A A A A Автор Тема: Зеленая лазерная указка для телескопа? Как выбрать?  (Прочитано 11899 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
В 10 метрах от указки вы только увидите куда светит, но луч уже не будет видно.
Куда светит - это в смысле на небе точку? Или как это будет видно?
Точку видно, но луч уже не видно. Луч видно лучше, чем ближе к нему. Смысл в видимой площади, чем меньше, тем лучше. Если вы думаете, что с указкой в 50мВт. вас в поле заметят, то вы глубоко ошибаетесь.
Зеленые дают глюки на морозе или при перегреве из-за принципа их работы, там совсем не зеленый диод качает, а ИК и все это через преобразователь. Прожигает там ИК излучение и если указка перестала работать, то поверьте, что в ИК она может работать и портить вам зрение. В других указках стоит уже диод нужного цвета, поэтому проблем нет.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2016 [00:45:41] от Alexandrid »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Понял, спасибо за объяснение :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Был у меня зеленый, даже несколько с разными мощностями, да и сейчас есть, был и красный 200 мВт 650 нм, только не пользуюсь ими после того как заменил на красный 200 мВт, 635 нм. Подтверждаю, в зеленом при пониженных температурах приходится долго прогревать кристалл, чтобы он нормально вспыхнул. Да, я долго искал в меру мощный лазер с волной 635 нм, попробуйте найти и Вы, а найдете берите сразу не пожалеете. Реддот у меня не прижился. Вынужден Вас сразу предупредить, большинство из красных лазеров, которые вы сможете найти, построены на лазерных светодиодах с волной 650 нм, но они Вам не подойдут, так как луч, даже у достаточно мощного еле виден, если смотреть параллельно ему. В то же время 635 нм уже уверенно видно даже на расстоянии нескольких метров в перпендикуляре от него, в нескольких десятков метров в перпендикуляре от него уже не виден и не привлекает внимание посторонних.
P.S. Еще очень неплохи и красивы желтые (золотые) лазеры, но стоят они необоснованно дорого - самые редкие и самые дорогие из указок.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2016 [01:44:54] от химик »
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Желтая лазерная указка по цене телескопа
http://stronglaser.ru/portable_yellow_laser/
http://lphotonica.com/internet-magazin/folder/zheltyye-589nm
Там тройное преобразование частоты - отсюда и цена такая...
Оффлайн Alexandrid
Значит на морозе не потянет.
edwardrichman
Эти лазерные указки слишком дорогие :(
Я смотрел желную лазерную указку в других магазинов дешевле.
Наверно красные и фиолетовые является хорошим выбором?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
самоубийцы какие то вы
на -27 выходить наблюдать у меня ни каких нервов бы нехватило D
Я в -30 на дачу несусь астрофото заниматься. При должной одежде тепло и не холодно. Даже наблюдать успеваю нормально.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Где нашли? Искал,везде только 650, хотя в описания пишут что и 635 в наличии, типа...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
А кто-то пробовал использовать "коллиматорный прицел" ?
Муж советует.
Реддот это и есть коллиматорный прицел. Я и такой использовал, и оружейный прицел, и лазерный целеукозатель. Он удобен тем, что ставится на рейку и есть юстировка. Оставил реддот . Он маленький, лёгкий и удобный. Единственный недостаток - забываешь выключать питание и он неделю гореть может. А потом когда понадобится батарейка сдохнет.
 Звёздочка - team
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Сейчас есть зеленые лазерные указки которые не боятся мороза. Выполнены на базе лазерных диодов с длинной излучения 515-520nm. На текущий момент на рынке присутствуют диоды с мощностью от 10мВт до 1Вт. В них нет  преобразования частоты 808nm->1064nm->532nm как в обычных DPSS указках. И преобразующий кристалл которых очень чувствителен к температуре. При близких к нулю генерация срывается. DPSS (Diode-pumped solid-state laser) в переводе твердотельный лазер с диодной накачкой.
Для астрономических целей вполне достаточно мощности 10-50мВт. Либо как тут уже упомянули можно использовать указки с длинной волны 635nm. Визуально для глаза они почти как зеленые достаточно яркие.
Забиваете в поиск "520nm laser"  ли "635nm laser" и  выбираете понравившуюся модель по своему кошельку  :)
Если с финансами туго, то оптимумом будет 200-300мВт 650nm лазер. Видимость только вдоль оси луча, зрителям будет не так интересно, но для себя произвести наведение на нужный объект будет вполне достаточно.
З.Ы. фиолетовые 405nm хуже всего, визуально создается впечатление что луч расходится на конус.
Оффлайн Sergey in sky
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Где гарантия того, что лазер с надписью 635nm не окажется лазером 650nm.
И по мощности, реальная может существенно отличаться от заявленной (особенно что касается Китая).
У меня вообще на одной указке написано <100mW... Ну да 5 меньше 100 ^-^
edwardrichman
Обычно сколько стоит 200 мВт лазер 520 нм? Я уже нашел такую лазерную указку в интернет-магазине. :facepalm:
Оффлайн FRIM@N
Можно найти за 10т.р. только есть один нюанс, диодов на 200мВт на сколько мне известно нет. Есть линейка 10, 30, 50, 120, 1000мВт. Так что если производитель указывает 200мВт то скорее всего там установлен разогнанный диод на 120мВт. Ну и плюс такая мощность совершенно излишня для наблюдений, про темновую адаптацию можно забыть.
В этом случае покупку совершать только у продавцов верифицированных в PayPal. В случае получения некачественного товара или не соответствующего заявленным техническим характеристикам вы можете открыть претензию и если товар действительно не соответствует описанию вам вернут деньги.
Оффлайн химик
Ищущий да обрящет http://www.highlasers.com/200mw-red-laser-pointer-635nm-w/ - Я брал себе здесь.
P.S. ...Всем нуждающимся ставили +++
Х. Андерсон
Оффлайн Alexandrid
Как-то не очень бюджетно для многих выйдет. Зеленая указка с подогревом в разы дешевле встанет.
За $50 есть варианты на 635 найти?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Кстати, по поводу утепления - если обычную замерзающую указку обернуть во что нибудь типа
Этого будет достаточно или все равно подогрев нужен? На сколько теоретически это утепление увеличит время замерзания?
Оффлайн Alexandrid
Без подогрева не прокатит, даже руками при -15 не всегда удавалось нормально греть и светить.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ясно, значит надо обогрев, и потом в трубку :)
g.a.s.82
А я себе какую-то крупную купил лет 5 назад, зеленый луч, спички за долю секунды воспламеняет, пакеты режет метров с 5-ти, тапок темный резиновый при желании думаю насквозь прожжет. ;D
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
А я вообще против зеленых. Даже не замерзающих. Слишком яркий луч, нарушающий адаптацию и мешающий соседям.  3 года уже пользуюсь только красной. С расстояния в 2 метра луч уже не виден. Устраивает более, чем полностью.
Причем, после установки указки и оптический искатель и реддот лежат на полочках.
Explore Scientific Dob16
__________________________
