500 мм фокуса имеет линза
И расстояние до лампы тоже надо знать.Зачем?
Чего в итоге так хотите намерить? Фокусное расстояние сборки системы линза+зеркало? В телескопе они у вас тоже вместе будут стоять?
Отражает она свет, только мало.Выше уже писали про точечный источник и экран.Делать надо в темноте.
Затем, что расстояние до изображения зависит от расстояния от источника.Гуглите формулу тонкой линзы.
Затем, что расстояние до лампы и экрана должно быть равно. В этом случае оно равно и радиусу кривизны (и соответственно двум фокусным). Если источник света удалять то точка фокусировки будет приближаться к зеркалу, достигнув фокусного при бесконечно удалённых источниках.
думал свет отразится от зеркала и проходя через линзу
Ну и если есть штангенциркуль и линейка, то можно быстро оценить пригодность, измерив углубление - оно должно быть меньше 1мм
Такое фокусное (точнее мин 420мм) должно иметь зеркало, чтобы сферическая аберрация не влияла не изображение. Если там 280мм, то сферичка будет в 3.5раза больше и макс. увеличение где-то 0.5D, что в общем соответствует и качеству линзы
Так какое фокусное расстояние в итоге получилось? И какой диаметр?
