A A A A Автор Тема: Зеленая лазерная указка для телескопа? Как выбрать?  (Прочитано 11907 раз)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
А в окуляр кстати видно, куда показывает лазер?
увы. Да оно и не надо. Совместите оптический искатель с лазером и этого вполне..красный лазер однозначно удобнее реддота. и поиск дипа по звездной цепочке легче
Вообще, когда лазер точно отъюстирован, видно. В виде широкой полосы света на половину поля зрения:).
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Цитата: vitus_kz link=topic=147223.msghttps://m.vk.com/photo143684801_329686980?list=album143684801_147444120837591#msg3837591 date=1478485814
в лайв вью на экране 1100 при исо 800 видно.
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Разумеется. Луч указывает в центр поля зрения. Если, конечно, соосность телескопа и указки не нарушена.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Ну тогда хорошо, а то я просто думал, как тогда соосность выставлять..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Я поначалу тоже возился с наведением луча на яркую звезду, загнанную предварительно в центр поля зрения окуляра. Но как только луч в виде конуса появился в поле зрения окуляра, догадался: соосность можно нормально настроить даже в пасмурную ночь, просто выставив точку схождения луча чуть выше центра поля зрения (у меня был фиолетовый лазер, у которого окончание луча не очень хорошо видно невооружённым глазом).
沖縄最高
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ага, примерно так себе и представлял это, спасибо :)
edwardrichman
Ещё вопрос.
Это настоящая мощность 200 мВт?
https://www.youtube.com/watch?v=eDlGxCJawp0
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
На вид это не 200мВт., а менее 100мВт., но на взгляд в зеленом не определить, там еще ИК есть.  Уже не раз писалось, что в зеленой указке не зеленый диод, а ИК с преобразованием. В итоге мы получаем двойной луч, зеленый с большим ИК излучением, которое не видно, китайцы часто не ставят ИК фильтр для безопасности.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Нашёл на алике красную указку 635nm мощностью 30mw, интересно, будет ли луч виден ночью если смотреть паралельно? Вопрос по большей части к "Химику". Да и интересно посмотреть на фото указки)
Сравнительные фотографии прикладываю. На всех фотографиях лазерные указки одинаковой заявленной мощности (200 мВт).
На первой фотке указки с длинами волн 650 и 635 нм (экспозиция 8 сек.)
На второй фотке указки с длинами волн 532 и 635 нм (экспозиция 4 сек.)
Фотографию сразу с тремя указками я не прикладываю, так как с зеленой указкой при экспозиции 8 сек. кадр уже пересвечивается и луч от красной указки 650 нм на фоне зеленой не виден, а при экспозиции 4 сек еще не прорабатывается.
Хм, что интересно, на первой фотографии лучи от обеих красных указок прорабатываются почти одинаково, тогда как простым зрением, реально кажется, что луч 635 нм в разы ярче.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2016 [10:39:25] от химик »
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн химик
По поводу того, как виден луч 635 нм параллельно оси и с расстояния привожу фото ниже.
Первая сделана почти за телескопом, с боку на расстоянии около 30 см. - луч уверенно виден.
Вторая на расстоянии около 80 см - 1 м. - луч угадывается.
Третья на расстоянии около 2,5 м от телескопа. - луч практически не виден (но это в городе).
Все фотографии с одинаковой экспозицией 2 сек.
Во всяком случае на последнем астрофесте, я активно пользовался этой указкой, чтобы показывать интересующимся куда направлен аппарат, при этом замечаний по проводу использования указки в свой адрес я не получал.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2016 [10:41:05] от химик »
Х. Андерсон
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Вторая на расстоянии около 80 см. - луч угадывается.
Между первой и второй......перерывчик небольшой. :-)
Оффлайн химик
И ещё будет ли виден луч или не будет сбоку/параллельно? - Это зависит не только от длины волны и мощности лазера, но также и от других факторов, так например в городе, где засветка больше луч виден намного хуже чем за городом, кроме того если прозрачность атмосферы падает и наступает легкая дымка или туман, который даже на первое плохо обнаруживается визуально, то видимость луча увеличивается (он как бы становится толще и ярче), при этом его длина уменьшается.
Х. Андерсон
Оффлайн ASheff
  • Артем
А если прям над местом наблюдения проходит авиатрасса, и даже предположительно траектория захода на посадку белых лебедей )
Ничего не прилетит на поляну? ;D
Как такие лазеры с самолетов видны, интересно..
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Пока в глаз пилоту не попадешь, никак.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Оффлайн Alexandrid
На какой болт вам находиться от неба, которое пересвечено от посадочной полосы? Наблюдают в тихих местах.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Ну не скажите! У меня вон над дачей регулярно заходят на посадку ИЛ-86, прям над головой пролетают достаточно низко, хотя до аэродрома километров 10. Так что световое загрязнение от полосы совсем не ощущается, а вот самолеты докучают.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Они летают еще??
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
А куда делся топикстартер?
  • Сергей Молочков
Они летают еще??
Ой, ну конечно 76 - транспортники
