A A A A Автор Тема: радиомониторинг экзопланет...  (Прочитано 4890 раз)
Оффлайн druid3Автор темы
  • Благодарностей: 17
  • За космос "здорового человека"!
    • Сообщения от druid3
Re: радиомониторинг экзопланет...
« Ответ #80 : 21 Дек 2016 [20:25:43] »
Несмотря на абсолютно разный химический состав атмосферы, ее плотность, магнитное поле и прочее, они оказываются похожими в плане максимальных электронных концентраций: Ne=105-106 см-3 на Земле и ~105 см-3 на Марсе.
Откуда сведения, если не секрет?
Старенькая "проблемы современной радиотехники и электроники" 1980 г статейко Колосова, Савича и Яковлева говорит о 5*10^5 см-3 на Венере (ст.80) (что, внимание, меньше чем у Земли на много порядков!) для Марса же дается цифра 5*10^3 см-3(ст.77). Что не удивительно ввиду меньшей плотности потока излучения и разреженной атмосферы.
 Далее "Радиосистемы межпланетных КА" под ред.Винницкого 1993 год на ст.54 кратко указаны характеристики ионосфер Венеры и Марса. А на ст.47 указана плотность интегрально электронной концентрации на Земле как 5*10^13 см-3! В годы солнечной неактивности падающей на порядок!
По большому счету Ne определяется потоком энергии от Солнца в жестком УФ и энергией ионизации молекул/атомов верхней атмосферы, которая в большинстве случаев ~11...15 эВ. Многолетние наблюдения также показывают, что зависимость Ne от потока УФ практически линейная, так что масштабируя ситуацию на планету вблизи активного  карлика, которая получет в 10...100 раз больше энергии в УФ, можно оценить Ne экзопланеты в ~10...100 Ne земных или 107-108 см-3. Соответствующая плазменная частота будет ~100-200 МГц.
Как видно из вышеприведенных данных УФ и X-ray играют второстепенную роль!
. Да из таблицы ТТХ самой системы - диапазон рабочих частот, 47-58МГц, то есть практически малопригоден. Я вообще непонимаю зачем вы это сюда прикрутили если оно работает на частотах которые или не проходят или почти непроходят через ионосферу??
не фантазируйте!
« Последнее редактирование: 22 Дек 2016 [20:44:26] от druid3 »
« Ответ #81 : 21 Дек 2016 [21:08:14] »
 Кстати, никто не подкинет книжку Бауэр 3. Физика планетных ионосфер. М.: Мир, 1976::) Спасибо!
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
« Ответ #82 : 22 Дек 2016 [20:38:31] »
Откуда меньше-то на много порядков?! 5*10^5 см-3 на Венере и 10^5-10^6 см-3 на Земле это считай одно и тоже. Касательно Марса - вероятно речь идет о ночной ионосфере, которая сильно отличается от дневной. Я свои цифры брал отсюда, данные свежие.
« Ответ #83 : 23 Дек 2016 [07:11:32] »
:facepalm: Я идиотъ! :facepalm:
В книге очепятка а я не подумавши перепечатал! Следует читать на м-3 (т.е. меньше на 6 порядков) т.е. 10^7 см-3 в пике. На Венере все-таки ниже, видимо ввиду того что кислород легче ионизируется. На Марсе - значительно меньше - реже атмосфера меньше поток излучения.
 :laugh: Картинки с ви-ки стибрил...
