A A A A Автор Тема: Как сушить березу ?  (Прочитано 7705 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Как сушить березу ?
« : 15 Дек 2016 [22:41:49] »
    Береза - отлично заменяет алюминий , текстолит и прочие . Обрабатывается легче и аромат приятный .
    Но как по науке заготавливать , чтобы оставалась сахарной и без трещин . Диаметр от 100 до мм 250 .
    С отделкой проще . Шеллак и обмотать фольгой , чтобы больше впиталось до высыхания .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Re: Как сушить березу ?
« Ответ #1 : 15 Дек 2016 [22:43:50] »
Да и горит в печке не в пример лучше. :)
С уважением                    Александр Громов
« Ответ #2 : 15 Дек 2016 [22:46:33] »
    Да , при выбраковке на самовар хватит .
    А то , что в Подвале не применяется - так это парадокс по незнанию .
                                            Серега .
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #3 : 15 Дек 2016 [23:03:47] »
Наверно, бревен без трещин не бывает. Бороться с ними бесполезно. Можно только распустить на доски.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #4 : 15 Дек 2016 [23:04:13] »
Вам надо бревна или доски? Сушат на улице под навесом , в тени. Очень долго. Бревна потрескаются .
 Сердцевину ствола как самое никудышнее место  выкидывать. Если надо массив, то клеить из брусков.
итить
« Ответ #5 : 15 Дек 2016 [23:17:51] »
   Нужны , разумеется , бревна на токарку .
   Сердцевина у березы отличная . Не путайте с осиной . Еще хороша елка , но растет долго .
                                            Серега .
Оффлайн Gromov
« Ответ #6 : 15 Дек 2016 [23:27:53] »
По незнанию чего? Если сушить дерево в виде бревна или бруса, то трещин не избежать, и это мы знаем. Да это все знают: https://www.youtube.com/watch?v=uPKaFoD9aag А если пилить до сушки, то откуда же возьмется "диаметр от 100 до 250"?
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #7 : 15 Дек 2016 [23:29:25] »
Не путаю. Пилите  уже высушенную и клейте.  :)
итить
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #8 : 15 Дек 2016 [23:30:30] »
Если надо быстро, то суши в микроволновке. Если конечно заготовка влезет  ;D
« Ответ #9 : 15 Дек 2016 [23:36:25] »
   Пару дней назад точил корпус корректора диаметром в 140 мм . Стенка местами 5 мм . Все нормально . Но запасы материала закончились . В каникулы надо напилить .
   Максимально из березы ( бревна ) точил до 250 мм . Из елки 450 . Но сушил не сам .
   После Москвы отсниму экспонаты .
   В микроволновке должна взорваться . Рен ТВ поглядываю . Да и самому догадаться можно .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #10 : 15 Дек 2016 [23:43:06] »
Мощность ограничь. Кстати, это промышленный способ сушки древесины. Дерево помешают на стеллаж, полки которого являются пластинами конденсатора в задающем контуре ВЧ-генератора.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #11 : 15 Дек 2016 [23:57:52] »
  В любой микроволновке мощность только одна - максимальная. Регулируются только дозы излучения измеряемые единицами - десятками секунд.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #12 : 16 Дек 2016 [01:03:45] »
Не с осиной, а с орехом.  ;)
купите себе сушилку, а потом будете рассказывать нам...... ;)
У меня несколько знакомых занимаются лесом, сушилки и дальнейшее производство, ничего общего с СВЧ.  :)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #13 : 16 Дек 2016 [04:09:49] »
   У меня берёза большой не бывает. Самая толстая, что заготавливал, не превышала и 20-ти сантим. Но высыхала нормально и трещин никогда не было. Обычно режу на брёвна по метр-два длиной. С каждого торца и через каждые полметра оставляю кору, остальное зачищаю. Эти кольца из коры оставляю обязательно. Заготавливаю под конец лета, сушу пару месяцев в мастерской. Они просто стоят в углу. На зиму отправляю их на чердак и потом они лежат там и летом. Не трескаются потому, что большая часть влаги уходит из дерева в ту пора, когда они сохли в мастерской.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #14 : 16 Дек 2016 [05:43:08] »
А почему именно береза? К влажности она как и бук не стойкая. Правильно Вам про переклей посоветовали. Правда если на первом месте стоит халява, а не скорость и качество изготовления изделия, тогда да.
Я бы выбрал ясень. Купил бы небольшой щит,( доски лучше, но у нас не встречал), распустил на нужные по размеру доски, прогнал через рейсмус и склеил необходимую заготовку хорошим клеем. Например Тайтебонд водостойкий или Титан D3.
Удачи.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #15 : 16 Дек 2016 [06:24:15] »
  а топляк березу не лучше  буить вечная  и прочная  еще  есть наросты  из них нее
луна шустрая
« Ответ #16 : 16 Дек 2016 [07:20:18] »
        Делаю , как Якут . Только кору вдоль снимаю , несколько долек  . У торцов  кору оставляю . Сами торцы замазываю жирной краской . С сушкой невсегда получается . Бывает и заржавеет . Климат Питерский . В Пулково сложили как поганое мясо - так через год и грибы вырасли .
        Березы сам выращиваю . А всякие ясени только к другому покалению вырастут .
        И еще береза хороша , как однородная и прочная , и твердая  . Топарище из нее , например , самое то ..
        Клеить не годится . Потому как обычно , требуется сейчас и немедленно .
                                            Серега .
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #17 : 16 Дек 2016 [08:12:55] »
Я в молодости гитарами занимался. Выбирал дощечки готовые, сухие, клеил казеином хорошим. На грифы.  Так день другой, и готово.
Еще бук был в изобилии. Из него делали тару для промышленных установок, уж не знаю по каким соображениям.
 Сейчас иногда лодки деревянные делаю. Тут много деталей тоже массивных, клею эпоксидной смолой.
итить
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #18 : 16 Дек 2016 [08:18:44] »
Алюминий и текстолит берёза не заменит, как краснодеревец Вам говорю. Брёвна заготавливать нужно только зимой, когда нет движения соков. Сушить нужно в виде досок толщиной не более 50мм, чем медленнее, тем лучше. При форсированных режимах сушки, как советуют - в микроволновке, - порвёт. Также порвёт, если сушить в брёвнах. Кору снимать обязательно, она влагу не пропускает, начнётся гниение.
Для столярки берёзу не советую, даже будучи высушенной на сухарь имеет свойство впитывать влагу из атмосферы и, при этом, менять свою геометрию. Проще говоря - только на дрова.
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #19 : 16 Дек 2016 [08:24:52] »
       После изготовления - пропитка . Использую шеллак .
      Но не обязательно т.к. у нас влажность строго постоянная и температура плюс , минус 0,1 градуса .
      Фото в доказательство , что можно высушить , будут . И примеры будут , когда другого решения без астро цены , и нет .
                                            Серега .
