A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп....  (Прочитано 6552 раз)
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Помогите выбрать телескоп....
« Ответ #40 : 07 Мая 2006 [15:51:08] »
Вот вверху странички есть такая кнопочка "поиск".... И по словосочетанию "линза-корректор" можно про неё и почитать. Кстати, на первой же странице раздела "Товары для любителей астрономии" можно найти много чего, и про телескоп за 150$ в том числе ;).
Ernest
« Ответ #41 : 09 Мая 2006 [20:26:59] »
не могли ли бы Вы немножко подробно рассказать об использовании парракора в Ньютонах
Я не использую паракор, хотя средств на его покупку мог бы насобирать.
На мой взгляд паракор - это скорее фотографический аксессуар для Ньютона. Для фоторежима он Ньютону просто необходим.
Ну и, возможно, для визуалов, которые сремяться к созерцанию красивого широкого поля зрения.
Или не стоит тратить денег на него вообще, а пустить эти деньги на более качественные окуляры?
Тут некоторый методический тупик. С плохими широкоугольными окулярами кома Ньютона не очень то и мешает - она просто не особенно заметна на фоне полевых аберраций бюджетного окуляра. Имея паракор, Вы уже почувствуете недостаточность бюджетных широкоугольников и вынуждены будете сделать второй шаг - приобрести дорогие окуляры с хорошим качеством по всему полю. Это особенно касается средне и длиннофокусных окуляров.
Так что не качественные окуляры или паракор, а паракор и качественные окуляры.
Но при больших увеличениях (планеты, двойные и так далее) паракор вносит уже заметные собственные аберрации и при таких наблюдений его лучше снимать.
Грин
« Ответ #42 : 09 Мая 2006 [22:09:49] »
Эрнест, благодарю за развёрнутый ответ! :)
Заказан набор из МСТ180 и Ньютона 10", дальше будем разоряться на качественные длинно и среднефокусники, а там, при попытках астрофото, время покажет, насколько понадобится паракорр. :)
 С уважением, Олег.
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
« Ответ #43 : 10 Мая 2006 [08:21:26] »
Не заходил в интернет на праздниках, сегодня смотрю, а тут такая дискуссия!!!
Вот я себе слабо представляю как можно руками, потихоньку, медленно, на большом увеличении просматривать небо.  ???
Думаю опытные визуальщики меня поддержат - никаких проблем на отбаллансированном инструменте это не составляет. Но давайте прикинем. Рычаг от края трубы (за который обыно держатся наблюдатели в Добсон) до оси склонения - порядка метра. Чувствительность перемещений пальцами рук около 0.5 мм, что дает чувствительность приведенную к небесной сфере примерно в 2 угловые минуты. С учетом того, что при увеличении 200х нормальное поле зрения в окуляр составит минут 20 - мы имеет порядка 10 ступенек по полю зрения.
Если теперь взять типичную монтировку с "ручкими" тонких движений. То один оборот такой "ручки" даст от 2-5 градуса смещения по небесной сфере. В зависимсоти от диаметра маховичка рука способна контроллировать примерно 5-градусный дискрет в повороте. То есть от 1.5 до 4 уголовых минут. Порядок тот-же, что и для ручного управления!
Фокус в том, что у Добсона большой рычаг управляющего смещения.
иногда достаточно двух слов и все понятно.
Спасибо за ответы.
Hubble Optics UL16" f/5
Оффлайн klim.
  • Благодарностей: -1
  • Нравятся звездочки
    • Сообщения от klim.
    • k1im.ru
« Ответ #44 : 10 Мая 2006 [11:35:34] »
Пришел к себе у универ спросить и посоветоваться по поводу покуптки Телескоп PowerSeeker 127 EQ.. И что вы думаете? мне открывают сайт Магазин астрономических товаров "Звездочёт" :) и говорят типа смотри :) А у меня в руках распечатка этого телескопа с этого же сайта...
Вообщем я теряюсь в догадках... ладны была не была :(
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
    • Сообщения от s-gareev
« Ответ #45 : 10 Мая 2006 [13:19:03] »
too klim
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,15928.0.html
не берите вы это Г с коректором.
Возьмите FirstScope 114 EQ-DX на CG-3, на худой конец PowerSeeker 80 EQ, они хотябы будут отрабатовать свою апертуру.
SW P13065 EQ2
Оффлайн klim.
    • k1im.ru
« Ответ #46 : 10 Мая 2006 [19:38:04] »
too klim
Бесконечно благодарен :) Спасибо... решил покупать Телескоп FirstScope 114 EQ-DX :)
Оффлайн STR
  • НЕТ ЭТО НЕ ФИНГАЛ, Я ГЛАЗ НАТЕР ОКУЛЯРОМ...
    • Сообщения от STR
« Ответ #47 : 11 Мая 2006 [23:07:50] »
Да уж 127 это нечто -тоесть что то, но только для начала. Серьезных наблюдений ну никак не получается, а монитровка вообще молчу............
Ну вот только не надо передергивать... факты
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #48 : 13 Мая 2006 [17:44:55] »
Ещё раз про Стархоппер 10".
