A A A A Автор Тема: Создание телескопа из приемника лазерного светодальномера  (Прочитано 6788 раз)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Подниму тему для истории.
Сделал тест Фуко.
Фото №1 - базовое в комнате при +25С. Далее приложил через пакет свою горячие пальцы и погрел зеркало в одном месте пару минут. Фото №2 ничего не выявило. Далее из холодильника достал пакет сухого молока размером с кулак с температурой +5С, приложил на пару минут. Фото №3 ничего не выявило в теневой картине.
Есть предположения, что это ситалл. Но не СО-115м, который имеет окрас. А СО-33М, который не имеет явного окраса.
« Последнее редактирование: 13 Май 2019 [16:22:50] от Boris Green »
Оффлайн Boris Green
Ронки.
D 200 мм, ROC 1000 мм.
« Последнее редактирование: 13 Май 2019 [16:23:33] от Boris Green »
Оффлайн Boris Green
По Фуко видно, что зеркало явно не сферическое. Напоминает параболоид. А как выглядит теневая картина гиперболоида из центра кривизны?
Неясно, что можно сделать из такого зеркала "малой кровью", если это параболоид... Например, классический Ньютон и смотреть только по центру окуляра.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 955
    • Сообщения от библиограф
Теневые картины эллипсоида, параболоида и гиперболоида выглядят одинаково!
Прозрачный - не значит Бесцветный!
Вы же привели на вкладках спектры поглощения СО, а вживую они выглядят так
Если совсем бесцветный - это кварц!
Поцарапайте теперь им оконное стекло!
Оффлайн Boris Green
Материал выглядит как сильно разбавленный чай. На фото слишком коричневое из-за диэлектрического напыления, если смотреть на просвет места без напыления, то слабый коричневый цвет. И прозрачность в наличии.
Больше всего на ситалл указывает то, что при нагреве или охлаждении теневая картина не меняется. И легкий окрас, не как кварц.
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Закрутилося ....... ;) :)
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн библиограф
Да, конечно, ситалл!
Смажьте его маслом и просветите  лучом фонарика или указкой, если виден мутный луч - то СО-115, если нет - СО-33
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Как в этом случае рассчитать общее фокусное расстояние системы ?
2.5 года минуло, а ТС так и не удосужился заглянуть в учебник оптики?!
Закрутилося .......
а только потирает руки, организовав ИБД ...
« Последнее редактирование: 14 Май 2019 [07:51:01] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
так вот оно, ГЗ Ф200x2.5 ...
Если всё так уже обустроено, проедьте ножом тен.прибора вдоль оси и определите из центра кривизны ГЗ аберрацию нормалей dR.
Сопоставьте dR со стрелкой Х у ГЗ:
- если Х = dR, это - параболоид,
- если Х < dR, это - гиперболоид,
- если Х > dR, это - эллипсоид.
X ~ H^2/2R, H - полудиаметр, R радиус кривизны у ГЗ.
dR = X*e2, e2 - квадрат эксцентриситета ГЗ (ф.7 на с.15 "Методы контроля оптич. АП" Д.Т. Пуряева).
Здесь все числа берутся по абсолютной величине!
« Последнее редактирование: 15 Май 2019 [03:22:18] от ekvi »
Закрутилося .......
НЕТ !!! Я просто рад что кто-то  наконец разбереться с ранее меня волновавшим вопросом.....
Я же ведь столько времени и денег  потратил на  переделку этой трубы ...
Хочется верить что кто то доведет мой проект ...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Может проще линзу Барлоу в "морковку" поставить?
что бы получить нужный вынос), достаточно, на несколько мм. сдвинуть вторичку в нужном направлении.
Вынос окажется недостаточным - в обоих случаях. А в последнем - качество ухудшится.
В который уже раз предлагаю простейшее, но гарантированное средство: с помощью штатного микрообъектива перенести изображение из плоскости эквивалентного фокуса - в нужную, удобную для пользования, плоскость.
Микрообъективы (от микроскопа) бывают самых разных кратностей - от 2х до 100х.
Оффлайн Boris Green
У меня только ГЗ с осыпающимся диэлектрическим "зеленым" напылением...
Оффлайн Boris Green
X = 100^2/(2*1000) = 5мм.
Подскажите, пожалуйста, как на теневой будут выглядеть точки С и Со? Как измерить δSn по теневой картине? Если получить некую теневую картину ТК до фокуса, проехать фокус и получить похожую ТК за фокусом, то δSn = пройденное расстояние \ 2?
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 209
Надо измерить продольное смещение между фокусом центральной зоны и фокусом внешней зоны.
У меня труба с таким зеркалом.  Пока отставил,поскольку занимаюсь запуском вакуумной камеры и всё свободное время уходит на это.. Есть подозрение ,что зеркало парабола, а система была обычный Кассегрен с относительным около 1/20 ,что касается пластины спереди это могла быть просто защитная плоскопараллельная пластина для крепления вторички и герметизации трубы( в военной технике такое бывает).
« Последнее редактирование: 14 Май 2019 [12:05:15] от rigel14 »
Оффлайн Boris Green
Так?  Между этими картинами 5мм по продольному микровинту.
Да именно так.
 Похоже парабола.
 Я смотрел при увеличении 100*  ,со вторичкой на пауке и не заметил особых изъянов ,но монтировки не было , поэтому дальше не стал экспериментировать , но "осадочек"(в хорошем смысле) по поводу параболы остался.
Оффлайн Boris Green
Я пробовал веб-камеру в прямом фокусе с мелкой матрицей, через стеклопакет. Картинка была. Однако есть препятствия:
1. снять диэлектрическое напыление и напылить алюминий с защитой
2. найти диагональное плоское зеркало
3. сделать быстрый Ньютон в металле (крепеж за ЦО, труба, паук, фокусер и т.д.)
Слишком быстрый получится. Без корректора поле зрения мизерное. Любительских корректоров на такую светосилу нет.
Самая маленькая проблема...
Хотя ,если подходить серьёзно,то при такой светосиле с диагональным зеркалом и удобоваримом выносе изображения получиться кольцевой Ньютон(с большим центральным экранированием).
А вот Кассегрен может получиться неплохой , планетный вариант с минимальным ЦЭ..
« Последнее редактирование: 14 Май 2019 [12:58:44] от rigel14 »
В своё время мне это качественно сделали ......
Кстати диэлектрика содрать - та ещё проблема ....
