A A A A Автор Тема: Мультиэкспозиция солнечной короны  (Прочитано 14146 раз)
Оффлайн bit
    • Сообщения от bit
Re: Мультиэкспозиция солнечной короны
« Ответ #60 : 16 Апр. 2006 [01:45:51] »
Стою на асфальте
я в лыжы обутый...
то-ли сила трения превышает мои усилия,
то-ли мои умственные способности не на должном уровне....
вот шо мы таки имеем результатом мучений в фотошопе:
http://parity-bit.nm.ru/eclipse/0.jpg
вопрос по пункту 7 алгоритма VR_ (7. Подавить шумы на периферийной части снимков, где нет деталей.). как это можно грамотно сделать?
по п. 8 (8. Позиционировать изображения в соответствии с вычисленным движением лунного диска в ходе полной фазы.) а это как осуществить?
еще вопрос: Opacity=50%, 33%, 25%, 20% ….(т.е. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 …) - из каких соображений делается именно так? просто у меня ступенчатость по яркости получается....или это тоже подбирается сугубо индивидуально?
Дайте мне точку опоры, и я...обопрусь!
Всем привет!
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #61 : 16 Апр. 2006 [10:15:52] »
А чё, что-то получилось!
Я в качестве шумодавки испольщую Neat Image Pro+. Есть и как отдельная прога, и как плагин к Фотошопу. Он замывает шум, а не детали, что важно, т.е. там где есть какой-то объект, этот плагин более аккуратно начинает убирать шум, чем на равномерноосвещённых участках.
Оффлайн bit
    • Сообщения от bit
« Ответ #62 : 16 Апр. 2006 [12:22:05] »
вот еще. отдельные кадры пропущены через neat image
http://parity-bit.nm.ru/eclipse/00.jpg - "канонические" :) значения непрозрачности при сложении - 50, 33, 25, 20, 17,14
http://parity-bit.nm.ru/eclipse/01.jpg - не "канонические" - 50, 40, 35, 30, 35, 40 - подтягивалось, чтобы был по минимуму виден переход между кадрами....
что лучшей?
« Последнее редактирование: 16 Апр. 2006 [12:24:58] от bit »
Всем привет!
Оффлайн VR_
    • Сообщения от VR_
« Ответ #63 : 21 Апр. 2006 [10:00:18] »
Добрый день!
Детализировал описание алгоритма в части точного совмещения слоев и выччсления положения Луны в каждом кадре.
http://www.astroclub.ru/wiki/KompozitKorony
Рубцов Виктор.
Московский астрономический клуб.
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/RabotyViktoraRubcova
Оффлайн bit
    • Сообщения от bit
« Ответ #64 : 21 Апр. 2006 [12:01:20] »
вопрос к VR_: а не лучше пункты 6 и 7 поменять местами? ведь шумы засядут в "серых" изображениях...у меня во всяком случае так выходило....а если сначала шумы убирать а потом делать "серые" кадры?
Всем привет!
Оффлайн VR_
    • Сообщения от VR_
« Ответ #65 : 21 Апр. 2006 [12:52:16] »
Да, так будет лучше.
Рубцов Виктор.
