.
3. Вставляем в этот новый слой S, добиваемся совмещения с фоном (L). Закрепляем. Выбираем способ наложения - "нормальный"
4. Затем в полученном слое создаем маску слоя, переходим к ее редактированию
5. Вставляем фото L.
6. Размываем Гауссом примерно на 100-200 пикселей, уровни по вкусу
7. Смотрим получившийся результат.
Если  интересует, могу написать подробную инструкцию
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2006 [17:47:45] от елVIс »
ТАЛ-150ПМ, Coronado PST, Алькор, Pentax IstD с ЗМ-5СА и МТО-1000
Оффлайн Scorpius
  • ТАЛ-2, БПЦ 8x30
    • Сообщения от Scorpius
    • Астрономический Портал: Барнаул
« Ответ #4 : 03 Апр. 2006 [18:07:21] »
Буду признателен за подробную инструкцию.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #5 : 04 Апр. 2006 [17:16:11] »
И я б почитал!
Оффлайн елVIс
« Ответ #6 : 04 Апр. 2006 [18:27:31] »
Извините, отвлекся.
Итак, имеем 2 снимка: Д - длительная выдержка, К - короткая.
Инструкция для редактора GIMP:
1. Запускаем редактор, убедитесь, что окно "слои, каналы контуры" также запущено. В противном случае выбрать "Файл -> Диалоги -> создать новую панель -> Слои, каналы,контуры"
2. Открываем файл Д.  В слоях появился слой "фон", содержащий фото Д.
3. В окне  "слои, каналы контуры" нажимаем кнопку "создать новый слой" (белый прямоугольник), способ наложения вместо "нормальный" выбираем "различие".  Указано стрелками.
« Последнее редактирование: 04 Апр. 2006 [18:30:14] от елVIс »
Оффлайн елVIс
« Ответ #7 : 04 Апр. 2006 [18:47:26] »
4. Открываем фото К.
5. В открывшемся окне с фотографией выбираем "Правка -> Копировать". После этого закрываем окно с фото К - оно больше не нужно.
6. Возвращаемся к фото Д, убедимся, что в окне "слои, каналы,контуры" подсвечен новый слой, созданный в пункте 3 (его иконка - шахматная доска, говорящая о том, что слой прозрачен).
7. В окне с фото Д выбираем "Правка -> вставить". Не бойтесь, вставка произойдет в новый слой и оригинал (слой "фон" испорчен не будет). На всякий случай поясню, что слои - это как бы стеклянные полотна, на которых нанесен рисунок. И мы как бы смотрим через всю толщу стопки. В зависимости от режимов наложения слои могут быть прозрачные или нет, изображения могут складываться или вычитаться. Все это лучше почитать в какой-либо книжице по GIMPу или фотошопу.
8. Перемещая вставленное изображение, совместите его с предыдущим. Это легко сделать, т.к. мы выбрали режим "Различие".
   Для более точного совмещения увеличивайте масштаб просмотра (в самой нижней части окна. У меня там 25%. Ставьте 100%.)
9. После совмещения нажмите Ctrl-H
10. Теперь режим наложения верните "нормальный".
На рисунке я совмещаю 2 изображения
Оффлайн елVIс
« Ответ #8 : 04 Апр. 2006 [19:06:42] »
11.  Щелкаем в окне "слои, каналы, контуры" по слою "Фон". Он должен выделиться. В окне изображения выбираем "Правка -> копировать".
12. Теперь в окне "слои, каналы, контуры" щелкаем правой кнопкой мыши по слою "Новый слой" и выбираем "Создать маску слоя".
      В появившемся окне выбираем "черный, абсолютно непрозрачный" и жмем Ок. Появится еще одна иконка для слоя. Черная.
13. Опять жмем правой кнопкой по этому же слою и выбираем "Показать маску слоя". На месте окна появится черный квадрат Малевича
      :). Жмем здесь "Правка -> вставить". Затем ctrl-H.   На экране - снимок Д.
14. Выбираем "Фильтры -> размывание ->Гауссово размывание". В окне параметров задаем радиусы "вертикально" и "горизонтально" по 200 (для изображения ~ 2000x1600). С этим, в общем-то, надо экспериментировать - попробовать задавать разные значения радиусов.
