A A A A Автор Тема: Фокусер на подшипниках с геликоидным приводом  (Прочитано 20020 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Игорь, фокусер Панкратова обсчитывал? Сколько будет стоит на заказ? Облизываюсь))
Пора с крейфорда соскакивать - вихлястый стал.
Ещё бы токаря найти быстрого. Полтора года делать заказ это совсем плохо. Да и тяжеловат он 1400г. И беготни было много. Чуть-ли непо каждой детали приходилось бегать объяснять что к чему. Материал покупал, тоже беготня и далеко, а машины нет. Дело не в самой беготне, а в отсутствии на неё времени. Да и у токаря сейчас времени особо нет. Берёт чертёж и не может даже примерно сказать, когда сделает, завтра или через месяц.
Есть уже другой проект, сделанный с учётом оценки достоинств и недостатков. Он значительно компактнее, проще и раза в два-три легче. При всём этом ход у него не 24мм,а 30мм.
А это прототип, хотя вполне себе рабочий и меня полностью устраивает.
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
Отлично! Подождем ;)
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
  • Игорь Панкратов
Итак, продолжим. :)
Разработана, реализована, установлена на телескоп и уже два месяца эксплуатируется значительно упрощённая и радикально облегчённая версия этого фокусера.
В этой версии заказчиком были полностью подавлены и растоптаны мои перфекционистские наклонности по усилению, упрочнению и утолщению всего и вся. За что ему, заказчику огромное спасибо! Но всё же кое-какие конструктивные особенности мне всё же у него удалось отвоевать.;D
И вот он результат:
Высота фокусера в задвинутом состоянии 47 мм, внешний диаметр 84 мм, ход 15 мм, вес 375 г.
Полная безлюфтовость в радиальном направлении обеспечена, вдоль оси люфт возможен но не допустить его вполне реально, а имеющийся вполне реально устранить. Плавность и лёгкость вращения фокусировочного кольца получилась просто умопомрачительная! В любом положении и при любой нагрузке.
Вот простая 3DMax-экранизация с установленным в него Этосом-13.
  • Игорь Панкратов
А вот уже реальный фокусер установленный на 500 мм Ньютон Гены.
  • Игорь Панкратов
Несколько усовершенствована система фиксации окуляров. Она не стала сложнее, но стала значительно легче. Вот видео демонстрирующее работу фокусера.
https://yadi.sk/i/2upPVl3Nz6o2oA
  • Игорь Панкратов
Самая сложная деталь - это корпус. В нём есть фрезеровки, но они не требуют высокой точности. И вообще, идея обеспечить технологичность и нечувствительность к ошибкам изготовления была по-прежнему одной из основных.
  • Игорь Панкратов
При изготовлении есть одна проблема. Особая точность в изготовлении не требуется, но токарь должен чётко понимать, что он делает и как это всё работает. А поскольку токарю всё это не интересно и не нужно, то мне пришлось осуществлять авторский контроль и отдавать токарю не сразу все чертежи, а делать всё поэтапно. Токарь поначалу каждый раз ныл и упорно не хотел врубаться в суть, но Гена обладает уникальным даром убеждения и принуждения. ;D
А ещё у токаря нет фрезера, и все фрезеровки, которые тут есть пришлось делать Гене самому, хотя фрезера у него тоже нет, но он их сделал. ;D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Юзал, в темноте, как положено, с разными окулярами -фокусер отменный!!!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Зачем? Разве чертежей ему недостаточно?
  • Игорь Панкратов
Лёша, спасибо за отзыв! Я знаю, если ты заметишь хоть один косяк, то не промолчишь. Ну значит всё получилось!  :)
Осталось только договориться с дядюшкой Ляо о серийном производстве. ;D
  • Игорь Панкратов
Ох, Сергей, недостаточно, как выяснилось.
Ну может быть и достаточно, просто ни у меня, ни у токаря не было права на ошибку. Я не токарь, а токарь не конструктор. А тут механика не простая для понимания, хотя и не такая уж сложная.
  • Игорь Панкратов
Но токарь в итоге вошёл во вкус и даже сделал накатку на торце фиксатора окуляров, хотя в техзадании я это и указывал. :)
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Анодировать бы еще в черный и красные цвета ;)
Ну или черный и зеленый для любителеф телевью ;)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Мои поздравления! Может, имеет смысл выложить окончательные чертежики для всеобщей пользы и для вдохновения других последователей оного направления фокусеростроения...
  • Игорь Панкратов
Ну, чертёжики, так чертёжики.
Только у меня большая просьба: если где-то что-то не грамотно в чертежах, будьте добры ногами не пинать, а подсказать. Я исправлю и выложу.
Начнём...
  • Игорь Панкратов
  • Игорь Панкратов
« Последнее редактирование: 19 Июн 2019 [13:05:48] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Система фиксации окуляра устанавливается в фокусирующую трубку. Узкие конические колечки и фиксирующее кольцо из обычной чёрной стали. Фокусирующая трубка - нержавейка. Остальное Д-16Т.
Оффлайн I.A.R.
Только у меня большая просьба: если где-то что-то не грамотно в чертежах, будьте добры ногами не пинать, а подсказать. Я исправлю и выложу...
Хорошо, детальки обязательно посмотрим внимательно... А вот, еще: узел бы в сборе к сему присовокупить. Чтобы сподручнее было понимать, что там да как взаимодействует промежду собой... :)
  • Игорь Панкратов
Вооот именно над этим присовокуплением я прямо сейчас и работаю. ;)
