A A A A Автор Тема: Всякое самодельное. (В фильме присутствует много фанеры)  (Прочитано 22431 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Ньютон 200/1000 "лягушка аэро-путешественница"
Задача из пластилина слепить телескоп ))и чтобы этот телескоп влез в самолет и большей частью в ручную кладь, а не в багаж. В сдвинутом виде не вынимая вторичку и главное зеркало конструкция имеет габариты 22*32*32 см и вес около 5 кг(вписывается в ручную кладь).  Все в сборе без чехла 6-6.5 кг монтировка подойдет еку3 или еку5 (весы у меня не очень точные). Неба эта конструкция пока не видела, но вставил лазерный коллиматор и принялся перекладывать трубу. При полной перекладке точка смещается на 1 мм ( подозреваю поминание войлока боковой разгрузки). Если на 180 градусов не перекладывать то смещения я не заметил.
Фанеру распиливал на чпу ( нарисовал чертеж и заказал распил ) пластик нарисовал в СолидВоркс и распечатал на принтере. Подгонял все напильником на балконе (крепление площадки под фокусер в данный момент переделываю на более жесткое)
« Последнее редактирование: 27 Мар 2017 [08:49:54] от Fatalik »
  • Алексей
Сперва думал делать полностью на 3d принтере =)
  • Алексей
Но потом решил делать комбинацию фанеры пластика аллюминия и болтов  :)
Заказал распил на чпу =) распилил и понял что не продумал как фиксировать стойки =)
Дорисовал зажимы накладки на фанеру
  • Алексей
  • Алексей
По задумке в транспортном положении стойки меняются на короткие и конструкция перевозится не вынимая главное и вторичное зеркало. Габариты 32х32х22см вес 5кг
  • Алексей
Прикрепил ластохвост фокусер зеркала вес получился 6,5 кг (примерно - весы очень неточные)
  • Алексей
Добавил пружинки к юстировочным болтам
В данный момент крашу фанеру и пластик ) от непогоды =)
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от taurus23
все в сборе без чехла 6-6.5 кг монтировка подойдет еку3 или еку5
это все замечательно,но только еку,сведет всю транспортабельность на нет...)надо либо табуретку добсона,либо азимутальную монти..)
  • Алексей
Монтировка планируется еку5 (вес головы около 5кг) с искалечеными ногами и противовесы на местности сообразить ))
Оффлайн taurus23
а что не HDAZ,например ?)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да уж... Такую энергию, да в мирных целях...
2001-й Ньютон спокойно влезает в багаж вместе с монтировкой. Такие штуки имеет смысл для 300+ инструментов городить, но не раму, а ферму. Кстати, переименуйте тему, название некорректное.
  • Алексей
Я в итоге скорее всего сгорожу или 10" или 12" и в итоге полетит кто-то из них.
Скорее всего 10"
Рама вместо фермы из-за простоты креплений +наберусь опыта руки станут ровнее и перейду к ферме )))
Да я где-то тут на форуме читал как вы возили восьмерка Ньютона (набив вещами трубу) подумал что наверное можно и так протащить, но я был уже в процессе и решил все же доделать ))
Еку5 потому как синскан (а потом продать экваториальную Монти будет полегче чем азимутальную, мне так кажется)
Оффлайн taurus23
а без синскана наводить слабо?)
Оффлайн taurus23
это вам только кажется..)
Не, набивал я 12-шку, а 8" я так возил.
Не надо вообще брать астрооборудование по критерию "легче продать". Главный критерий - удобство пользования исходя из собственных реальных обстоятельств. Иначе оборудование только и будет что покупаться, а потом продаваться, без выхлопа.
  • Алексей
Вести планету на большом увеличении удовольствие так себе ))
А хочется что бы из кадра не вылетало )) ролик не испортить ))
  • Алексей
Ну из реальных обстоятельств еку5 синскан мне всяко пригодится ))
Или если наберусь валюты йоптрон азимутальную весит 6 поднимает 10+ акумм встроенный.
Это определяется больше качеством системы управления и её привязки. Добротный азимутал как раз будет жёстче хлипкой Еку5, да и вообще нагрузка в виде двухсотки для неё великовата.
Кстати, раз уж авиаперелёт, то почему первой конструкцией не стал азимутал с водилами? Для планетинга же червячные пары и не нужны, это не ГоТу.
  • Алексей
Посмотрев в интернете какое-то количество самоделов ньютонов. смотрю люди не сильно заморачиваются придумыванием креплений стоек =)
чаще всего крепят уголок и кнему стойку просто просверлив на одном болте прикручивают. решил пока также напланировать =))
(а потом может и переделаю в процессе)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2016 [18:42:46] от Fatalik »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
