A A A A Автор Тема: Бинокулярная насадка АУ-12. Нужна помощь.  (Прочитано 7548 раз)
Оффлайн Alexandr61Автор темы
    • Сообщения от Alexandr61
Уважаемые форумчане, может кто-нибудь знает, как снять переднюю часть чтобы заменить её на втулку 1,25"                                             .
« Последнее редактирование: 31 Окт 2016 [18:37:12] от Alexandr61 »
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Вроде как должна выкручиваться.
Я этого не стал делать, а оставил призму в покое на своем месте.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Эта штука не откручивается. Я не стал рисковать. Буду отталкиваться от того, что есть. Призму я снял т.к. угол 45 гр. удобен для микроскопа, но не для нас. Придется применять слесарно-токарные навыки. Надеюсь, получится.
Оффлайн korn64
На форуме была тема про переделку АУ-12 и там упоминалось про то, что эта часть именно откручивается. Держатель призмы мог просто закиснуть.
Неудобство определенное есть, но не все так критично.
Для околозенитных областей я устанавливаю промежуточное 90 гр зеркало.
Deagostini 114/1000
Я находил тему переделки АУ-13 А.Н.Крылова в 2014. Но там проще, там нет призмы 45гр. и разборка спереди не требуется.
Оффлайн korn64
Я написал в личку автору этой темы о просьбе помочь разобраться. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111452.0.html
Мне самому уже стало интересно, как это сделать. Все-таки я склоняюсь к варианту, что крепление призмы там ввинчено и его держит какой-то стопорный винт.
Вот тема на украинском астроклубе. Там вместо призмы стоит присоединительный фланец, но он именно вкручен.
 http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6459.msg77877
Со Старлаба http://www.starlab.ru/showthread.php?t=25904
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2016 [08:59:33] от korn64 »
Deagostini 114/1000
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
Литьё там. Только спиливать и обрабатывать напильником.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Что-то очень большое у меня сомнение, что там литьё - никому пока не попадалась бинка с таким набалдашником. А городить особое литье под одну модель - нетехнологично получается. На моей накручивался круглый стандартный ластохвост, который потом вставлялся в переходник с этой самой призмой 45°. Всё нормально разбиралось и снималось. Alexandr61 - посмотрите внимательно под лупой, наверняка найдется или незамеченный шов, или фиксирующий винт...
Там литьё, стопора никакого нет, пришлось все тупо спилить болгаркой (с предосторожностями от вибрации и опилок). Есть подозрения, что все-таки она вкручивается, но не применять же газовый ключ! В принципе, я всё придумал, используя этот пятак. Должно все получиться.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2016 [17:55:59] от Alexandr61 »
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
Не забудьте опубликовать результат.
И проверьте юстировку после всех манипуляций.
Ну, пока на данном этапе с юстировкой всё в порядке. Вчера вечером проверил. Опасался, что после таких стрессов собьётся. Но нет и намёка на двоение.
И ещё. Внимательно изучил под сильной лупой место возможного сопряжения деталей. Зазора нет. Сплошной металл.
Оффлайн korn64
Вы правы. Это действительно единая литьевая деталь. Только что разобрал ради интереса и возможности доработки. Заодно почистил от старой смазки.
Deagostini 114/1000
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Вот же зараза... Похоже, действительно разный конструктив или разные производители. Будем иметь в виду!
Оффлайн korn64
Глядя на автора темы, решил тоже переделать свою насадка подобным образом.
Сточил лишнее с держателя призмы, а подходящая втулка-юбка была в наличии. Нужно было только просверлить три крепежных отверстия и нарезать в них резьбу.
Приеду домой, соберу все остальное.
Deagostini 114/1000
Спасибо всем за помощь и внимание. Я решил пойти другим путем, побоялся разбирать приставку. И результат можно видеть на картинке ниже. Провел испытания по отражению яркой лампы на стальном шарике. Положение окуляра вертикальное, чтобы исключить отклонение от оси. Результат не впечатлил. Наблюдается сильная кома. Причину не знаю. Может быть сама насадка такая, до переделки я в неё не смотрел. Точнее, смотрел, но можно сказать с рук и обращал внимание только на двоение изображения. Центровку втулки выполнил с помощью вспомогательной оправки (ее видно на фото рядом с приставкой).
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2016 [17:24:15] от Alexandr61 »
И ещё эскиз деталей. Предохранительная канавка шириной 7мм. на втулке не обязательна. У меня из-за неё приставка плохо держится в фокусёре.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2016 [15:57:58] от Alexandr61 »
Оффлайн korn64
Из фото и эскизов не понятно, как держиться втулка-юбка.
Deagostini 114/1000
Её держит прижимная пластина с небольшим натягом трёх болтиков М3, которые завёрнуты в "пятак".
Я снял декоративное кольцо. Пластина одевается на втулку, втулка центрируется оправкой, пластина подтягивается тремя болтиками и прижимает втулку за фланец диаметром 38 мм. Оправка опирается на входное отверстие приставки (там, видимо, устанавливаются корректирующие линзы)
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2016 [18:50:32] от Alexandr61 »
