A A A A Автор Тема: Удаленное управление, длинный USB провод?  (Прочитано 6236 раз)
Оффлайн RojerАвтор темы
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Всем доброго дня!
Подскажите, поделитесь опытом удаленного управления монти для астрофото.
Есть дача. Темная, засветки не так много.
Есть желание зимой сидеть в тепле и управлять монти и съемкой из дома и по реже выходить на мороз.
Для этого нужно наладить надежное подключение длина 15 м - 20 м, в идеале 25м.
Купил провод 25 м активный USB. С какими-то приборами работает, но монтировку не видит.
Поделитесь своими соображениями, пожалуйста.
Может быть посоветуете работающую модель провода USB или иные варианты, которые на практике удавалось реализовать и которые за ночь съемки не надо переподключать по нескольку раз для восстановления соединения.
Еще раз задача - не выходить каждый раз на мороз, не морозить ноутбук а дистанционно контролировать процесс съемки в тепле. Соответственно, просто вайфай адаптер не подойдет.
Монтировка HEQ5 pro. Камера - гид QHY5, , основная камера Canon 50d. Usb hub - Dlink.
Заранее благодарю за советы!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Хаб через каждые 5м или ноут на монти и по вифи через rdp
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Игырь
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Игырь
Может такой 10 Метров USB 3.0 Активный Ретранслятор Кабель. Если пару штук сцепить, дорого конечно получается.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/10M-USB-3-0-Active-Extension-Repeater-Cable-A-Male-to-A-Female-with-Mirror-LED/32677161532.html?spm=2114.30010708.3.42.f8ss4i&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=329a12fe-80cb-4be2-9274-acf2c42a40c2
Себе такой заказал, жду. Хочу связь с телескопом на балконе попробовать сделать.
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Доброго дня!
Я заказывал похожий, USB2.0 25м, и , например, комп флешку видит, монтировку не видит. Фотоаппарат видит но только со стационарного компа, с ноута не видит:(
Напишите, пожалуйста, что получится. Заранее спасибо!
Оффлайн Игырь
Отпишусь.
Я один заказал. У меня по длине, 10 метров хватает.
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Оффлайн zyxman
    • Сообщения от zyxman
Я встречал в тусовках, что люди брали просто кабель Ethernet Cat5 (ну который сейчас у всех), и к нему припаивали два разъема USB (папа-мама соответственно) и оно вроде работало на 10м, но у меня лично получалось такое исполнить только на 5м.
Честно говоря я особо не пробовал тянуть USB с разными компами, но из моей электронной практики есть такой любопытный опыт, что действительно в компьютерах железо делают по разному.
И да, дешевые USB шнурки 1.8 метра это почти гарантированно полное г, а вот те которые USB 2.0 обычно заметно лучше.
Из чего я делаю вывод, что очень возможно, часть вот этих удлинительных кабелей просто имеют более толстые жилы (25м конечно имеет усилитель), поэтому и зависит от компьютера.
Да, мой приятель когда-то по работе сталкивался с дорогущим активным кабелем, который по 10 метров кажется был, так он чего-то подключал на расстоянии 50 метров (просто эти кабеля один в другой можно было подключать и оно реально работало, конечно за минусом питания), но к сожалению не помню названия.
PS если-бы понять какой именно там USB (1.x или 2.0), можно было-бы предложить наиболее эффективный метод лечения.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
А если попробовать так:
Весь астросетап(монтировка, камера,гид и т.д) подключить к ноуту, от него кинуть LAN кабель на нужное расстояние к управляющему ПК(рулить ноутом с ПК через TeamViewer к примеру).
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
И это верный путь.
Все эти длинные провода - это костыли.
Насколько я знаю, усб протокол критичен к задержкам сигнала, и даже с усилителями на длинном кабеле результат непредсказуем.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну лан тогда там лишний, wifi наше все :)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   У меня в общей сложности 12 метров - 2 кабеля как на фото и ещё 2 метра обычного. Глюков нет.
Почему "пореже" у Вас раздельно?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Санек gr.
Согласен по воздуху лучше, чем по проводу, но потянет ли wifi 20 метров?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Артем
А чего нет, особенно если в пределах прямой видимости..
http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=187963#5
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Только второй комп либо usb сервер через ethernet
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
подключал весь сетап двадцатипятиметровым активным USB кабелем YCOM VUS7049 (маркировка гуглится)
активный хаб с питанием 12 вольт на телескопе. В него воткнута монтировка, камера QHY10, QHY5, колесо фильтров и контроллер фокусёра. Всё работает, камеры снимают и скидывают картинки в ноутбук.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Эх, нежные все стали  ;D У меня ноут стоит на морозе и ничего с ним не происходит.В нем стоит ssd и все летает.Единственное что, я накрываю его фуфайкой,чтоб иний не выпадал.С обычным hdd еще использовал электрическую подстилку, только для того,что бы диск не замерз.Акум конечно же надо извлекать, а то погибнет.
А так да, ви-фи или два компа.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Вот это круто.У меня к сожалению от площадки до дома метров 30...
EQ6 Pro/HEQ5
Отлично, спасибо! А зависимость от того, подключен через ноут или через стационарный комп есть ? Или работал в разных конфигурациях и проблем не было ?
Думаю, если длинна более 20-25 метров, то точно нужно делать удаленку на ноуте и Ethernet.
  • Марат
у меня нет стационарного компьютера.
не проверял, но думаю, что будет работать
QHY168M
Спасибо! Будем экспериментировать!
