A A A A Автор Тема: Печать зеркала на принтере  (Прочитано 6752 раз)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Печать зеркала на принтере
« Ответ #100 : 05 Дек 2016 [21:57:13] »
Мне думается съем рассчитать и контролировать куда проще эктрудирования, имхо актуальней будет тема "чпу станок для зеркал"
7х35
grim
« Ответ #101 : 05 Дек 2016 [21:58:09] »
Вполне возможно, что хитрые китайцы так и фабрикуют недорогие зеркала.
Тот же вопрос.
Я понимаю, что для сфера с грехом пополам получается сама собой. И понимаю, что хорошая парабола на заказ здесь весьма дорога и изготовление ее занимает приличное время.
Но как китайцы умудряются делать приличные параболы в массовом количестве (SW200/1000). Я понимаю, там у них может быть какой-то китайский санкович, который доводит параболу, там подрезая полировальники и пр.и пр. Так ведь еще контроль нужен. Не успеет. А 1000 санковичей не наберут даже в китае, а если и наберут, то не санковичей вовсе. Если они сделали, допутим, технологическую карту и соблюдают ее с большой точностью. И расстреливают за ее несоблюдение. Но ведь много других параметров, там температура, состав смолы, стекло, наконец. Думается, должен быть какой-то технологический секрет, такой, что параболы выходят автоматом вне зависимости от того, лето или зима, дождь или сухо, что напился китаец или нет. Что-то они придумали..
alex AMK
« Ответ #102 : 05 Дек 2016 [22:04:18] »
До смешного просто, стоЯт  "точилки" вроде тех на чем очковые стекла как отрицательные так и положительные , а затем просто напыляют  традиционно и весь секрет.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #103 : 05 Дек 2016 [22:32:18] »
Всё просто: алюминий неравномерно напыляется на вращающееся зеркало через профильную маску; на разных зонах получаются слои разной толщины.
При этом до толщины 5 мкм вопросов к плотности нет. А вот дальше ... рыхлая каша.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #104 : 06 Дек 2016 [08:11:03] »
Сейчас это - общая тенденция. "Философия" эта - не Конфуция, а конфуз, идущий с Запада: прослабляются требования к оптике, но конечный результат предполагается вытягивать за счёт компьютерной пост-обработки изображения. Таким образом, например, решается проблема считывания информационных точек с компакт-дисков. Но для живого, аналогового, изображения философия эта слабовата.
Здесь уместно вспомнить "философию" Д.Д. Максутова: "Но мы всегда будем делать только первоклассную оптику!"
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #105 : 06 Дек 2016 [10:37:10] »
Наберут и очень просто. Находят или обучают несколько санковичей, которые обучают допустим 20, а 20 обучают 200 и т.д. Из 1,5 млрд. человек можно обучить сколько нужно и чему нужно, главное чтобы это было нужно стране.
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #106 : 06 Дек 2016 [17:04:54] »
По моему все гораздо проще. При массовом производстве, проводят допусковой контроль, и классифицируют зеркала по "рейтингу". Лучшие оформляют, как "хай тек", что по хуже в среднюю ценовую категорию, ну и совсем дерьмо для нищего, не требовательного потребителя.
 Так же, например, поступают производители видеокарт, процессоров и прочей сложной электронике. Чип, вышедший в одной партии, в зависимости от качества, может быть оформлен для разных секторов потребления.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #107 : 08 Дек 2016 [00:14:13] »
Конфуз идет не только с Запада, но и с далекого (не Дальнего) Востока. Но в результате этого конфуза фотографии планет (да и не только)получаемые любителями "на балконе" с помощью 8" телескопа и цифровой обработки впечатляют несколько больше, чем полученные на Абастуманском менисковом 700 мм телескопе аналоговые фотографии, которыми украшены некоторые научно-популярные книжки по астрономии второй половины прошлого века.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #108 : 08 Дек 2016 [04:34:05] »
Вот только достоверность деталей на таких фотографиях под вопросом...
Оффлайн md
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от md
« Ответ #109 : 08 Дек 2016 [07:02:43] »
Один из методов производства кварцевых заготовок для телескопов заключается в наплавлении мелкого кварцевого песка в пламени водородно-кислородной горелки или плазмотрона с аргоновой/ водо-спиртовой дугой. Расплавленные крупинки кварца медленно наплавляются на вращающийся кварцевый диск. Оптической точности при этом нет, но можно приблизительно создать требуемый радиус кривизны заготовки.
http://patents.su/2-1668066-kislorodno-vodorodnaya-gorelka-dlya-naplavleniya-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/2-967969-sposob-polucheniya-zagotovok-iz-opticheskogo-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/4-1756296-sposob-izgotovleniya-izdelijj-iz-opticheskogo-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/3-990691-podlozhka-dlya-naplavleniya-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/2-271744-ustrojjstvo-dlya-naplavleniya-cilindricheskogo-kvarcevogo-bloka.html
http://patents.su/7-1655917-ustanovka-dlya-naplava-i-kompressii-blokov-osobo-chistogo-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/3-74449-sposob-i-ustrojjstvo-dlya-izgotovleniya-kamnejj-iz-kvarca-kvarcevogo-peska-i-tomu-podobnykh-materialov.html
http://patents.su/2-131054-ustrojjstvo-dlya-mollirovaniya-i-pressovaniya-vysokotemperaturnykh-korotkikh-materialov-naprimer-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/2-220445-sposob-polucheniya-prozrachnogo-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/1-252560-sposob-polucheniya-zagotovok-iz-kvarcevogo-i-vysokokrjomnezemistogo-stekla.html
http://www.findpatent.ru/patent/238/2384530.html
http://patents.su/2-478787-grafitovyjj-tigel-dlya-plavki-blokov-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/2-558874-tigel-dlya-plavki-blokov-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/3-908751-tigel-dlya-plavki-blokov-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/2-1742231-pech-dlya-plavki-kvarcevogo-stekla.html
http://patents.su/3-1276629-grafitovyjj-tigel-dlya-plavki-kvarcevogo-stekla.html
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #110 : 08 Дек 2016 [21:55:55] »
Впечатляет "сумма технологии". Но зачем же распоясывать оптику и оптиков?!
Один микрон - это предел мечтаний для механика. А оптика с микрона только начинается. Что такое микрон? Это - две длины волны. При отражении от зеркала они превращаются в 4 "лямбдии" - с такой волновой ошибкой даже детский диапроектор ничего не покажет.
Вот когда 3Д-печать будет накладывать молекулярные слои ... Но тогда и объективы не потребуются: будут печатать сразу высокоразрешающие голографические фотоприёмники. "Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе!"
« Последнее редактирование: 09 Дек 2016 [08:11:09] от ekvi »
