A A A A Автор Тема: SW BK P2008+TV Paracorr Type II - решение проблемы  (Прочитано 3746 раз)
Оффлайн ForteАвтор темы
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Уважаемые форумчане! Очень нужна Ваша помощь, потому как я  совершенно в тупике...
Итак - мной куплено вышеозначенное оборудование. Цель -астрофото. В личке начал консультироваться со знающими авторитетными людьми по поводу схемы подключения и расчетом правильного фокусного расстояния от комакорректора до матрицы. Всем очень благодарен за отзывчивость и советы, но дело в том, что появилось два полярных сценария.
В одном из них говорится о том, что фокусеру не хватало расстояния чтобы отфокусироваться, и пришлось наращивать трубу в 5 см и двигать ГЗ, чтобы вставить Паракорр в фокусер (прислали мне также вариант без раскурочивания трубы, с использованием комакорректора GPU, который вроде как для этой трубы и предназначен)
И в другом сценарии все спокойно вставилось в фокусер (Паракорр+колесо+камера) без всякого раскурочивания трубы.
Посмотреть на своей трубе пока не могу. Монти не встанет на мой балкон и не хватает некоторых переходников и мотоколеса. Какие будут мнения? Очень рассчитываю на помощь, так как в январе-феврале буду заказывать посылку с железяками с Телескоп-экспресса. Хочу до лета довести до ума этот сетап.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [23:29:50] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: SW BK P2008 + Parakorr Type II - нужна помощь!
« Ответ #1 : 24 Дек 2016 [17:48:45] »
Правильное расстояние расчитано производителем и опубликовано, потребителю остаётся его лишь выдержать. Если это так затруднительно, то не стоит браться за астрофото.
    • Astrobin
« Ответ #2 : 24 Дек 2016 [17:58:08] »
Алексей, про расстояние от комакорректора до матрицы я знаю. Вопрос в другом: у одних не получалось отфокусироваться с заданными параметрами и пришлось подвергать трубу переделке, а у других все ок. Почему так?
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #3 : 24 Дек 2016 [19:03:39] »
У меня такое же оборудование, только ньютон 250/1000. Паракорр увеличивает фокусное расстояние и увеличивает соответственно и вынос фокуса. Чтобы достать до фокуса я делал проставку в фокусер. Получилось вот так. Как сделать без переделки трубы я не знаю.
Мои фотоработы
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #4 : 24 Дек 2016 [19:30:58] »
Я смотрел в сторону этого паракора, где то читал что он увеличивает фокусное около 100мм, соответственно нужно поставить удлинитель, при этом увеличится нагрузка на фокусер из за рычага, будет перекос, что бы этого избежать ищут компромисс, удлиняют трубу т.е. Г.З. перемешают дальше от диагонального, но здесь нужно смотреть что бы не "обрезать Г.З. диагональным"
« Последнее редактирование: 24 Дек 2016 [21:16:26] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
sernik
« Ответ #5 : 24 Дек 2016 [20:11:12] »
Эквивалентное фокусное увеличивается на 15%.
Если перемещать ГЗ дальше, виньетирование как раз уменьшится и менять дз на большее не нужно.
Понадобится ли переделка... хм, по идее, корректор - та же барлоу 1.15х, но под барлоу же никто не двигает зеркала.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2016 [20:18:51] от sernik »
    • Astrobin
« Ответ #6 : 24 Дек 2016 [20:32:11] »
В том то и дело, что в личке один человек мне написал, что вставлял связку паракорр-колесо-камеру просто в фокусер 2008й трубы
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #7 : 24 Дек 2016 [21:29:26] »
  :) Всё правильно, что то я думал одно, а написал другое.
вставить конечно можно, но Вам же написали что у каждого корректора комы есть оптимальное расстояние до матрицы и его нужно выдерживать, но при фокусировке может не хватить перемещения фокусера  и нужно будет ставить удлиняющую втулку, а из за рычага, будет перекос, можно не обращать внимания на этот перекос, но тогда вообще зачем снимать кривые снимки с таким дорогим корректором, можно конечно усилить сам фокусер и трубу, но проще передвинуть ГЗ
    • Astrobin
« Ответ #8 : 25 Дек 2016 [11:46:23] »
В принципе мне стало все более-менее понятно. Буду подвергать (постараюсь минимально) переделке свою трубу. Результат модернизации выложу в этой теме с подробными фотографиями. (Раз уж такую тему завел, то до конца и доведу. Мало ли, вдруг еще кому понадобится)
Всем ответившим и помогавшим мне в ЛС Большое Человеческое Спасибо!
