Не бывает универсальных по фокусу
А по уму постепенно покупаешь разные астрографы с разными фокусами, и комфортно работешь.
А есть ли в природе карта мест с хорошим астроклиматом?
Вот об этом и речь!
Ребята, если знаете - подскажите, что это за фильтр? Позволяет ли он использовать DSLR камеру для астрофото без изъятия IR фильтра? http://www.astroshop.eu/astronomik-luminanz-uv-ir-blockfilter-l-2-eos-clip/p,49263#tab_bar_1_select
что это за фильтр?
Для камеры с не выломанным фильтром он бесполезен.
этот фильтр условно возвращает баланс белого модифицированной камере.
Цитата: enero83 от 27 Ноя 2016 [00:26:55]Для камеры с не выломанным фильтром он бесполезен.Цитата: Marat (Kukuksumushu) от 27 Ноя 2016 [00:31:10]этот фильтр условно возвращает баланс белого модифицированной камере.Благодарю за ответы. А почему возвращает баланс белого лишь условно? В любом случае как прежде без ИК фильтра камера уже работать не будет?
ББ по калиброванному белому полю у меня для бытовухи при этом остался вполне приличным
Можно купить Canon 450D,1100D с уже выломанным фильтром в пределах 100евро.
Цитата: Грин от 27 Ноя 2016 [14:17:39]ББ по калиброванному белому полю у меня для бытовухи при этом остался вполне приличнымДа в том и дело, что передо мной дилемма С одной стороны нужна камера для астросъемки, с другой - в своей "наземной" жизни я эту камеру очень активно использую, поэтому ломать ее не хочется. Естественно в большинстве случаев снимаю в RAW, поэтому баланс белого не критичен. В общем, время еще есть подумать, может быть стоит раскошелиться на пару тысяч EUR и купить отдельную CCD.
Они не Full frame. Думаю хороших кадров на них не получится насобирать. Или это мой дурацкий перфекционизм и я ошибаюсь?
Нужно один не сильно хороший фильтр перед матрицей поменять на лучший.
Цитата: Грин от 27 Ноя 2016 [19:30:47]Нужно один не сильно хороший фильтр перед матрицей поменять на лучший.В других темах часто встречал упоминание, что штатный фильтр меняют на бадеровский. Можно ссылочку, где его можно приобрести?
Sektion 45: Baader ACF- und BCF Filter zum Astroumbau von DSLR Kameras zur Erhöhung der H-alpha Empfindlichkeit
Я Вам и в этой теме битый час толкую про этот фильтр.
Если полностью выломать фильтр, то с этим клипом получится чуть-чуть более широкий спектральный диапазон, чем с баадэровским фильтром.
просто выдрать родной фильтр Кенона мало - будет дуть звёзды в ИК. В идеале - заменить на соответствующий баадеровский, который пропускает полосу аш-альфа, но ИК рубит.
