A A A A Автор Тема: SW BK P2008+TV Paracorr Type II - решение проблемы  (Прочитано 3764 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: SW BK P2008 + Parakorr Type II - нужна помощь!
« Ответ #40 : 25 Янв 2017 [09:11:12] »
Я, наконец, решился на переделку. Труба доставлена Ивану Семеновичу. Экспериментальным путем выяснилось, что с Паракорром-II не хватает 4см для фокусировки. Думал сперва делать проставку в фокусер дабы не резать трубу, но естественно прислушался к мнению и совету Ivan7enych
Итого планируемые переделки по трубе:
1. накладка 4х сантиметровая и отодвигание ГЗ
2. Установка электрофокусера на родной 2х скоростной Крейфорд SW (электрофокусер тоже родной, с переделкой крепежной пластины)
3. Установка вентилятора охлаждения. Купил в Звездочете такую приблуду для Ньютонов
https://astronom.ru/product/nasadka-cooler-nt-8-s-ventilyatorom-dlya-oxlazhdeniya-glavnogo-zerkala-reflektora-s-d200-mm.html
Оказалось, что металлическая панель налазит на юстировочные винты (надо резать панель) и прижимные лапки фиксации полная ерунда. Нужно засверлить в оправе.
Результат переделки можно будет почитать в ветке Ивана Ионова
Мастерская Ивана Семеныча
Ну и я тут отпишусь.
Вентиляторы не нужны
как тринадцатый написал, нужно узел вторички переделывать
и важно - нужно усилить трубу в месте крепления фокусера, усилить хорошенько.
Ну и кроме того, не забыть про гид и его крепление. Для такого маленького телескопа внеосевик не обязательно нужен, но тогда необходимо монтажные зазоры главного зеркала проверить и отрегулировать.
Оффлайн ForteАвтор темы
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #41 : 25 Янв 2017 [10:49:15] »
Про усиление узла вторички забыл.
Не понял. Поясните пожалуйста! (специально всю тему перечитал)
По поводу усиления фокусера - У меня был разговор с Иваном Семеновичем на тему усиления фокусера и он осматривал его. Сказал, что не видит причин для усиления конструкции. Внеосевик со встроенным тильтером будет заказазываться у Ivan7enych, но позже, так как не купил еще гид-камеру и мото-колесо под него. В принципе будет два сценария - с внеосевиком и с использованием гидирования, что внизу в моей подписи. Подбор фокусного также просчитан мной и скорректирован с учетом тонкостей Иваном Семеновичем.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #42 : 25 Янв 2017 [13:12:28] »
Усилить алюминиевой полосой.
По уму, еще и растяжки бы поменять на более крепкие, но пока и так сойдет.
« Ответ #43 : 25 Янв 2017 [13:28:20] »
Или так.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #44 : 25 Янв 2017 [13:34:14] »
Я говорил - стоит начать снимать и потом уже решать, усиливать это место или нет.
Впрочем при желании можно и сейчас прокатать полосу в кольцо и поставить в районе фокусера.
Видео отчеты мастерской
    • Astrobin
« Ответ #45 : 25 Янв 2017 [13:40:13] »
Да, все верно. Я неправильно выразился.
Иван Семенович, а можно сразу усилить фокусер и узел вторички, как сделано у  Тринадцатого? Ведь кашу маслом не испортишь?  :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #46 : 25 Янв 2017 [16:58:23] »
Угу, чем больше чугуна, тем меньше на ветру болтаться будет. :)
    • Astrobin
Re: SW BK P2008+TV Paracorr Type II - решение проблемы
« Ответ #47 : 31 Янв 2017 [21:47:15] »
Итак, моя труба прокачана!
Что сделано по работам:
ГЗ отодвинулось на 4см
Укреплен паук с ДЗ и фокусер
Установлен электрофокусер. К нему есть как пульт, так и Focus Dream, который позволяет коннектиться через ASCOM к Максиму, Бахтинов Граббер и другим программам.
Закреплен вентилятор на оправе ГЗ и проточены проушины для юстировочных винтов, иначе оправа вентилятора ложилась на основание юстировочных.
Иван Семенович выточил также вместо родного переходника с трубки фокусера на 2" переходник, который почти внатяг пропускает Паракорр и зажимает его с трех точек латунным кольцом. Таким образом перекос корректора практически исключен, ну и я не буду волноваться теперь, что все оборудование грохнется из фокусера на землю. Два винтика на прежнем переходнике крайне неудобны и ненадежны.
