A A A A Автор Тема: вынос фокуса Ньютона  (Прочитано 5500 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: вынос фокуса Ньютона
« Ответ #60 : 30 Дек 2016 [23:28:02] »
А узловые (шарнирные) элементы фермы какие-то фабричные планируете?
Нет, не фабричные. Все 32 шаровых пальца выточил токарь из нержавейки. Это шарики диаметром 10мм с резьбовым пальцем М8.
Выточил удивительно быстро и все абсолютно одинаковые. А как точил... Это ж надо додуматься до такого! выточил сначала образец и по нему как по шаблону придал форму резцу. А дальше всё просто, подводишь этот фигурный резец к заготовке и двигаешь к оси вращения до отрезания готовой детали.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #61 : 30 Дек 2016 [23:38:03] »
Да можно и подрезать , но 1/8 сферу от параболы не отличить .
Это верно только до диаметра 150мм. Для большего диаметра  потребуется еще меньшее значение отношения D/F
« Последнее редактирование: 31 Дек 2016 [00:26:08] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #62 : 31 Дек 2016 [00:18:52] »
Проверял по вашей программе ни разу не совпали с практикой , всегда делал по своему . Если вы смещаете диагоналку то у вас обрезается один из краёв поля , это показывает чертёж . А когда края диагоналки имеют один размер от оптической оси то обрезания не происходит а на вторичке происходит автоматическое разноплечие  без всякого сдвига вторички .
Все понятно если правильно начертить.
На рисунке осевая трубы  - штрих-пунктир.
 Осевая диагоналки - сплошная линия, проходящая через геометрический центр эллипса параллельно оси трубы.
Для этого рисунка оффсет равен 8,98мм.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #63 : 31 Дек 2016 [05:19:24] »
Нет, это Вы так считаете и я тоже и все остальные, а вот nikbor1 считает, что со всякими там оффсетами заморачиваться не стоит, утверждает, что ДЗ должно стоять по центру, а оффсет появится сам после правильной юстировки. Вот тут он прав, оффсет появится сам, да только при этом оптическая ось ГЗ не будет параллельна оси трубы, а будет немного наклонена в сторону фокусера, а угол между осью ГЗ и осью фокусера будет чуть больше 90 градусов. Но для nikbor1 это видимо не проблема. И переубедить его мы с Вами не сможем. :)
Есть один нюанс, с которым ни кто не заморачивается.
Вот к примеру юстируем мы ньютон с помощью чешира. Вопрос: где должен располагаться визир чешира? Обычный ответ: ну где-то в районе фокальной плоскости или чуть выше её, чтобы в диагональное зеркало было видно главное зеркало целиком. Правильно, но...
Положение визира весьма желательно установить строго определённым. Только в этом случае отражение ГЗ точно впишется в ДЗ и совместится с краем трубки чешира. При этом мы получим правильную юстировку с правильным оффсетом. И только при этом всё, что мы видим в чешир будет строго концентрично. При любом другом положении чешира при правильной юстировке будет заметен этот оффсет.
Вот схема и формулы для расчёта.
Формулы поправил. Теперь всё правильно. :facepalm:
« Последнее редактирование: 01 Янв 2017 [22:09:47] от INPan »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #64 : 31 Дек 2016 [10:26:57] »
Игорь а почему вы на чертеже меняете цвета лучей построения поля , сверху красный а с низу зелёный ? мне кажется что наружные и внутренние лучи должны быть разными а не смешанные .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #65 : 31 Дек 2016 [12:02:48] »
Одиночное зеркало дает перевернутое изображение. Поэтому все правильно.
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #66 : 31 Дек 2016 [16:07:38] »
Нет,  просто красные лучи идут с одного края невиньетированного поля, а зелёные с другого.
Приходящие к зеркалу лучи я рисовать не стал чтобы не загромождать схему. .
« Последнее редактирование: 31 Дек 2016 [16:13:31] от INPan »
Оффлайн nikbor1
« Ответ #67 : 31 Дек 2016 [17:14:38] »
Так то всё понятно , но не присмотревшись глаз как то теряется в просмотре . Всех с наступающим новым годом !
« Последнее редактирование: 31 Дек 2016 [17:42:48] от nikbor1 »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #68 : 31 Дек 2016 [19:44:00] »
И Вас тоже с Новым годом!  :)
