A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 314987 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2126
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #5720 : 02 Апр. 2026 [13:02:23] »
Зачем вообще делать два глухих отверстия ?) Можно сделать одно глухое и горя не знать.  :D
Оффлайн ЮрийА
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от ЮрийА
« Ответ #5721 : 02 Апр. 2026 [13:56:51] »
На очень тонком зеркале не получится не знать горя с одним отверстием. Зеркало все равно обвисает вокруг него как полотенце на крючке. На двух отверстиях вдвое меньше локальная нагрузка - по сути, каждое из двух отверстий поддерживает свой полукруг, находясь в его центре тяжести. Это как сравнить прогиб шестиметровой доски, лежащей на одной табуретке по центру, или на двух, разнесённых на 3 метра.
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2026 [14:10:13] от ЮрийА »
SW 2001PDS
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #5722 : 02 Апр. 2026 [14:01:29] »
От такого зеркала которое тонкое-тонкое и  обвисает как полотенце - добра не жди. Хоть с двумя крючками хоть с 8  :D
Оффлайн ЮрийА
« Ответ #5723 : 02 Апр. 2026 [14:04:35] »
Все обвисают как полотенце, разница только в величине.
SW 2001PDS
Оффлайн ЮрийА
« Ответ #5724 : 02 Апр. 2026 [14:06:11] »
А почему два тогда?
Нельзя их шесть сделать?
Два должно быть достаточно, т.к. на одном отверстии астигматизм небольшой при взгляде на горизонт (в сравнении с разгрузкой на тросике).
SW 2001PDS
Оффлайн ЮрийА
« Ответ #5725 : 02 Апр. 2026 [14:22:57] »
Смотрите скрины...
Спасибо, интересно. Но точки очень сильно разнесены. Можете проверить, что будет при расположении точек в центре тяжести полукругов? Как я примерно обозначил черными квадратиками на скрине.
SW 2001PDS
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
« Ответ #5726 : 02 Апр. 2026 [16:02:44] »
Зачем это, когда уже существует рабочее решение приклейки за середину?
Альтер М-500 SV225 CT324C
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5727 : 02 Апр. 2026 [19:13:45] »
Будет немного лучше. Но по сравнению с отверстием в центре, все равно хуже. И если при крепеже за центральное отверстие, края зеркала провисают осесимметрично, что сказывается только на смещение фокуса, то с двумя точками получается "корыто", то есть астигматизм будет обеспечен с гарантией. Кроме того если зеркало будет достаточно тонким, не обойтись без торцевой разгрузки, которая вряд ли будет работать правильно при двух дополнительных разгрузочных штырях с того же торца. Для Доба лучше ремня, для боковой разгрузки пока ничего не придумали...Для экваториала коромысла...
На скрине оба зеркала расположены под углом 45 градусов к вектору силы тяжести...
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #5728 : 02 Апр. 2026 [19:26:41] »
А почему два тогда?
  Вот странный вопрос...    :-\ А потому, что линия (радиальная разгрузка) определяется двумя точками, так же как плоскость (осевая разгрузка) - тремя.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #5729 : 02 Апр. 2026 [19:28:02] »
Приклейки большого зеркала? А как же тогда осевая разгрузка?
Оффлайн ЮрийА
« Ответ #5730 : 02 Апр. 2026 [19:47:47] »
Почему под 45? Эти две точки - радиальная разгрузка (вместо торцевой), а осевая разгрузка будет на 6 точек. Поэтому можно вас еще раз попросить данный тест провести при вертикально расположенном зеркале?
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2026 [19:55:46] от ЮрийА »
SW 2001PDS
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #5731 : 02 Апр. 2026 [20:07:38] »
Хз, я только про это читал немного, говорят, там кроме расфокусировки не вносится других аббераций, но без понятия до какого размера это справедливо. Однако если одной точки разгрузки недостаточно решение как бы давно придумано без необходимости зеркало дырявить.
Оффлайн ЮрийА
« Ответ #5732 : 02 Апр. 2026 [20:45:07] »
Это справедливо для достаточно толстых зеркал при направлении в зенит. Проблема тонкого зеркала в вертикальном расположении, где важна боковая разгрузка. Ни ремень, ни коромысла, ни трос в данном случае не подошли, т.к. в фокусе появляется заметный крестик вместо точки. При разгрузке за центральное отверстие крест сильно уменьшается, но не до конца. При направлении выше 40 градусов точка нормальная, но хочется и при горизонтально направленном телескопе видеть у звезды кружок с колечком.
SW 2001PDS
Оффлайн ЮрийА
« Ответ #5733 : 02 Апр. 2026 [21:07:00] »
При шести отверстиях зеркало останется почти идеальным.
В отличие от двух.
Речь о радиальной разгрузке, а не осевой.
SW 2001PDS
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #5734 : 02 Апр. 2026 [22:07:13] »
Вот странный вопрос
В отличие от двух.
Зеркала и линзы никогда на две точки не опирают. Всегда три, шесть, девять или более.
А на две крепить это гарантия плохого изображения.
Если конечно зеркало тонкое.
Впрочем здесь много специалистов, они лучше теорию знают.
А вообще конечно интересно...
Делают тонкое, заведомо проблемное зеркало.
Мучаются ещё при его изготовлении.
Потом имеют всегда проблемы.
А чего ради?
На три или пять кг легче телескоп?
Да бог бы с ними, если это такие проблемы создаёт.
  Вы о чём вообще? Какие три-шесть-девять? Речь не об осевой, а о радиальной разгрузке! :facepalm:
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5735 : 02 Апр. 2026 [23:39:08] »
Почему под 45?
Так телескоп всегда работает под углом к горизонту. Строго горизонтальный случай, это только на стенде, на небе, в таком положении, наблюдать кроме линии горизонта, нечего.На скрине и показано, как будет работать ваша разгрузка в реальных условиях...
 Если же сила тяжести направлена вдоль плоскости зеркала и перпендикулярно к линии соединяющей ваши точки разгрузки, то все равно вариант хуже чем разгрузка за одно центральное отверстие. Зеркало сильней деформируется и в этом случае.
 На скрине для удобства, сеткой обозначено положение не деформированной конструкции. видно что на двух точках корежится значительно сильней и более не равномерно..
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #5736 : 03 Апр. 2026 [00:22:36] »
Я конечно мало что понимаю в тонкостях разгркзки, но одну глупую очевидность всё же отмечу - кто вообще возьмётся делать фигуризацию тонкого зеркала, дофига ли таких мазохистов нынче?
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 900
« Ответ #5737 : 03 Апр. 2026 [00:28:18] »
Есть один, он тут тоже отмечался.
Давно, пару месяцев назад.
Тема есть на форуме и она была довольно интересная, пока не превратилась в многократное повторение связанных с толщиной ошибок и исправление их...
Кажется она сейчас закрыта...
Но в принципе, это всё лишь хобби.
И если кому-то хочется доказать что он может сделать тонкое не хуже толстого, да пусть делает, если получится будет герой, если нет, будет  просто опытный человек... :good:
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #5738 : 03 Апр. 2026 [03:49:42] »
После Белкина (тему которого закрыли) больше, вроде, никто не берётся.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #5739 : 03 Апр. 2026 [06:54:33] »
Бартел, и кажется кто-то еще, показывают зеркала как стеклянный столик. Есть информация чего они достигли?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72,