Ну и наконец я купил целестроновский ластохвост (виксен) для колец от Целестроновского гид-скопа, но, оказалось, что расстояние дырок колец не соответствует расстоянию дыркам ластохвоста. Нарезаны. Внешний гид - это второй сценарий, как я уже писал выше. Без внеосевика, для АПО и SW2008.
По окончании затяжного Китайского Нового года будут заказаны мотоколесо и ZWO ASI 290MM в качестве планетной камеры и гида. У Ивана Семеновича будут заказываться внеосевик, переходники и удлинительные втулки для окончательной постройки двух сетапов.
Мастеру с Большой буквы Ivan7enych огромнейшее спасибо! ЛА счастлив!  ::)
Можно об этой переделке также прочитать в ветке Ивана Семеновича:
« Последнее редактирование: 31 Янв 2017 [22:23:16] от Forte »
    • Astrobin
« Ответ #48 : 31 Янв 2017 [21:48:23] »
После окончания процесса постройки сетапа, отпишусь в этой ветке.
    • Astrobin
« Ответ #49 : 08 Мар 2017 [12:36:14] »
Друзья! Наконец закончил постройку двух сетапов - Для Ньютона с Паракорром и для Апо с редьюсером-флэттнером. Мне очень помогли несколько человек на форуме, а именно: Alex1958, который терпеливо объяснил, как рассчитать фокусное расстояние на примере АПО, рассказал для чего нужен тилтер и что вообще такая штука в жизни есть, помог Тринадцатый, посоветовавший не покупать переходники и внеосевик в забугорных магазинах , а обратиться к Ивану Семеновичу. Это решение, в конечном итоге, и сделало мой день. Иван Семенович сделал оригинальное и изящное решение для двух схем с
использованием двух заданных отрезков в 57 и 61мм. Дополнительных удлинительных втулок, как вы видите, нет, следовательно все жестко и монолитно. Да еще и тилтер встроен во внеосевик с удобным доступом к регулировочным винтам, а не кривым решением на примере тилтеров от TS или ZWO! В общем - мечта! Иван Семенович, огромное человеческое спасибо Вам за Ваши руки и инженерный талант! Я не знаю, что бы было, если бы не было таких уникальных людей!
P.S. по невероятному стечению обстоятельств оказалось, что я живу в 5 минутах ходьбы от Ивана Ионова. Бывает ведь такое )))
Итак по порядку. Получил камеру ZWO 290MM которую буду использовать под планетную съемку и цеплять на внеосевик в качестве гида и колесо ZWO EFW на 8 фильтров 1.25".  Закручивание камеры в колесо выявило перекрут камеры на четверть оборота. Исправилось тем, что Иван Семенович положил миллиметровую прокладку в камеру. Матрица теперь ровно стоит. (схема сделана уже с учетом этого миллиметра).
Передняя часть внеосевика основной резьбой заточена под Паракорр 2го типа. Переходник, который вкручивается в резьбу паракорра на внеосевике предназначен для резьбы флеттнера АПОшки и удлиняет систему на 4мм. С другой стороны вставлен переходник, который отклоняется с помощью регулирующих винтов. Резьба под колесо. Если я буду использовать внешний гид, то из внеосевика вынимается призма и вставляется заглушка. Внеосевик работает просто в качестве удлинительной втулки под обе системы. В общем, мое мнение, как профессионального музыканта - Гениальное исполнение!
« Последнее редактирование: 08 Мар 2017 [12:43:28] от Forte »
    • Astrobin
« Ответ #50 : 08 Мар 2017 [12:39:39] »
С другой стороны и общая схема на примере АПО
    • Astrobin
« Ответ #51 : 12 Мар 2020 [23:26:09] »
Переделки и доработки продолжаются. Иваном Семеновичем была установлена диафрагма, так как на ореолах ярких звезд были тени от лапок ГЗ и фокусера. Сами лапки были убраны. В ближайшем будущем на нее поставлю электрофокусер от ZWO, который уже ждет своего часа.
P.S. само название темы уже изжило себя и переросло в историю переделок трубы. Если модераторы решат, тему лучше перенести в другой раздел.
