A A A A Автор Тема: Всякое самодельное. (В фильме присутствует много фанеры)  (Прочитано 22506 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
"Что-то слышится родное..." (с)  ;D - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg3841044.html#msg3841044
я вот сюда смотрел =)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Мысли идут параллельным курсом  ;D
  • Алексей
=) ага
 и у меня мысль сейчас зародилась... фокусер вешать как я нарисовал пока  и добавить второе кольцо наверх (как на прародителе на которого смотрел)
с фокусером на пауке вместо вторички =) что бы можно было выбирать =) либо стандартный ньютон, либо снял паука со вторичкой и налепил достройку с камерой в прямой фокус
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2016 [19:39:57] от Fatalik »
  • Алексей
Посчитали распил фанеры с материалом - 2040 рублей (я убрал из средника один квадрат)
на следующей неделе сгоняю закажу/оплачу (+3-4 дня сам распил, но могут и быстрее :) в прошлый раз на 2 день было готово)
  • Алексей
Покрасил. Стало заметно труднее собирать )) надо было предварительно поширше напильником отверстия расшевелить ))
  • Алексей
Немного подумав решил делать ультралайт доб ))
И либо сервокат либо на ардуине какие-нибудь моторы соображу к нему ))
  • Алексей
Дорисовал паука и вторичку =)
Предварительно "взвесил" в солидворксе
(В материалах небыло фанеры указал дерево-тик 430кг/кубометр - фанера по яндексу 450кг/кубометр)
Массовые характеристики: Сборка1-основная-сборка
     Конфигурация: По умолчанию
     Система координат: -- по умолчанию --
Масса = 16.76 килограммов
Объем = 0.02 кубические метры
Площадь поверхности = 3.39 квадратные метры
  • Алексей
Дорисовал массо габаритный макет фокусера =)
Думаю может фанеру заменить на 15 мм вместо 20мм
И дырок на выпиливать
Масса = 17.34 килограммов
(и добавил площадку фокусера стало 17.42кг)
Еще сколько-то болтов саморезов =) (может быть ведение на моторчиках с ардуиной если смогу вникнуть в ардуино эту =))
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2016 [22:00:52] от Fatalik »
  • Алексей
отпилил от всех фанерных деталей по 5мм толщины =) (есть же такая 15мм фанера ? =) )
думаю 15мм фанеры хватит или нет ?
Масса = 14.44 килограммов
Площадь поверхности = 3.38 квадратные метры
но это при плотности 630 кг-куб метр .. а у фанеры она может быть больше
еще добавлю наверное вырезов в больших деталях
Распил как есть из 15мм фанеры - вместе с фанерой стоит 2847 рублей (в Питере в ПрофРезке)
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2016 [14:40:28] от Fatalik »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Правильно думаете . Но верхнее кольцо фермы лучше оставить толщиной 20 мм .
  • Алексей
Ну значит так тому и быть  :)
Все 15 верх 20 )
  • Алексей
Фанера распилена  :) осталось собрать и не испортить все как обычно ))
  • Алексей
Ну и придумать как моторчики прицепить ))
  • Алексей
Re: 200/1000 ньютон + и складной доб 10"
« Ответ #33 : 19 Дек 2016 [14:09:32] »
 :) Тестики, пока очень шумно. Нужно редукцию устроить.
https://youtu.be/YsWUQGrNE9k
  • Алексей
« Ответ #34 : 23 Дек 2016 [14:26:25] »
Еще чуть-чуть повозился со сборкой  :)
  • Алексей
« Ответ #35 : 23 Дек 2016 [18:18:40] »
Погонял моторы с фермой (без зеркала и фокусера)
https://youtu.be/GgF71eDBhKU
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [22:17:33] от Fatalik »
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #36 : 24 Дек 2016 [12:29:05] »
Неплохая монтировка получилась!
Скажите, как она по AZ бегает?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
  • Алексей
« Ответ #37 : 24 Дек 2016 [13:37:30] »
Пока также на ремне но буду что то думать ) т.к. пока ремень зафиксирован на нижнем круге и больше почти полного оборота не может сделать )))
Ну и моторы не тянули больше чем от зенита до 45 градусов из-за небаланса.
Сегодня привесил резинку и попробовал редукцию устроить.
Теперь тащит от горизонта до зенита. Но медленно )) :)
https://youtu.be/wNBc7YhHz9U
« Последнее редактирование: 24 Дек 2016 [17:15:11] от Fatalik »
  • Алексей
« Ответ #38 : 24 Дек 2016 [19:33:31] »
Решил я немного посчитать себестоимость самодельного доба моего =)
Хоть и самодел большей частью, но все равно не даром выходит )
палки фермы 1000
Фанера + распил 3000
Моторы по 600
Ардуино + шилд цнц 1100
Подшипники шкивы ремни рублей 500
 можно купить на барахолке трубу 250 Ньютона за 30-35 тыр. Приложить расчеты выше и получится моторизированая 250 гляделка за 42 тыр. Не сильно то дёшево получается но зато весит намного меньше (раза в три) чем скайвотчер 250 с синсканом
Дальше можно продать на той же барахолке
кольца с пластиной лх - 3500руб
труба сама - под 2000руб
оправа переднего среза - 1500руб
Получаем цену примерно 35 000
Что также в три раза меньше чем китайский скайвотчер с синсканом.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #39 : 25 Дек 2016 [09:14:50] »
Скорость где то в приделах 2 °/c ?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