15. Далее, можно покрутить уровнями ( "Слой -> цвет -> Уровни" ) но для первого опыта можно и обойтись.
Вот что у нас получилось:
Оффлайн елVIс
« Ответ #9 : 04 Апр. 2006 [19:11:43] »
Теперь жмем в окне "слои, каналы, контуры" щелкаем правой кнопкой мыши по слою "Новый слой",
снимаем галочку "показать маску слоя" и .....
Фью!
Понятно, что результат, в общем-то еще здорово далек от идеального... Тут главное - подобрать хорошие фотографии-оригиналы и
поиграться с уровнями маски слоя.
Вот такой дилетанский метод :)
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #10 : 04 Апр. 2006 [19:23:53] »
Мож я что-то пропустил, а из какой проги скрины сделаны?
Оффлайн елVIс
« Ответ #11 : 04 Апр. 2006 [19:25:15] »
В смысле, какой редактор или в какой системе я работаю ?
Это редактор GIMP     http://www.gimp.org  http://www.gimp.ru
Для Windows:  скачать:  http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html
Скачиваете  GTK+ 2 Runtime Environment (version 2.8.9, for Windows 2000 and newer)
Скачиваете The GIMP for Windows (version 2.2.10)
Ставите в том же порядке. Если будут сложности - пишите :).
« Последнее редактирование: 04 Апр. 2006 [19:35:16] от елVIс »
Оффлайн vladimirovich
    • Сообщения от vladimirovich
« Ответ #12 : 05 Апр. 2006 [13:49:34] »
Я начал на форуме целую тему, которая посвещена тому, как сделать это физически верно.
Читайте.
Все высказаные мнения, на самом деле, попытка шаманства без ясного представления теории, как вообще яркость пикселя зависет от экспозиции и входной яркости сигнала (и, соттв., как их совмещать).
Гимп - не пользуйтесь им, если хотите сделать качественно. Увы, этот редактор не держит HDR.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #13 : 06 Апр. 2006 [08:05:17] »
vladimirovich, а вы сами читали, что там написано? Вы пишите, как открывать равовские файли в фотожлобе, о дисторсии, а где ж о совмещении снимков с разной экспозицией? Что-то там не видно такого...
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #14 : 06 Апр. 2006 [08:31:55] »
Уважаемый KMM, не сочтите за труд понятнее излагать свои мысли, а то при чтении Ваших сообщений создаётся впечатление, что Вы выступаете на каком-то форуме "падонков в удаффе", а не Астрофоруме... :-\
Оффлайн елVIс
« Ответ #15 : 06 Апр. 2006 [09:05:23] »
О да.  ;D
Качество и уровень подавляющего большинства фотографий непременно требует HDR и ни как не меньше.  ;D  ;D
Не знаю, как некоторые, а я стараюсь трезво смотреть на результаты своих фоторабот
Кстати, а что там, в Вашем треде написано-то? Что там читать-то?  Как открывать RAW-файлы?
А где информация по существу темы?
Естесственно, для профессиональной обработки ни GIMP ни фотошоп не годятся.
« Последнее редактирование: 06 Апр. 2006 [12:13:59] от елVIс »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #16 : 06 Апр. 2006 [23:25:28] »
А чё, что-то у меня получается ::) . Спасибо Вам, елVIс! Только этот GIMP мне в общем интерфейсом не сильно нравиться... Надо будет подумать, как это всё правильно можно сделатьв других прогах, которые мне нравятся.
Оффлайн елVIс
« Ответ #17 : 07 Апр. 2006 [09:00:23] »
Не за что :)
Правильно, главное - понять методику, а применять ее можно там, где удобно :)
BTW а мне GIMPа интерфейс нравиться, а вот фотошопа - совсем нет... каждому-свое :)
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #18 : 07 Апр. 2006 [23:56:09] »
Ага, в GIMP понял принцип, теперь в Фотошопе получается! Результат выложу попозже, да и не здесь.
Вообще, некоторые функции GIMP мне понравились, чувствую, что эта прожка пригодится в ближайшем будущем.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #19 : 08 Апр. 2006 [11:19:51] »
Вот, тут выложили http://astro59.nm.ru/nabludenia/2006/1.htm, внизу станицы.
