A A A A Автор Тема: ПСЕВДО БИНОКУЛЯРНЫЙ ТЕЛЕСКОП АВТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ  (Прочитано 4878 раз)
Оффлайн МАСТЕР06Автор темы
  • Благодарностей: 58
  • Зри в корень двумя глазами! Николай Николаевич.
    • Сообщения от МАСТЕР06
Изготавливался для комфортного наблюдения ярких астрономических объектов.
За основу взят светосильный телескоп Synta Sky-Watcher BK804AZ3
и модернизированная Советская бинокулярная насадка АУ-12.
Модернизация состояла в замене штатной призмы Шмидта на
90* оборотное зеркало и установки АПО линзы Барлоу с апертурой 23мм,
которая значительно снизила хроматические искажения.
В результате изображение стало прямое зеркальное, что позволяет наблюдать не только астро, но и наземные объекты.
Технические характеристики:
Главное фокусное расстояние - 400мм.
Апертура - 80 мм. Светосила - 1/5.
С бинокулярной приставкой суммарное фокусное расстояние
получилось около 1700мм.
Со штатными окулярами АУ-12 = 7,10 и 15 крат,
общее увеличение составляет: 50, 70 и 100 крат.
Изменений в конструкции самого телескопа не производилось
и его можно использовать как обычный моно телескоп.
Но после бино уже никто не хочет смотреть одним глазом.
Только в бино режиме можно любоваться склонами кратера Коперник,
а также увидеть большее количество деталей на Юпитере и Сатурне.
Методику использования бинокулярных насадок я приводил в разделе телескопостроения.
И любой рукастый человек может легко повторить конструкцию.
Николай Николаевич.
ЦЕНА - 9 999 рублей.
ЦЕНА - 6 000 рублей.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2013 [07:42:13] от МАСТЕР06 »
Изготовлено более 50 псевдо и бинокуляров от 50 до 510мм.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Эрнест говорил,  что "апо-линза Барлоу" -  это потребительский развод,  игра слов и никакого физ. смысла.
Эрнест Маратович высококвалифицированный специалист.
Но даже в его высказываниях часто встречаются противоречия.
Оффлайн locman
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от locman
И какие же там детали Вы умудрились увидеть при 100х и f/21?????
И не только я, но и другие наблюдатели.
Значительно больше, чем в данный телескоп
с таким же увеличением, в монокулярном режиме.
Но конечно меньше, чем в наш 510 миллиметровый.
В данный бинокулар даже видно направление
входного отверстия от пули в мишенях,
Чего не видно в моно трубах Цейсс и Пентакс.
Цена которых чуть меньше 100 тысяч рублей!
« Последнее редактирование: 11 Окт 2013 [07:44:31] от МАСТЕР06 »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Я вот тоже думаю, что увеличение апертуры даст больший прирост деталей нежели бинокуляр.
Здесь представлен не бинокуляр, а псевдо бинокуляр.
Который разделяет исхдный световой поток на два глаза.
А то, что увеличение апертуры увеличит детализацию - это азбучная истина.
Но установка биноприставки на тот же телескоп,
добавит ещё большую детализацию.
Мы это проверяли и на более апертурных телескопах.
И чем выше апертура телескопа, тем больше виден эффект.
Человеку не зря даны два глаза!
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Я с Вами абсолютно согласен, но мне кажется, что такую маленькую трубочку нет смысла переделывать в псевдобинокуляр. Лучше уже взять что-то вроде 1206-го или 1025-го рефрактора.
Вы абсолютно правы, как раз их я и использовал.
Ведь это разборная конструкция и данную приставку
можно ставить на любой короткофокусный телескоп.
В отличии от промышленных биновьюверов,
конструкция которых этого не позволяет.
Оффлайн locman
  • Благодарностей: 8
В отличии от промышленных биновьюверов, конструкция которых этого не позволяет.
Что новенькое и удивительное Вы говорите! Щаз народ наверное побежит брать старые микроскопы с бинокуляром а свои уже купленные "промышленные" выбросит
 с истерикой на  помойку.
Не надо утрировать.
Я перелопатил не один десяток биноприставок и биновьюверов.
И знаю все их плюсы и минусы.
Если Вы не в курсах, почитайте отзывы о попытках установки
промышленных биновьюверов на короткофокусные телескопы.
Об этом пишут реальные пользователи, а не болтуны.
Даже  на этом форуме таких отзывов достаточно.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
   Здесь нет противоречий. Линза Барлоу находится близко к фокальной плоскости и ей не нужна такая высокая степень коррекции хроматизма как в объективах-апохроматах. Требования к точности поверхностей, кстати, у нее тоже значительно ниже. Все это верно, конечно, если я правильно понимаю значение словосочетания "апо-линза Барлоу". Но не хромакорр же это, в конце концов!
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
А правый канал биноприставки темнее левого?
Тестов по приборам не проводили, а визуально отличий не заметно.
В Советских приставках АУ-12 каналы сбалансированы дополнительным
призменным блоком.
Оптическая схема.
Оффлайн Star Hunter
призменным блоком.
Просто у меня в АУ-15 правый канал темнее. Разбирал, пытался докопаться до фильтра - оказалось, он где-то в склейке призм находится (серый нейтральный).  А так - биноприставка неплохо показал себя по Юпитеру (с 200мм Ньютоном) - отлично гасит излишнюю яркость планеты.
С
Конечно, в ней же света на каждый глаз в 2 с лишним раза меньше.
А разница и по яркости и по цветовой гамме между каналами
очень часто присутствует во многих приставках.
Биноприставка АУ 12 на Ньютоны с 2" фокусёром ставится
элементарно и при этом даёт прямое изображение.
см. фото.
Я ещё в прошлом веке, с расстояния в несколько километров,
рассматривал какие напитки пьют в ресторане 7-е небо.
Без биноприставки рассмотреть было невозможно.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2013 [07:33:19] от МАСТЕР06 »
Павел, У нас есть ЛБ ultima sw series Celestron – декларируемые как АПО
и ЛБ Sky-Watcher на которых прямо написано АПО.
Что характерно, при их применении действительно уменьшаются
хроматические абберации, по сравнению с обычными ЛБ.
Объяснить это я не могу, т.к. я не теоретик, а практик.
Обучаю детей в общественном центре технического творчества.
