A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 212123 раз)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от AAV
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4820 : Вчера в 17:53:50 »
Предлагаю Вам ещё постоять в углу и подумать.
Кстати, в качестве ответа подпрягшемуся "практиканту".
Вы мыслите в ключе А. Белкина: делаете полировальник зеркальным съёму. Вы ж не вращаете полировальник вокруг геом. оси, а работаете штрихом. Поэтому у полировальника и должны быть ослабленные зоны перед краем, а 9, выпирающую, зону будут "лизать" зоны 8 и, особенно, 7.
Какой общий полировальник на узком завале параболы при 12 микронах асферичности, плавное растаскивание завала к центру.
Не надо теории, будьте ближе к практике. Постойте в углу и подумайте. :)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4821 : Вчера в 17:54:53 »
при чем здесь целевая парабола.
Это вас надо спросить.. Вы же ее нарисовали.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4822 : Вчера в 18:25:05 »
Завал определяется по отношению к остальной поверхности зеркала
К какой остальной?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4823 : Вчера в 18:28:26 »
Внимательнее: На рисунке черным обозначено зеркало с завалом, идущим от 0,9D до края (по условию задачи).
На рисунке изображена деталь с плоской фаской. Никакого завала там нет. Я понимаю, что вы хотите сказать, но хотя бы правильно изобразить в рисунках  ваши мысли вы в состоянии?
Оффлайн AntonP
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4824 : Вчера в 18:59:11 »
Если вы такой дотошный, то будьте таким до конца, т.к. плоская фаска - это тоже в своем роде резкий завал с фокусом на бесконечность. Но по правой стороне советского рисунка виден плавный завал, значит, слева не фаска, а дефект печати. Пока вы ищите, к чему придраться, задачу уже решили.
SW 2001PDS
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4825 : Вчера в 19:19:30 »
плоская фаска обусловлена например техзаданием. никакого отношения к завалу она не имеет. Я не ищу к чему придраться - вы даете повод к вопросам. Просто правильно формулируйте свои мысли - вопросов не возникнет. Ваша красная кривая, как и рисунок вами приведенный,  никакого отношения к завалу не имеет.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4826 : Вчера в 19:25:58 »
Если дефект печати - то и обсуждать нечего. Там, откуда вы это изображение взяли, по тексту должно быть пояснение к рисунку.. Давайте будем называть вещи своими именами.
Оффлайн KOL151
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
« Ответ #4827 : Вчера в 19:41:38 »
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». В. И. Ленин.
А палец он и в стеклотёрстве палец!
https://www.stathis-firstlight.de/atm/kyklopas_mirror.htm#Anchor-Abgesunken-1698
Не бейте малышей, приём работает, проверено!
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4828 : Вчера в 19:58:52 »
    Не тот палец .
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 283
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4829 : Вчера в 20:08:17 »
А дальше комент к той же фотографии... ;D
"Затем отполируйте край инструмента диаметром 6 см, оставляя углубление шириной 2–3 см. Здесь крайне важно максимально равномерно обрабатывать всё зеркало!" (С)
И опять возврат к классикам  (подчеркнуто и выделено цветом)
Какая зона требует максимального понижения для избавления от завала и достижения параболы, обозначенной красным?
Обработки требует вся поверхность. Это очевидно из вашего рисунка. К чему и призывали "классики"   :D
Однако думается, что до зоны 0,9 Белкин уже имеет ту самую "целевую параболу". Поэтому, поскольку речь о завале, то ваш рисунок, должен выглядеть немного иначе. Смотрите скрин. (красным изображена целевая парабола до зоны 0,9 и начинающийся с этой зоны завал.
« Последнее редактирование: Вчера в 20:32:42 от ysdanko »
Оффлайн Firt
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
« Ответ #4830 : Вчера в 20:08:25 »
Сперва край учат прослаблять, потом середина убегает вперёд паравоза и завал  из-за отставания края получается, ещё говорят край сдери, все ещё хуже становится, уже бруствер на краю. И мы начинаем уже пальцами тереть... Потом перешлифовываем, и по-новой вся ипомея.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #4831 : Вчера в 20:45:38 »
Поверхность нужно снимать всю, только чем ближе к центру тем меньше.
Центр можно совсем не трогать.
Тем более на зеркалах с большой асферикой.
Оффлайн KOL151
« Ответ #4832 : Вчера в 20:46:07 »
После «операции» с пальцем... по классике на полноразмерном полировальнике (после его формовки) по классике к сфере! Этот приём позволяет быстрее придти к цели.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #4833 : Вчера в 20:50:05 »
У Белкина большая асферика, какие могут быть классики любительского изготовления зеркал.
Оффлайн KOL151
« Ответ #4834 : Вчера в 21:00:30 »
Дожить бы до результата «У Белкина».
Вот Mel Bartels (https://www.bbastrodesigns.com/tm.html#fast) трёт быстрые зеркала разноразмерными полировальниками, и это уже классика.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 918
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #4835 : Вчера в 21:28:46 »
 Но даже и он не делает зеркал со светосилой F/D= 2 Просто, это абсолютно бесполезно -
коммерчески доступных  корректоров комы на такую светосилу нет, а если бы и были,
съюстировать такой телескоп совершенно невозможно.
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #4836 : Сегодня в 07:05:54 »
А у ЛА - какой регламент?! Поэтому у полировальника полностью соскабливаешь край, а далее ретушируешь его плавно, до самого центра. При полировке поверхность зеркала начнёт сниматься плавно, от центра к краю, и постепенно вся выгладится.
Владимир Ильич. Я использую для параболизации и ретуши не полноразмерный полировальник, а кольцевые полировальники. Фото одного из них. Съём стекла для уменьшения завала края веду от края к центру + отдельный кольцевой полировальник для зоны 0,7Д-край зеркала.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4837 : Сегодня в 07:20:53 »
Внизу тот что для 0.7?
А как выбирается отверстие?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Firt
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
« Ответ #4838 : Сегодня в 07:44:10 »
Вот поэтому у вас вся поверхность изрыта зональными ошибками!
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4839 : Сегодня в 08:09:19 »
Анатолий Николаевич! (поправьте, если отчество переиначил)
На 1 илл. -  иностранный ретушёр по ссылке KOL151, у которого лепестки имеют положительную кривизну (выпуклые). У моего ретушёра (рис. 2) края у лепестков - с отрицательной кривизной, а концы - по идее - заострённые; такая форма, по-моему, целесообразней.
Но вот начинающий совершенно объективно отмечает:
Только он местные (локальные) ошибки, хаотично разположенные по зоне, по которой в основном "ездит" ваш кольцевой ретушёр, неточно назвал "зональными".
Но, как "пацак пацака" я Вас понимаю: сначала нужно получить поверхность, гладкую по зонам, а уж потом приступить к устранению "хаоса" - это уже финишная филигрань.
« Последнее редактирование: Сегодня в 08:17:07 от ekvi »