Таскать его трудновато, труба 13 кг и большая. Держать надо двумя руками и открыть дверь или машину - проблема. Приноровился я вешать его фокусером за шею (свою), но что-то мне не понравилось  ;D
Если поставить его на пол оправой вниз, то он становится на регулировочные винты  :(. Интересно, что Виталий Шведун писал, что его 12" становится на стопорные винты, но на 10" это не так.
Сделал я трубе такие ноги
Теперь стало замечательно. Очень удобно, стоит устойчиво, хотя я её все равно придерживаю.
Рамка оказалась аллюминиевой и все было очень просто сделать.
Сняв оправу, я увидел грустное
Не знаю, это от росы при наблюдениях (очень обильно выпадает на Орехово-Зуевских болотах  :( ) или от того, что телескоп с осени стоял на балконе. Хотя лоджия глубокая, снег и дождь на него не попадали и сверху был мешком тряпочным закрыт, так как крышку ветром сдувало. Наверное она от холода уменьшилась в размерах  ;D
Надо срочно замазывать, а то металл очень тонкий.
А уж как роса мешает наблюдать. Здесь ГЗ так просто феном не осушишь. Надо дырки сделать сбоку над ГЗ.
Что касается фиксации трубы по возвышению, то вот в чем проблема
Один из фланцев снят и положен рядом с другим. На левом я уже утопил гайку обратно, а на правом она вытянута ручкой при попытке затянуть и зафиксировать трубу.
Это я еще предпринял меры, чтобы ограничить это вытягивание, а они совсем вытягивались. Труба, конечно, не упадет - она на полиэтиленовых опорах. Но неудобно и мешает наблюдениям. Вынимание 32мм E-Lux резко нарушает балансировку и вставляя 4 мм видишь совсем не то, на что наводился  :o
Вот вид на фланцы чуть сверху.
Надо переделывать эту часть.
Кроме того, надо и монтировку переделать, чтобы иметь возможность хранить телескоп оправой вверх, а то зеркало очень уж пылится.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Грин
« Ответ #49 : 14 Мая 2006 [12:35:36] »
Спасибо за ответы.
Ваван, вчера всю ночь гонял мой новый ньютон на добсоне. Добсон по сравнению с поиском и ведением Мицара на ручном экваториале ИМХО - лёгкое и прикольное занятие!:) Для первого опыта с добсоном - просто прекрасно, к экваториалу я приноравливался гооораздо дольше!
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
« Ответ #50 : 14 Мая 2006 [15:12:29] »
А что вы думаете о Celestron Advansed C8-N, 200 по идее давать 400х должен. А как он вообще по планетам, по дипам? Есть у кого опыт?
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #51 : 14 Мая 2006 [15:34:09] »
Celestron или Skywatcher?
Вопрос к владельцам таких добсонов из этой ветки, у них фторопластовое или подшипниковое перемещение трубы по азимуту? А по высоте?
Ernest
« Ответ #52 : 14 Мая 2006 [15:36:39] »
Применив комбинацию из 4х линзы барлоу и 2.3 мм окуляра он дасть увеличение 1700х!!!
Только толку будет примерно столько-же сколько от применения 400х.
"По идее" его потолок около 300х, но на практике, будет очень хорошо, если он даст приемлимое изображение с 4 мм окуляром (250х).
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
« Ответ #53 : 14 Мая 2006 [16:31:09] »
т.е. разрешающее увеличение просто недостижимо :D
А если телескоп такой же, но с 1:6, то будет ли приемлимым изображение с тем же окуляром 4мм (300х)?
Грин
« Ответ #54 : 14 Мая 2006 [19:11:56] »
Мой малютка производства Мастеров Каминского и Огаркова. Я решил поддержать отечественного производителя.;)
Ernest
« Ответ #55 : 14 Мая 2006 [23:04:55] »
Это зависит не столько от относительного отверстия сколько от того, как хорошо сделано зеркало (хотя чем относительное меньше, тем легче мастеру вытереть точную поверхность).
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
« Ответ #56 : 14 Мая 2006 [23:37:22] »
Ассортимент, цены, сайт, наконец!?
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Грин
« Ответ #57 : 15 Мая 2006 [12:01:18] »
http://astrooptic.com.ua/ - Если убъют ссылку - то поиском "Сергей Каминский" или "Максутов-клуб". Заявленные цены, как для Украины - немаленькие. Но не факт, что не удастся договориться при заказе на подешевле, и главное - по отзывам наших ЛА, оптика Каминского значительно качественнее аналогов наших китайских друзей. ;D Я брал слегка бэушный скоп (изготовлен в марте), но несколько дешевле, чем на сайте. первые впечатления - замечательно! Для аргументированной оценки качества нет в наличии приличных окуляров пока, скоро постараюсь исправить сей пробел. В Росии, как я понимаю, тот же Санкович без работы и заказчиков тоже не сидит, я у него стою в очереди на МСТ ;)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #58 : 15 Мая 2006 [12:10:38] »
У Селестроновских Страхопперов роликовые подшипники. Многие их меняют на фторопласт. Я пока ленюсь.
По возвышению пластиковые фланцы скользят по полиэтиленовым опорам. Скользят хорошо. Иногда даже слишком  ;D
