A A A A Автор Тема: Маленький телескоп рефлектор из линзы.  (Прочитано 3679 раз)
Оффлайн Санек gr.Автор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Маленький телескоп рефлектор из линзы.
« Ответ #40 : 19 Ноя 2016 [10:36:02] »
При таком относительном, должно быть около 1/3D. Возможно вы считаете со слишком длинным фокусёром?
Возможно я неправильно вводил параметры.
Рассчитывал здесь:
http://whatdidshum.blogspot.com/p/blog-page_20.html
Для меня непонятны следующие параметры:
1- Угол поля зрения (f)
2- Расстояние от вершины главного зеркала до полевой диафрагмы (Lmp)
3- Вынос фокуса сбоку трубы, считая от оптической оси главного зеркала (Lf)
Без этих параметров расчет ДЗ там невозможен.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #41 : 19 Ноя 2016 [10:40:06] »
Вообще вынос фокуса за пределы трубы как правильно рассчитать, планирую использовать окуляр 10мм с этой трубой.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #42 : 19 Ноя 2016 [10:59:19] »
Я делал подобный телескопчик из линзы. Вторичку нашел 20мм. Даже посеребрил уже. Но качества серебрения оказалось так себе- раз за разом получалось коричневатое покрытие которое быстро темнело ещё больше. Идею забросил.
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #43 : 19 Ноя 2016 [11:02:33] »
Проще начертить на бумаге при таком размере и измерить линейкой. Кстати про использование вогнутой поверхности линзы в качестве зеркала есть в книге Школьная астрономическая обсерватория Марленского.
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #44 : 19 Ноя 2016 [11:11:33] »
Он должен быть как можно меньше. Зависит от используемого фокусера. Повторю про https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html - там можно менять параметры и сразу видеть изменения картинки
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #45 : 19 Ноя 2016 [11:14:57] »
Рассчитывал здесь:
Вот, более подробный калькулятор:
http://allcalc.ru/node/104
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #46 : 19 Ноя 2016 [11:26:40] »
 Что вы ему всё калькуляторы подсовываете? Пусть начертит и всё сам увидит!
« Ответ #47 : 19 Ноя 2016 [11:43:58] »
А что за линза была?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #48 : 19 Ноя 2016 [11:46:54] »
Спасибо за ссылки!
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #49 : 19 Ноя 2016 [11:48:27] »
Про чертеж не подумал, хорошая идея.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Хрущев
« Ответ #50 : 19 Ноя 2016 [11:56:31] »
Д64 мм, фокус вогнутой стороны около 300мм.
Вот что с ней стало за 1,5 года...
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2016 [12:02:48] от Хрущев »
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #51 : 19 Ноя 2016 [14:48:11] »
Да, хотелось бы  сделать самому.
Может проще купить ГЗ и ДЗ от собери свой телескоп Деагостини по 300 с небольшим рублей на Озоне. А все остальное делать самому. ГЗ 114 мм.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
« Ответ #52 : 20 Ноя 2016 [05:02:40] »
Хочется сделать из подручных материалов, это можно сказать для собственного опыта.
А если делать из готовых ГЗ, то хотелось бы собрать что то в пределах 250- 300мм, но на такие ГЗ цены кусаются.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #53 : 20 Ноя 2016 [05:09:47] »
Почему так получилось, химия плохая?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #54 : 20 Ноя 2016 [05:27:58] »
Начертил на бумаге, все замерил потом перепроверил в программе расчета- вроде оно.
ДЗ получилось 22мм, буду потихоньку собирать скоп.
Можно ДЗ вырезать из обычного готового зеркала и разместить под углом 45°?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #55 : 20 Ноя 2016 [12:11:05] »
При вырезании форма совсем испортится. И вы же понимаете, что зеркало всё равно нужно серебрить с наружной стороны?
Можно попробовать посеребрить плоскую линзу, но плоская она с небольшой точностью, а любая неплоскостность даст сильный астигматизм.
Если подходящих линз нет, то korn64 пробовал вырезать диагоналку для искателя из диска неисправного hdd - с приемлемым результатом. Результат вряд ли будет лучше, чем в первом случае, но возни меньше.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2016 [12:18:35] от Lex1 »
Оффлайн Хрущев
« Ответ #56 : 20 Ноя 2016 [14:07:55] »
Сам не пойму. Реактивы хорошие были, делал все по совету знатоков. В общем не тривиальная задача, тут опыт нужен.
« Ответ #57 : 20 Ноя 2016 [16:41:06] »
Можно попробовать, где то валяются у меня два диска от старого ЖД.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #58 : 20 Ноя 2016 [16:45:43] »
тут опыт нужен
Да, без опыта никуда, надеюсь мне не придется наносить покрытие самостоятельно.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн korn64
« Ответ #59 : 20 Ноя 2016 [16:54:28] »
Да, было такое. :)
Re: Прошу совета .
Deagostini 114/1000
