A A A A Автор Тема: Маленький телескоп рефлектор из линзы.  (Прочитано 3682 раз)
Оффлайн Санек gr.Автор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Маленький телескоп рефлектор из линзы.
« Ответ #60 : 20 Ноя 2016 [17:01:15] »
Нашел диски из ЖД, вот сижу думаю, как и чем из них аккуратно ДЗ вырезать?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 399
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #61 : 20 Ноя 2016 [19:44:07] »
Плоские зеркала с наружным алюминиевым покрытием можно добыть из старого сканера.Они там прямоугольной формы,толщина 4 мм,шириной примерно 20 мм,и длиной около 150 мм. Аллюминированы с одной стороны
« Ответ #62 : 22 Ноя 2016 [12:32:41] »
Уже вырезал ДЗ из диска ЖД, да и сканера под разборку нет.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #63 : 22 Ноя 2016 [12:45:09] »
Труба скопа состоит из двух частей вдетых друг в друга, одна часть с ГЗ, другая с ДЗ и окулярным узлом.
В роли первой части трубы выступила жестяная банка диаметром 85мм, толщина дна 2мм.
В дне банки просверлено 6 отверстий и приклеены гайки на термоклей:
три отверстия диаметром 3мм под рег. болты,
и три отверстия диаметром 6мм под стопорные.
Само ГЗ после нанесения слоя будет располагаться в регулировочной оправе, ее роль исполнила обычная крышка одинакового диаметра с линзой.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
SIB
« Ответ #64 : 22 Ноя 2016 [12:48:29] »
ДЗ из диска - фигня полная!
Во-первых, покрытие очень тусклое.
Во-вторых, гляньте на него под микроскопом - если диск был сильно б/у, то "зеркало" полосатое.
В-третьих, оно может быть не плоским - я как-то промерял блин диска, в центре он был толще, чем на краю. Поверхность, похоже, слабая сфера.
Да и поверхность гарантированно повело при обрезке.
SIB
« Ответ #65 : 22 Ноя 2016 [12:50:19] »
ТС, и можно вопрос - а нафига? У Вас ведь есть нормальный Доб? Вашу бы энергию да в изготовление нормального зеркала бОльшего диаметра.
« Ответ #66 : 22 Ноя 2016 [12:53:10] »
ДЗ вырезано из диска ЖД, оправа из пластиковой трубы, стойка- винт 6мм.
ДЗ имеет грубую регулировку по высоте, и поворот по горизонтали относительно ГЗ, надеюсь этого для юстировки хватит.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #67 : 22 Ноя 2016 [12:58:45] »
Фокусера как такового нет, вместо него две трубки(не/подвижная) с окуляром 10мм.
Осталось нанести покрытие на линзу(ГЗ), и зачернить внутреннюю часть трубы.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2017 [11:12:23] от Санек gr. »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #68 : 22 Ноя 2016 [13:07:20] »
ТС, и можно вопрос - а нафига? У Вас ведь есть нормальный Доб? .
Чисто ради интереса хочется сделать, тем более все почти готово.
Если удастся достать кусок витринного стекла подходящей толщины, буду пробовать, мечта 300мм.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
SIB
« Ответ #69 : 22 Ноя 2016 [13:22:43] »
Двух подвижек ДЗ точно не хватит.