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #9 : 25 Дек 2016 [11:53:34] »
Чтобы превратить 2008 в нормальный астрограф со стабильными результатами , ее надо переделывать не минимально, а максимально :)
    • Astrobin
« Ответ #10 : 25 Дек 2016 [11:59:46] »
Во-первых я, конечно же, буду консультироваться по поводу переделки. Сам я переделывать не буду, по причине неумения. Думаю все-таки усиливать трубу и фокусер и делать вкладыш. Вчера посмотрел фокусер подробнее и увидел, что с фокусерной трубки стокового двухскоростного крейфорда отвинчивается кольцо с зажимными винтами. Вопрос - перекос из-за рычага в чем происходит: в фокусерной трубке или в самой трубе на месте крепления фокусера? Или везде? :o
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #11 : 25 Дек 2016 [12:02:51] »
Вообще, снимать надо начинать. Сразу многие вопросы отпадут и ясно станет в каком направлении двигаться.
    • Astrobin
« Ответ #12 : 25 Дек 2016 [12:07:19] »
Нет колеса пока. И надо же переходники вытачивать для женитьбы Паракорра. Про 55 мм знаю и помню. Аки мантру заучил! :)
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #13 : 25 Дек 2016 [12:08:46] »
Надо начинать снимать, самый правильный совет. И анализировать, что не так.
Паракорр увеличивает фокусное расстояние примерно на 15%. Я делал проставку между штатным посадочным местом sw-шного фокусера и фокусера gso от ш-к (у него откручивается резьбовое кольцо и моя проставка именно туда и устанавливается). Висит на этом рычаге, как видно из фотографии, довольно много всего - камера qhy9, колесо с фильтрами и внеосевик с гидирующей камерой. Я делал экспозиции по 1 час (в Ha фильтре), провисаний в этом узле я не замечал.
... Про 55 мм знаю и помню. Аки мантру заучил! ...
Наилучшее решение - это заложить подбор рабочего отрезка +- 1..2мм, и потом подобрать его по результатам съемки.
Мои фотоработы
    • Astrobin
« Ответ #14 : 25 Дек 2016 [12:13:25] »
Да, я разглядел, что Вы поставили от ГСО крейфорд на площадку родного. Только думал, что для рефлекторов ГСО, а не для ШК. А просто трубку родного фокусера нельзя удлинить? Будет перекашивать?
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #15 : 25 Дек 2016 [12:13:35] »
Фот же есть? Цена вопроса 500р у Сатурна за переходник TV - Canon M42x1 +  300р само кольцо Canon EOS -  M42x1.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #16 : 25 Дек 2016 [12:17:04] »
Ну во-первых я использовал то, что было под рукой  :). А во-вторых, чем короче выдвижная трубка, меньше консоль, больше жесткость конструкции, как тут уже писали  :)
Мои фотоработы
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #17 : 25 Дек 2016 [12:17:42] »
пользовал 2008 с корректором SW GPU - правда для визуала. в качестве визуалбэка на корректоре использовал Tunable Top от второго парракора, прикрученный к GPU через переходное кольцо. по крайней мере в окуляре ES 25/100 никакого сколько нибудь заметного  виньетирования не замечал
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #18 : 25 Дек 2016 [12:24:25] »
Кстати, раз уж на то пошло, то проблема ньютонов при долгой экспозиции, это не столько провисание узла фокусера, сколько смещение тяжелого ГЗ. У меня больше 20-ти минут не получалось сделать экспозицию без смаза звездочек. Вылечил только установкой внеосевика. Кстати заметить, поскольку внеосевик отбирает световой поток, прошедший тот же фокусер, то небольшое провисание в нем (если оно даже и есть), он также исправит.
Мои фотоработы
Онлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #19 : 25 Дек 2016 [17:47:42] »
Мантру надо корректировать - Рабочий отрезок для Paracorr Type-2
