A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 192233 раз)
Сергей Казаков и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1393
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #3280 : 21 Окт 2024 [14:10:50] »
Стрелка кривизны и сферометр:
Какой смысл в сферометре "на палке"? Такой сферометр всегда будет иметь не контролируемую ошибку.  Он работает по хорде, если не применять специальных мер для его точной установки на линию диаметра.
это примитивное приспособление чтобы выдрать на заготовке центр. Просто выдираем нужную стрелку в центре, а потом доводим средние зоны под шаблон. Получается довольно быстро и поверхность недалека от сферы. За одно с шаблоном можно подойти ближе к краю, чтобы потом не  сошлифовывать узкий ободок на краю и потом опять не углублять центр.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3281 : 21 Окт 2024 [14:20:06] »
Понятно.
Оффлайн AntonP
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #3282 : 21 Окт 2024 [15:55:12] »
Он не в той области ищет ответ. Решение не в технологии, а в духовной сфере.
Ну как-то сомневаюсь, что новичку на первых простых зеркалах нужно подключать "нечто невидимое", чтобы не допустить появления холма.
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 905
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #3283 : 21 Окт 2024 [16:23:01] »
 На самом деле, рецепт выведения бугра очень прост: зеркало сверху и увеличить амплитуду осцилляций.
Оффлайн AntonP
« Ответ #3284 : 21 Окт 2024 [19:18:03] »
Тогда у него выходит завал, а центр и средняя зона - сфера. Думаю, дело в его стеклах - в центре они, видимо, тверже.
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
« Ответ #3285 : 21 Окт 2024 [19:30:36] »
 Не пишите вздора, так не бывает! :-[
Оффлайн AntonP
« Ответ #3286 : 21 Окт 2024 [20:30:41] »
Ну как же не бывает - если стекло очень плохо отожжено, то твердость будет неравномерна.
Да, это маловероятно, что именно в центре сжимающие напряжения, но никаких других нефилософских причин не остается - если смола разная, методы полировки разные, сами инструменты разные, температуры разные, но вот стекла и возвышенности в их центре одинаковые. В общем, ладно, надеюсь, он разберется.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2024 [21:16:01] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #3287 : 21 Окт 2024 [21:27:18] »
герметичная кастрюля продутая аргоном?
или это глупость?
Библиограф -что скажите?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #3288 : 22 Окт 2024 [06:59:33] »
или это глупость?
       Скупать серебряные ложки , пока не дорого .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3289 : 22 Окт 2024 [08:58:00] »
Ах духом зеркала пропитаны...
Ёрничаете, мня себя знатоком искусства?
С. Есенин называл поэта "Божьей дудкой". А возможно ли любое творчество без участия Творца?!
Вы вот, воодушевлённые ободрением, что-де "Не Боги горшки лепят!" явились сюда научить нас, как надо лепить наши "горшки", да обломались. И так не поняли, что астрономическая оптика - далеко не горшок.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2024 [14:58:51] от ekvi »
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #3290 : 22 Окт 2024 [10:12:53] »
Сергей, скупать серебряные ложки не нужно, т.к. я сам родился с серебряной ложкой во рту (в СССР). В наше время вакуумные камеры были чуть ли не в каждой подворотне.
 В 1972г. поступил в МРТИ, так у нас лабораторные работы были с вакуумными камерами (в районе 3-х литров) и свои первые зеркала я алюминировал прямо на лабах и преподы еще и помогали, им было тоже интересно. А для больших зеркал были доступны большие камеры на кафедрах. А сейчас спасибо доброму человеку rigel14, приходится к нему обращаться, что на много более трудоемко. Поэтому для быстрой проверки зеркала желательно серебрение для быстрой проверки формы.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #3291 : 22 Окт 2024 [10:16:48] »
В условиях города потускнение начнется очень быстро, особенно, если на зеркале конденсировалась роса.
Спасибо Вам за развернутый ответ.
 Если эти рецепты доступны, то не могли бы вы это сообщение отправить в тему "Серебрение по Яворскому", т.к. я с компом на "Вы".
« Ответ #3292 : 22 Окт 2024 [12:08:24] »
    Я ничего не понял .
    Серебрить зеркало  , чтобы проверить его ?
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #3293 : 22 Окт 2024 [12:38:46] »
по быстрому проверить на Чикинской доске по звездам (если процесс освоен то это быстро)
понравиться отправить на аллюминирование с защитным покрытием
для небольших зеркал (100-150мм) это дорого и обратного пути нет (переполировка)
а так смыл и дальше улучшай
« Ответ #3294 : 22 Окт 2024 [14:34:48] »
    От ярких звезд света вполне достаточно.
    Потеря 3,5 m .
    Для аттестации вполне годятся звезды 5-6 m .
    Итого 5,5 - 3,5 = 2,0 m.
    Т.е. годятся звезды до второй величины , коих тьма , включая Полярную .
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #3295 : 22 Окт 2024 [17:40:25] »
Спасибо полностью с Вами согласен
но для начинающего самодельщика это может быть трудно увидеть теневую картинку
а так можно полюбоваться красивыми картинками
с серебрением картинка будет отличная
хотя серебрение еще та задачка!
Оффлайн AntonP
« Ответ #3296 : 25 Окт 2024 [16:45:39] »
Не могу рассчитать точный размер вторички, т.к. не знаю, какой примерно должен быть размер невиньетированного поля для телескопа 368/2000.
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
« Ответ #3297 : 25 Окт 2024 [16:59:34] »
 Малая ось 70 и 90 мм для линейного поля 25 и 45 мм сответственно, при расстоянии фокальной плоскости от оптической оси 270 мм
Оффлайн AntonP
« Ответ #3298 : 25 Окт 2024 [18:06:49] »
Спасибо, а для планетно-лунных наблюдений какое поле лучше в моем случае? А для наблюдений дипская? Интересует только оптимальное невиньетированное поле для этих целей, остальные параметры смогу рассчитать сам, там есть нюансы.
SW 2001PDS
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3299 : 25 Окт 2024 [18:11:33] »
10-15мм, края выбирай сам.
Но, с таким бланком зеркала, как у тебя, заведомо не будет ни нормальных лунных, ни планетных.
