A A A A Автор Тема: S7 Space: "Морской старт" и другие проекты  (Прочитано 51143 раз)
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
Re: S7 Space: "Морской старт" и другие проекты
« Ответ #380 : 18 Янв 2020 [17:42:34] »
Украинского в  «Зените» только корпус
все двигатели и системы управления российские
Неужели нельзя в России сделать легкую модернизацию «Зенита»?
Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
«Пока дальше разговоров дело не пошло. Мне сложно судить, они коммерческая компания, у них свои резоны. Мы готовы работать с ними», – сказал он.
https://m.vz.ru/news/2020/1/16/1018454.html
  • Благодарностей: 644
« Ответ #381 : 18 Янв 2020 [18:14:55] »
Так делают же, Союз-5, только для Морского старта нужно копия Зенита-3SL. А не обычного Зенита
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Protey
« Ответ #382 : 18 Янв 2020 [18:35:53] »
Стандартный Союз-5 невозможно использовать на "Морском старте".
Разве? Вроде ему специально хвостовую часть собираются сделать в размерах "Зенита", чтобы подходил к тем же пусковым площадкам.
« Ответ #383 : 18 Янв 2020 [18:48:11] »
Зенит с наземного старта и Зенит с морского старта это разные Зениты
« Ответ #384 : 18 Янв 2020 [18:49:14] »
Ракеты используемые в программе «Морской старт»:
«Зенит-2S» — Ракета-носитель используется в качестве первой и второй ступени ракеты «Зенит-3SL»[19].
«Зенит-3SL» — трёхступенчатая ракета-носитель, разработанная на базе уже существующих ракеты-носителя «Зенит-2» и космического разгонного блока ДМ. Ракета и разгонный блок получили соответственно обозначения «Зенит-2S» и «ДМ-SL».
Оффлайн Rabbit
« Ответ #385 : 18 Янв 2020 [20:14:22] »
Что, там принципиальная разница у ракет для Морского и Наземного стартов?
« Ответ #386 : 18 Янв 2020 [20:40:43] »
Не эксперт, но значительная раз пришлось новую версию разрабатывать. Но думаю главная разница в климатических условиях, коррозионной стойкости и тд. Что влияет на материалы, допуски и прочее
Samuel Grey
« Ответ #387 : 18 Янв 2020 [21:52:42] »
Если украинского в Зените только корпус, тогда почему запуск Ангосата из Байконура нельзя было проводить без специалистов из Южного? Они, типа, за сохранность корпуса отвечали?)
Оффлайн Rabbit
« Ответ #388 : 18 Янв 2020 [22:02:43] »
Они отвечали за сборку Зенита.
Samuel Grey
« Ответ #389 : 18 Янв 2020 [22:16:18] »
Ясно.  А РД-120 и РД-8 не в счет, или это российские двигатели?
Оффлайн Rabbit
« Ответ #390 : 18 Янв 2020 [22:26:02] »
РД-120 российский двигатель
В мае 2019 НПО Энергомаш сообщило о возобновлении производства ракетного двигателя РД-120
РД-8 украинский
  • Благодарностей: 495
« Ответ #391 : 19 Янв 2020 [00:27:36] »
Не верю.Это одна из последних здравомыслящих отеч.космических лавок.Не будет Энергомаш возобновлять свой двигун крайний из которых он собрал в Москве в 82-м году...Еще Лёня жив был.Думать надо.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #392 : 19 Янв 2020 [01:36:40] »
Нет. РД-120 - советский двигатель, разработан он был на Энергомаше, а производился на Южном.
Комментарий модератора Именно так. Здесь нечего обсуждать.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2020 [13:44:35] от LeMay »
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #393 : 19 Янв 2020 [01:38:35] »
Также возобновят, как и "корпус" от Зенита строят.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 993
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #394 : 19 Янв 2020 [15:58:00] »
Комментарий модератора Удалён флуд Vadims и ответы.
Vadims продолжил и получил 45%.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2020 [15:14:00] от LeMay »
« Ответ #395 : 21 Янв 2020 [21:09:05] »
https://ria.ru/amp/20200121/1563667569.html
Ещё один гвоздь в крышку гроба морского старта.
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) считают характеристики перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" неоптимальными и придумали, как повысить ее грузоподъемность.
Для повышения грузоподъемности ракеты требуется модернизация стартового стола, чтобы он выдержал увеличенную массу ракеты, а также разработка более мощного двигателя второй ступени ракеты
« Ответ #396 : 21 Янв 2020 [22:41:21] »
Я всегда говорил что Союз-5-бумажная ракета.Как впрочем и "Федерация"(или как это чудо теперь называется?).Единственная здравая мысль по Sea Launch-это сдать его в Бангладеш.,а деньгу дать тем кто хоть что-то пытается сделать по А5.И стол на Восточном,разумеется под нее не строить.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 157
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #397 : 24 Янв 2020 [10:15:28] »
Так стартовый стол от Зенита всё равно не подходит, так что это чисто бумажная модернизация.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 541
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #398 : 24 Янв 2020 [16:29:04] »
«Морской старт», как и многое другое, является ярчайшей демонстрацией высокой эффективности отечественных топ-манагеров.
Начнём с того, что в сей проект РФ нельзя было влезать вообще, совершенно и абсолютно. Ну мало ли что от погибшего СССР остались РН «Зенит». Они остались в ЧУЖОЙ стране. И с каждым годом всё более чужой, а затем и откровенно враждебной.
Но даже если предположить, что предложения «дорогих партнёров» насчёт участия в МС ослушаться в 90-е было совершенно невозможно – что мешало выйти из проекта позже? Ну заплатили бы в 2009 «Боингу» 300 млн. баксов отступных и забыли сию одороблу как дурной сон.
А что сейчас?
Предоставленные в счёт долга 5 койко-мест на «Союзах» 86х5=430 млн.
Постой самой одороблы в американском порту 60 млн в год, 60х11=660 млн. + расходы на поддержание штанов. Постой СКС тоже немало стоит (правда, данные насчёт какие-то мутные, и я их не привожу)
Как видим, только с 2009 г. чистые и незамутнённые убытки уже сильно перевалили за миллиард долл. И процесс генерации убытков продолжается полным ходом.
При этом старательно делается вид, что МС вовсе даже не плавучий металлолом, а самый что ни на есть настоящий космодром, готовый хоть завтра осуществлять запуски.
Какие запуски? Чего запуски? ЧЕМ запуски?
Там всё что можно и нельзя демонтировано уже (иначе «дорогие партнёры» не разрешили бы вывести одороблу и СКС в Славянку).
Оффлайн Rabbit
« Ответ #399 : 24 Янв 2020 [20:59:44] »
Владелец «Морского старта» S7 Space.
Что вас так беспокоят убытки частной компании?
