A A A A Автор Тема: Всякое самодельное. (В фильме присутствует много фанеры)  (Прочитано 22417 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: 200/1000 ньютон + и складной доб 10"
« Ответ #40 : 25 Дек 2016 [10:25:40] »
Горизонт - зенит - полторы минуты ???
  • Алексей
« Ответ #41 : 27 Дек 2016 [20:49:47] »
Торопился доделать до нового года ))
Только с фокусным промахнулся )
как ..ошара сделал полтора метра (с лета засело видать в голове когда трехсотого делал) . А надо было 1.250метра )))
завтра пилить от всех палок по 250 мм ))
Ну и приделать четыре тросика чтобы выбрать люфты болтовых соединений фермы ))
(И так не люфтит вроде но на всякий ...)
  • Алексей
« Ответ #42 : 29 Дек 2016 [21:20:07] »
Сегодня сделал боковую разгрузку зеркала  :) подпилил уголки на верхней части (верхнее кольцо чтобы не торчали)
  • Алексей
« Ответ #43 : 29 Дек 2016 [21:21:29] »
Провел небольшие испытания )) вопщем еще сантиметров пять отпиливать от трубок фермы  :D
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #44 : 30 Дек 2016 [00:21:24] »
Конструкцию паука можно подробнее посмотреть?
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
  • Алексей
« Ответ #45 : 30 Дек 2016 [00:24:49] »
Паук стандартный от скайвотчера :)
  • Алексей
« Ответ #46 : 30 Дек 2016 [17:27:29] »
Полная сборка моего ультралайта из сложенного состояния. Без навески моторов. Скорость х4
https://youtu.be/eDhAzRhJ6XE
« Последнее редактирование: 30 Дек 2016 [19:39:46] от Fatalik »
  • Алексей
« Ответ #47 : 30 Дек 2016 [18:57:03] »
Картинки к ролику ))
Вес в сборе без искателя 15,7 кг
Оффлайн Илхом
  • Изучение космоса - это работа на всю жизнь
    • Сообщения от Илхом
« Ответ #48 : 30 Дек 2016 [23:43:03] »
А я думал, что хотите продать) Даже цену искал. Но все классно получился у вас.
Любитель астроном
  • Алексей
« Ответ #49 : 30 Дек 2016 [23:52:37] »
Нее не на продажу а для себя =) ну и если вдруг кому понравится делюсь раскроем фанеры =) все модельки сохранены.
  • Алексей
Re: 200/1000, компакт доб 10", компакт 12"
« Ответ #50 : 23 Янв 2017 [21:57:53] »
Решил я начать еще один проект ))
Для 300-го зеркала. Задача та же разборный ньютон-добсон.
Нетяжелый что бы в самолет можно было взять :)
Пока нарисовал основные детали
И без болтов, саморезов и растяжек паука (искателя)
15,5кг прогнозирует СолидВоркс. (Материал правда тик, а не фанера. Плотность 630кг/куб.м.) (и зеркало я рисовал 305 диаметр 38 толщина, по-моему оно чуть меньше)
С удовольствием прочитаю советы и мысли по поводу добостроительства.
(Если у кого-то есть мысли "а я бы сделал не так, а вот так" :D )
« Последнее редактирование: 23 Янв 2017 [22:13:37] от Fatalik »
Оффлайн Pugachev
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pugachev
« Ответ #51 : 24 Янв 2017 [10:09:07] »
С удовольствием прочитаю советы и мысли по поводу добостроительства.(Если у кого-то есть мысли "а я бы сделал не так, а вот так"  )
Одно и тоже, гляньте тут что ли http://stardazed.com/MoonsilverII.html
  • Алексей
« Ответ #52 : 24 Янв 2017 [11:17:08] »
Это я конечно же смотрел. Я его несколько раз видел. Идея для сухого климата хорошая.
Пока делал добы на которые можно натянуть чехол. Роса и т.п. когда соберусь в Африку сделаю и такой ) :)
решил повыпиливать отверстий в стенках для облегчения общего веса =)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2017 [20:31:04] от Fatalik »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #53 : 24 Янв 2017 [20:58:12] »
решил повыпиливать отверстия в стенках для облегчения общего веса...
Дело хорошее. Только в углах квадратных отверстий я бы предусмотрел радиусы. Острый угол обычно работает концентратором напряжений и является потенциальным источником трещин. Хотя для фанеры в данном случае это не столь актуально.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #54 : 24 Янв 2017 [22:00:21] »
В данном случае это не актуально ни для чего. Галтели нужны в случае длительных вибрационных нагрузок.
  • Алексей
« Ответ #55 : 24 Янв 2017 [22:04:43] »
углы скруглятся =) я заказываю распил на чпу фрезере там острые не вырезают скругляют немного все углы =)) (немного  правда фреза 3.2 мм помоему)
на сегодня остановился на этом =)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #56 : 24 Янв 2017 [22:50:13] »
В данном случае это не актуально ни для чего...
А что эстетика уже ничего не стоит?  ;)
  • Алексей
« Ответ #57 : 24 Янв 2017 [23:05:59] »
Эстетика важный момент :)
Иначе самую нижнюю часть (вообще можно было заменить на круглый блинчик.
Хотя я задумался над этим завтра порисую посмотрю как сильно это повлияет на вес.
  • Алексей
« Ответ #58 : 25 Янв 2017 [14:55:23] »
Складывается как и предыдущий :D
и вес примерно такой-же =)) а апертура 300 а не 250  :)
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [15:20:08] от Fatalik »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #59 : 25 Янв 2017 [16:57:22] »
Для информации потенциальным строителям добсонов и прочего.
Раскрой фанеры можно производить лазером в фирмах, которые занимаются производством вырубной оснастки для полиграфии, например: http://www.r-tech.ru/ или http://www.smatrix.biz/ . Качество фанеры очень высокое, т.к. при вырубке на прессах материал испытывает большие нагрузки. Точность распила до десятков микрон. Ну, разумеется материалом может быть и пластик и оргстекло, например, маски Бахтинова и т.д.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [17:06:29] от EvgeniyM »
